18 страниц V  « < 11 12 13 14 15 > »
> Защита от замерзания калорифера, Ваше мнение?
HVAC
сообщение 18.11.2012, 10:45
Сообщение #361
Пользователь №: 33391
А мы переделали огромную приточку с воды на гликоль. Только ТО поставили не водо-водяной, а паро-водяной. Сейчас вааще ничего не боимся)))
daniele-87
сообщение 18.11.2012, 16:29
Сообщение #362
Пользователь №: 170736
подскажите! что могло повлиять на прорыв трубок калорифера на циркуляции под давлением 5 кг и температуры 85 грудусов,
Водяные калориферы для прямоугольных каналов 2VV.
сообщение 18.11.2012, 16:35
Сообщение #363
Низкая скорость теплоносителя. Из за этого распределение теплоносителя происходит совсем не так как планировалось и в крайних трубках(как правило крайних) она совсем мала, ну и замерзает, даже при завышенной обратке. А низкая скорость соотносится с сленговым понятием- переразмернность калорифера.
ViS
сообщение 19.11.2012, 16:47
Сообщение #364
Пользователь №: 2942
как еще вариант - завоздушенность
Kemonorell
сообщение 15.2.2013, 9:59
Сообщение #365
Пользователь №: 179332
Я о таких датчиках защиты от замораживания в первые слышу. Какие должны быть рекомендации по установке капиллярного датчика на водяной калорифер? Без этого устройства никак?
сообщение 19.2.2013, 8:59
Сообщение #366
Из: Ленинграда
Пользователь №: 39738
а о каком именно датчике? может пдф?
Kent4all
сообщение 21.4.2013, 16:03
Сообщение #367
Пользователь №: 190244
Ребят, а как термостат защиты правильно включается в схему автоматизации? Что находится по месту, что идет на щит, на контроллер?
Гость_Iroha_*
сообщение 21.4.2013, 18:51
Сообщение #368
Капиллярный термостат защиты от замерзания TS, в щит сигнал DI. Устанавливается в потоке воздуха, как и нарисованный TE.
Сообщение отредактировал Iroha - 21.4.2013, 19:05
Гость_Iroha_*
сообщение 21.4.2013, 19:17
Сообщение #369
Вернее в потоке воздуха находится чувствительный элемент.
По месту обычно рисуют термометры манометры вроде бы как.
Сообщение отредактировал Iroha - 21.4.2013, 19:21
Kent4all
сообщение 21.4.2013, 19:21
Сообщение #370
Ну да, в принципе верно. ТЕ - чувствительный элемент, TS - сам термостат. TS - прибор по месту. А на щите что-нибудь есть, типа "TIC"?
Гость_Iroha_*
сообщение 21.4.2013, 19:29
Сообщение #371
Термостат - прибор устанавливаемый по месту, т.е. вне щита. На щите ничего нет.
Можно в принципе нарисовать термостат в разделе таблицы "Приборы местные", в потоке воздуха изобразить закладное устройство (?) и провести линию связи от закладной до термостата и далее от термостата до контроллера или реле в зависимости от построения схемы или степени подробности. На абсолютную истину не претендую.
Сообщение отредактировал Iroha - 21.4.2013, 19:34
Kent4all
сообщение 21.4.2013, 19:34
Сообщение #372
Iroha, спасибо за совет
olg2004
сообщение 25.4.2013, 16:32
Сообщение #373
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 539
я бы боялся за систему конденсато отвода
а также за например включения насоса при замержшем в усмерть кликоле, ибо такая каша клинит насос иногда
asm
сообщение 1.5.2013, 8:03
Сообщение #374
Из: Долгопрудный/Москва
Пользователь №: 2059
Действительно, соглашусь с Lex, большая статистическая выборка показывает, что замораживаются калориферы по самым разным причинам с самой разной автоматикой.
Из личных примеров, могу рассказать, как эксплуатация раз двадцать сбрасывала аварию капиллярного термостата и перезапускала установку, пока калорифер таки не порвался smile.gif
Или, вот, в подвале 70 метровой высотки штатно проводили работы с силовым вводом, заглушили вентустановки, они честно ушли в поддержание обратки, но она была горячей, и клапана на момент обесточивания закрылись в 0%. Байпасы открыть никто не догадался, и естественная тяга прососала морозный воздух через жалюзи. А эксплуатационщикис етовали, что привыкли к отечественным клапанам, у которых даже в 0% немного протока всегда есть.
Ещё "умный" случай: торговый центр, ночь, исчезновение сначала перепада, а потом и абсолютного давления теплоносителя. Автоматика, владея данными ИТП честно глушит все приточки. А вытяжки не глушит, в итоге в здании разряжение, оно активно сосёт через закрытые жалюзи. Одному калориферу не повезло. Циркуляционные насосы автоматика тоже выключила чуть позже вентиляции, когда помимо перепада, абсолютное давление воды упало ниже 0.5 для каждого этажа соответственно.
Недавно, в очередной раз порадовался эффективности капиллярного термостата, который честно отлавливал одну (из нескольких десятков), забитую мусором трубку.
Ну да ладно лирики.
Я никогда не сталкивался с вентиляцией на гликоле (не считая рекуперации на нём и догрева реверсивным чиллером) хотел бы попросить Lex-а рассказать нам о классических обвязках, регулировании и защите ТО, как в случае с одной единственной установкой на объекте, так и с несколькими.
Если установка одна, то на ум приходит вариант, когда во вторичном контуре нет ничего кроме насоса, но как защищать ТО до конца не понятно. Или они не портятся, если вода не движется, а гликоль в -40 забабашить?
Почему-то сразу хочется знать и обратную т-ру гликоля, и обратную т-ру воды, и факт протока воды... В общем как-то много точек данных набегает. Может, всё проще, и даже как-то механически решается?
Кстати, а у нас нет норм, запрещающих в ИТП делать контур с гликолем?
Сообщение отредактировал asm - 1.5.2013, 8:17
Lex
сообщение 1.5.2013, 13:51
Сообщение #375
Всегда !
Из: Новосибирск
Пользователь №: 934
Всем я уже рассказывал в сооответсвующей теме. Советую перечитать. С Вами с радостью поделюсь своим опытом и знаниями через личку.
dpv2005
сообщение 7.5.2013, 16:34
Сообщение #376
Из: Россия
Пользователь №: 28693
Нет, таких норм Нет.
Гликоль конечно хорошо только вот вопрос цены тоже актуален.
Я задавал этот вопрос ранее, но никто так и не ответил. Кто-нибудь посчитал экономическое обоснование использования гликоля?
Сообщение отредактировал dpv2005 - 7.5.2013, 16:37
Lex
сообщение 7.5.2013, 18:30
Сообщение #377
Всегда !
Из: Новосибирск
Пользователь №: 934
Норм, может и нет. Но местные реалии есть.
В Новосибе, например, тепловые сети не согласовывают гликоль без третьего контура.
Экономическое обснование посчитать сложно. Считается, ведь что все работает....
Нужно вводить вероятность (или частоту) разморозки калорифера и стоимость его ремонта и простоя....
Usach
сообщение 7.5.2013, 20:47
Сообщение #378
дважды крещёный пионер
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 20580
конкретно по Новосибу - ето из-за совокупности его токсичности+текучести+летучести...короче - это требование местного СЭС, или чет такое...чисто технических требований - конечно нет...но тут я соглашусь...при нашем уровне технической эксплуатации это просто будет в чистом виде "травить людей за их же деньги"....и ето не шутки - ляхьте поспать в какой-нибудь гостинице - и сколько за ночь вы ентого гликоля вдохнёте?...а он, зараза, при его летучести - поди не хуже алкоголя в кровь "всасывается"...
Lex
сообщение 8.5.2013, 5:24
Сообщение #379
Всегда !
Из: Новосибирск
Пользователь №: 934
Насколько я помню, опасен (токсичен) именно этиленгликоль (пропиленгликоль безопасен, безвреден),
причем опасен (правилнее - вреден) при "приеме внутрь" достаточно большого количества.
Пары этиленгликоля практически безвредны.
Airflow
сообщение 18.6.2013, 21:24
Сообщение #380
Пользователь №: 32298
Капиллярка на всей площади теплообменника, контактный на обратке - завести железно в шкаф на разрыв питания вентиляторов. На воздушных клапанах - привода с возвратной пружиной, также железно в шкаф. Привод клапана на воде при пропадании питания не должен перекрывать проток (с этим обычно проблема). Порядок запуска вентиляторов - сначала вытяжной, через минуту приточный. Нет питания на насосе - не должно быть и на вентиляторах. Гликоль не нужен.
Гена
сообщение 18.6.2013, 22:22
Сообщение #381
Пользователь №: 15140
Не вводите читающих в заблуждение.
Предельно допустимая концентрация (ПДК) этиленгликоля в воздухе рабочей зоны — 5 мг/м3. Этиленгликоль относится к третьему классу опасности (ГОСТ 12.1.005). Из-за низкой упругости паров этиленгликоль не представляет опасности острых отравлений при вдыхании, но это не тоже самое, что ваше "пары этиленгликоля практически безвредны".
ГОСТ 19710-83 Этиленгликоль
Да и "достаточно большое количество при приёме внутрь " этиленгликоля - это один глоток чистого:
Отравление этиленгликолем
monkeys
сообщение 4.7.2013, 12:49
Сообщение #382
Пользователь №: 197894
Не хотел создавать новую тему,
и вопрос такой- почему термостат срабатывает в эту жару.
охлаждения нет,выставлен на +5?
тип TF (NTF)
Сообщение отредактировал monkeys - 4.7.2013, 12:51
dpv2005
сообщение 4.7.2013, 13:05
Сообщение #383
Из: Россия
тип TF (NTF)
Потому как, по всему видимо, он не исправен, ответ очевидный.
у вас холодильник никогда не выходил из строя, не включался или наоборот не выключался или работал но не морозил в достаточной мере.
сколько лет термостату? его (трубку) могли как-то механически повредить? не было в последнее время ремонта приточек или кто-то в них лазил?
потому как вроде данная модель термостата достаточно надежная, по крайней меря я так считал.
если с наружи никаких дефектов нет а термостат не на гарантии попробуйте разобрать его посмотреть подвижные детали, подергать задатчик, очистить, но вот как-то так.
Хотя самый надежный вариант просто заменить
Сообщение отредактировал dpv2005 - 4.7.2013, 13:13
monkeys
сообщение 4.7.2013, 20:54
Сообщение #384
У меня на объекте 4 приточки.Сдали их полгода назад.Зиму гоняли нормально.
Только в сильные морозы срабатывали и то раз или два.
Сейчас отключаются все сразу.Ночью(сегодня например,комп показывает время 23.41)
Обслуживаю давно и датчики все сименс и такого ещё небыло))
сообщение 4.7.2013, 20:59
Сообщение #385
В ЕС этиленгликоль в системах вентиляции не применяется, только пропилен
Vian
сообщение 8.7.2013, 12:04
Сообщение #386
Пользователь №: 20240
Скорее всего, у вас калориферы расположены совсем близко. И секция охлаждения остывает ниже 7 гр. С. Вот вам и возможная причина аварии. Одна из основных причин слишком низкой температуры секции охлаждения, недостаток фреона и его "холодное кипение".
dpv2005
сообщение 8.7.2013, 12:10
Сообщение #387
Из: Россия
Об этом я даже не подумал, действительно такое может быть.
magnat2011
сообщение 8.7.2013, 13:32
Сообщение #388
Из: Kiev
Пользователь №: 85024
Посмотрите где стоят датчики защиты от замерзания.
Бывает. что их ставят после секции охлаждения. так как после подогрева нет возможности их установить, а секция охлаждения остывает до температуры ниже - установленной на термостате.
monkeys
сообщение 15.7.2013, 16:53
Сообщение #389
Нет там охлаждения!!!
В этом и веся загвоздка.
Сейчас жара спала-не отключаются.
И если бы один срабатывал,а то ведь сразу на всех четырёх!
Думаю там что то с наладкой не так,будем писать письмо в эту организацию-пусть разбираются.
andrey357
сообщение 2.9.2013, 9:09
Сообщение #390
Пользователь №: 4295
Чтобы не плодить новую тему - не бейте ногами смайликов...
В проекте прописан монитор Саутер TFL 201. КП выставляли давно, сейчас подтвердили - а цены на саутер скакнули. Чем побюджетней можно заменить такую шнягу с капилляром 6 метров - даже сименс QAF81.6 дешевле на 100 баксов дает
RSS Текстовая версия Сейчас: 31.10.2025, 17:40
