18 страниц V  « < 4 5 6 7 8 > »
> Защита от замерзания калорифера, Ваше мнение?
Дениск@
сообщение 9.2.2010, 21:25
Сообщение #151
Пользователь №: 36505
У нас тоже была подобная ситуация, сантехники подключили т/о не совсем правильно, а именно на всех установках подача снизу, а обратка сверху! Это привело к тому, что защита от заморозки срабатывала при температуре приточного воздуха 27 градусов, к тому же начинала гулять температура на соседних установках, подключение в соответствие со схемой решило проблему! схему прилагаю!!!
coverart
сообщение 9.2.2010, 21:54
Сообщение #152
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 14772
Не совсем правильно - это прямоток называется, а нада в противоток.
Дениск@ может быть прав!
beer4drink следует проверить эту версию!
asm
сообщение 10.2.2010, 13:51
Сообщение #153
Из: Долгопрудный/Москва
Пользователь №: 2059
Что вверху, а что внизу не важно совершенно.
Важно, как написал coverart, что спереди, а что сзади.
Это важно, но не критично.
Если установка в противотоке, когда труба обратки подходит со стороны подачи воздуха, опасность замораживания выше, так как обратки сливается более холодная, чем при попутном подключении.
В принципе, это настраивается программно.
Tory
сообщение 18.2.2010, 11:32
Сообщение #154
Пользователь №: 43448
Действительно, правильно было отмечено, что может быть косяк с обшивками самого теплообменника или проблемка с самими трубками.
Но также хочу еще отметить, что термостаты Honеywell - это те же самые термостаты Industrie Technik, а на моей практике эти термостатики очень часто вели себя непонятно. Был даже случай, когда сработка была от касания рукой капилляра термостата...
А что касается противотока, то он немного эффективнее чем прямоток (проверено практикой).
asm
сообщение 22.2.2010, 13:45
Сообщение #155
Такая "эффективность" не всегда оправдана.
Надо смотреть на какой режим калорифер заложен проектировщиками, иначе можно просто его заморозить, так и не получив от него расчётного воздуха.
Abysmo
сообщение 23.2.2010, 23:12
Сообщение #156
Пользователь №: 3837
В последнее время вместо блока питания ставлю в щиты автоматики:
1. ИБП за 535 рублей:
2. 2 аккумулятора по 236 рублей каждый:
Сигнал с ИБП (он выдает два сигнала - "нет питания" и "низкий заряд батарей") завожу на контроллер. Теперь при пропадании питания, контроллер не "улетает в неизвестность", а закрывает заслонку (с установкой ИБП я больше не ставлю заслонки с пружинным возвратом, а ставлю обычные, которые, как известно, в 2 раза дешевле) и открывает клапан на 100%. После этого выключает все и готовится к смерти (или включению электричества). Батарей хватает на 3...5 часов ожидания с постоянной передачей информации о состоянии установки в диспетчерскую.
БЕРИТЕ НА ВООРУЖЕНИЕ!
Сообщение отредактировал Abysmo - 23.2.2010, 23:13
Гость_Boris Blade_*
сообщение 24.2.2010, 16:54
Сообщение #157
Фото есть ящика с БП и акумуляторами?
Сообщение отредактировал Boris Blade - 24.2.2010, 16:55
Abysmo
сообщение 24.2.2010, 17:41
Сообщение #158
Щас 10 щитов делаю - выложу фотки!
Если Вам интересно как их крепить - батареи просто валяются на дне шкафа или прикручиваю хомутами к дин-рейке, а ИБП крепится на стойках для печатных плат (винтами M3) трансформаторами и радиаторами вниз. Плату ИБП покрываю 3 слоями акрилового лака.
Гость_Boris Blade_*
сообщение 24.2.2010, 17:55
Сообщение #159
У Вас отдельная конструкция или в составе всего щита управления.?
Про лак всплыло в памяти, УР-231.
Хотя такие отдельные ящики вроде у ОПСников есть
Abysmo
сообщение 24.2.2010, 22:06
Сообщение #160
в составе каждого щита такая конструкция
Гость_Boris Blade_*
сообщение 24.2.2010, 22:10
Сообщение #161
Понятно, спасибо.
сообщение 25.2.2010, 1:18
Сообщение #162
Из: Ленинграда
Пользователь №: 39738
ну а,чем плох байпас в него нормально открытый соленоид?
Гость_Boris Blade_*
сообщение 25.2.2010, 9:24
Сообщение #163
Да тоже не плох, обратку только не регулирует, перегрев возможен, пару раз заказчики вякали на эту тему. К тому же узел обычно не автоматчики рисуют, а тем кто рисует чаще всего по барабану.
Тут где то упоминалось про постоянный проток. Так вот , если поставить трехходовый кран (самый дешевый) и привод типа Полар Бир или Грунера , проток организовывается естественным образом, из-за того, что эти привода имеют предел регулирования не 0... 10В, а 2...10В на практике. При желании можно и так установить , что бы протока не было, но при этом кран нужно взять процентов на 20 больше по Кvs, а если опять все таки возникла идея протока, сделать мехограничение штатными ограничителями привода.
Сообщение отредактировал Boris Blade - 25.2.2010, 9:35
сообщение 25.2.2010, 13:25
Сообщение #164
Из: Ленинграда
так вроде и задача другая-открыть проток при отсутствии электричества
перегрев возможен,
Широкий диапазон рабочих температур, ….......... -60 +300 ºwww.solenoid.ru
Сообщение отредактировал Рекуператор - 25.2.2010, 13:27
Гость_Boris Blade_*
сообщение 25.2.2010, 13:32
Сообщение #165
Извиняюсь , перегрев обратки.
Abysmo
сообщение 1.3.2010, 20:49
Сообщение #166
Поставив ИБП, избавляемся от необходимости:
1. Ставить заслонку с пружинным возвратом. Можно ставить обычную, которая дешевле. Роль "пружины" исполняет ИБП.
2. Ставить блок питания (или трансформатор). ИБП выдает 60 Вт. Есть версия на 100 Вт. В общем за глаза.
3. Ставить собственно сам соленойд. Стоит он вместе с катушкой явно не 1000 рублей.
И получаете следующие необходимости:
1. Раз в 5...10 лет менять аккумуляторы.
Так что ИБП самое дешевое решение.
Впрочем никого за "советскую власть" не уговариваю, это всего-лишь мое решение.
Сообщение отредактировал Abysmo - 1.3.2010, 20:52
coverart
сообщение 1.3.2010, 23:35
Сообщение #167
Из: Екатеринбург
to Abysmo
Не могу найти в инете, не зачтите за труд, поделитесь ссылочкой на сей пренепременно интересный девайс smile.gif
Abysmo
сообщение 2.3.2010, 3:16
Сообщение #168
http://www.meanwell.com/search/psc-60/default.htm
http://www.meanwell.com/search/psc-100/default.htm
Я использую первую модель. Она 60 Вт, но у нее транзисторный выход с открытым коллектором. Не для всех контроллеров подходит.
Вторая модель на 100Вт, у нее релейные выходы.
LordN
сообщение 2.3.2010, 6:22
Сообщение #169
всем плох. соленоид есть прибор с прямым приводом от среды, а это значит, что любая песчинка может сделать калориферу больно в самый неподходящий момент. smile.gif
пользуйте приводы с электронным (кондёры) или с механическим (пружина) возвратом.
хотя вариант с ИБП тож неплох.
можно обойтись и конденсатором.
сообщение 2.3.2010, 11:00
Сообщение #170
Из: Ленинграда
ибп хороший вариант,а вот с песчинкой не понятно?Куда попадёт?
LordN
сообщение 2.3.2010, 13:02
Сообщение #171
вскройте любой соленоид и поглядите
сообщение 2.3.2010, 17:51
Сообщение #172
Из: Ленинграда
всё у вас так............А скажите,а Я не говорите............Возраст что ли?или ребусы тут какие?А говорили дядька добрый............... huh.gif
LordN
сообщение 2.3.2010, 18:06
Сообщение #173
всё у вас так
лучше раз увидеть чем мильён раз услышать и нифига не понять.
сетевая вода - грязная. песок, земля и прочий мусор. соленоид управляется перепуском по очень крохотным дырочкам. попала в дырочку песчинка - соленоид перестал работать. почему - см. http://forum.abok.ru/index.php?s=&show...st&p=493351
я ж говорил - заблуждаются.
coverart
сообщение 2.3.2010, 18:12
Сообщение #174
Из: Екатеринбург
Гость_Boris Blade_*
сообщение 2.3.2010, 18:18
Сообщение #175
Интересно, а если ионисторы в батарею собрать, как долго таскать будут?
LordN
сообщение 2.3.2010, 18:35
Сообщение #176
ионисторы не для этого служат. с них не возьмёшь большого тока.
сообщение 2.3.2010, 20:25
Сообщение #177
Из: Ленинграда
фильтр тоже не ставить по этой причине?
LordN
сообщение 3.3.2010, 5:28
Сообщение #178
вы когда-нить видели как работяги меняют сгнивший кусок трубы?
роют траншею, сварщик вырезает кусок, и чтоб вода не бежала в яму - берет лопату и накидывает грунт прямо в трубу. туда и сюда. потом кладут новый кусок и вваривают его.
p.s. дискуссия про необходимость капилярки вынесена в отдельную тему
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=47789
Гость_Solnze_*
сообщение 5.4.2010, 9:39
Сообщение #179
Как автоматчик я скажу вам, нужно полностью предусматривать все. Но в зависимости от производителя, автоматика немного разная и соответственно есть нюансы по установке датчиков. Если допустим Remak -то защиту от замерзания нужно осуществлять капиллярным датчиком защиты от замерзания по обратке и канальным датчиком, который устанавливается перед калорифером. то же самое и у Корфа. А если "VKT" -то второй датчик устанавливается на заднюю стенку калорифера. В зависимости от предназначения помещений, от производителя , в дополнению к ним устанавливается канальный датчик в воздуховод после приточного вентилятора и датчик наружного воздуха.
cauto
сообщение 5.4.2010, 18:51
Сообщение #180
Пользователь №: 35184
RSS Текстовая версия Сейчас: 4.4.2026, 4:18
