18 страниц V  « < 13 14 15 16 17 > »
> Защита от замерзания калорифера, Ваше мнение?
todatul
сообщение 24.6.2014, 0:29
Сообщение #421
Пользователь №: 236611
Цитата(Kagamine Len @ 23.6.2014, 22:58) *
как он сообщит если он выключен ?
есть несколько способов:
1. Использовать внешний БИРП на конденсаторах, а в некоторые ПЛК и вовсе встроен аккумулятор или суперконденсатор
( например в некоторые ПЛК Овен встроен литиевый аккумулятор, который каждые полтора года создает головную боль http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=11157&page=3 )
2. Со стороны диспетчерской опрашивать ПЛК если он slave или установить таймаут после последнего запроса от ПЛК если он master.
Гость_Kagamine Len_*
сообщение 24.6.2014, 0:51
Сообщение #422
2. Это нет связи, а по какой причине нет связи вопрос интересный, как его опрашивать, если он выключен ?
только не надо про суперконденсаторы и т.п.
Кстати а почему именно контроллер . а не привод клапан например резервируется ? с точки зрения надежности особо надежность всей автоматики не увеличивается от реле, потому как был один клапан на воду, так и остался один.
ломается не только контроллер. блок питания например, практичеси все. или попросту воду закрыли/отключили.
todatul
сообщение 24.6.2014, 7:38
Сообщение #423
3. Кстати а почему именно контроллер . а не привод клапан например резервируется ? с точки зрения надежности особо надежность всей автоматики не увеличивается от реле, потому как был один клапан на воду, так и остался один.
2. Смотрите пункт про БИРП. Конденсаторы для БИРП производятся серийно: UPS-CAP/24DC/10A/10K
3. При защите от замерзания при помощи реле страхуем ПЛК на случай программной ошибки. Технически просто, надежно и недорого.
Предпочтительно при помощи реле:
- выключить воздушную засклонку, она закроется пружиной
- выключить вентилятор
- в обход ПЛК подать сигнал открытия трехходового КЗР
калориферы дорогие и тяжелые, при заморозке разрывает быстро и их демонтаж-ремонт-монтаж стоит денег
сообщение 24.6.2014, 7:42
Сообщение #424
Цитата(todatul @ 24.6.2014, 7:38) *
Дело в том , что эта "защита от замерзания" на самом деле не защищает гарантированно от замерзания.
если воду отключить он все равно замерзнет, что с реле , что без реле.
Сообщение отредактировал Kagamine Len - 24.6.2014, 7:45
Gribovms
сообщение 24.6.2014, 8:05
Сообщение #425
Пользователь №: 32409
Все верно, исхожу из такой же логики. Мне для внедрения такой схемы хватило одной разморозки...
todatul
сообщение 24.6.2014, 13:45
Сообщение #426
схема защиты от замерзания "Всех времен и народов" © 1947
Прикрепленный файл  SHEME_VSEKH_VREMEN_I_NARODOV.zip ( 18,56 килобайт ) Кол-во скачиваний: 135
сообщение 24.6.2014, 18:18
Сообщение #427
Это реле не то чтобы защищает от замерзания, оно защищает от последствий зависания контроллера.
а как часто контроллер зависает ? но если отключить питание ящика или закрыть/отключить воду
толку от реле ровно ноль, кроме иллюзии защищенности.
v-david
сообщение 24.6.2014, 19:30
Сообщение #428
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108
Коллеги - автоматчики! А Вы и правда всерьез убеждены, что Ваши приблуды обязательно спасут и это и есть ЗАЩИТА? Тогда, будучи людьми безусловно грамотными, посчитайте время охлаждения воды во внутреннем циркуляционном контуре калорифера установки при прекращении подачи ее от теплогенератора. Наверное это не станет откровением, но оно в ЛУЧШЕМ случае равно 20 секундам, реагируйте! А кстати, как насчет того, что где-то грязцо или окатыш в калорифере не проснется? Термостат-то этого может и не увидеть...
Мое мнение - перво-наперво не надо доводить до греха гидравлику, а уж потом можно и автоматику навернуть. Какую Вам нравится, она уже не помешает.
Сообщение отредактировал v-david - 24.6.2014, 19:31
todatul
сообщение 24.6.2014, 20:16
Сообщение #429
Только что обсудили, что на 100% не защищает ( реле как и контроллер бессильно против отсутствия тепла и тока воды) а реле страхует от программной ошибки.
Если корректно выставлен watchdog, то контроллер на зависает, а принудительно перезагружается. Как часто - экспериментируйте с длиной цикла, протоколируйте и узнаете для конкретной модели контроллера.
Слова правильные, но обсуждая автоматические способы против разморозки полагаем что остальные системы работают нормально, гидравлика не засрана, грязевые фильтры регулярно чистят, а теплообменники разбирают, моют и ремонтируют.
PS: при прекращении подачи тепла от теплогенератора (РТЦ, ТЭЦ) до ИТП доходит через 3-15 минут, а до приточной вентиляции еще позже.
PPS: во внутреннем контуре тепла действительно мало, поэтому можно загрублять в неболшой плюс температуру отсечки капиллярного термостата.
Какие видите способы автоматически следить за состоянием гидравлики?
Ashihara
сообщение 25.6.2014, 10:14
Сообщение #430
Двойных полосок злой фанат!
Пользователь №: 5099
todatul
сообщение 25.6.2014, 12:51
Сообщение #431
Цитата(Ashihara @ 25.6.2014, 10:14) *
что даст знание перепада давления на калорифере , если его увеличение возможно например
- при засорении калорифера
- при увеличении скорости прокачки воды без засорения
- при изменении положения КЗР* без засорения
* прокачка воды идет то по короткому то по длинному пути в зависимости от открытия КЗР
сообщение 25.6.2014, 13:44
Сообщение #432
Расход воды должен быть одинаковым для длинного и короткого пути.
Сообщение отредактировал Kagamine Len - 25.6.2014, 13:46
todatul
сообщение 25.6.2014, 17:40
Сообщение #433
Расход никому ничего не должен кроме законов физики.
Если длина контура и его сопротивление возрастает, то скорость протока снижается.
сообщение 25.6.2014, 18:26
Сообщение #434
для этого существует правильная схема и гидравлическая балансировка.
todatul
сообщение 25.6.2014, 19:01
Сообщение #435
здесь правильная электрическая схема
давайте посмотрим вашу правильную гидравлическую схему
Сообщение отредактировал todatul - 25.6.2014, 19:03
сообщение 25.6.2014, 20:11
Сообщение #436
Надо бы уточнить, какая схема конкретно Вас интересует, их много разных.
Про такую писали ? Если ее настроить, то расходы будут равными.
Сообщение отредактировал Kagamine Len - 25.6.2014, 20:18
todatul
сообщение 25.6.2014, 21:10
Сообщение #437
Про правильную гидравлическую писали вы, а я только про электрическую.
Для определения засорения термостата по перепаду давления нужна постоянная скорость потока через него.
Непонятно как ваша схема обеспечит это для любого положения КЗР
сообщение 25.6.2014, 21:18
Сообщение #438
схема при настройке обеспечивает расход const через калорифер.
настраивается балансировочниками.
Схема с реле на мой взгляд имеет недостаток.
Если контроллер повис, то схема перейдет в автоколебания и в принципе может заморозить калорифер.
Сообщение отредактировал Kagamine Len - 25.6.2014, 21:20
todatul
сообщение 25.6.2014, 23:53
Сообщение #439
реле поляризованное , взвод в рабочее состояние кнопкой или доп. переключателем со сменой полярности
сообщение 26.6.2014, 6:54
Сообщение #440
На первой схеме не показали .
После сработки придется ехать и сбрасывать и при этом подача будет напрямую сливаться в обратку, т.к. контроллер
блокирован реле. Основной недостаток по моему в том, что получается как бэ два независимых контура управления.
два руля на одной машине.
Сообщение отредактировал Kagamine Len - 26.6.2014, 6:55
todatul
сообщение 26.6.2014, 9:57
Сообщение #441
вряд ли в вашей схеме при изменении положения КЗР не изменится расход через калорифер
сообщение 26.6.2014, 10:01
Сообщение #442
На самом деле , настраивается довольно просто.
правое верхнее сопротивление по моему лишнее, кзр надо нарисовать также, как остальные сопротивления.
левое вертикальное сопротивление заменить на кружок со стрелкой.
Сообщение отредактировал Kagamine Len - 26.6.2014, 10:20
todatul
сообщение 26.6.2014, 14:38
Сообщение #443
спасибо, приятно общаться с квалифицированным коллегой
правое верхнее формально отражает регулировочный элемент, но в последовательной цепи (короткий контур) все сопротивления можно заменить одним.
левое вертикальное заменил на отрицательное сопротивление (кружок со стрелкой) , однако сути дела это не меняет - при изменении положения КЗР меняется сопротивление контура ( сопротивление в центре схемы), ток воды и следовательно перепад давления на калорифере
возможны ложные срабатывания по перепаду без засорения калорифера
сообщение 26.6.2014, 17:27
Сообщение #444
Поправил немного схему, между движками сопротивлений кзр механическая связь, если один закрыт, то другой открыт и наоборот.
рисовать последовательно с ними сопротивления имитирующие Kvs КЗР не стал.
Сообщение отредактировал Kagamine Len - 26.6.2014, 17:27
сообщение 26.6.2014, 17:43
Сообщение #445
Порядок регулировки.
PS Ваша верхняя схема нарисована правильно.
Сообщение отредактировал Kagamine Len - 26.6.2014, 17:47
todatul
сообщение 26.6.2014, 17:49
Сообщение #446
Вы правы, примерно так
у КЗР меняется сопротивление плечей (R2,R3) а их суммарная проводимость (сечение прохода) 1/R2 +1/R3 постоянна
эквивалент 2 нелинейных переменных резистора
R1=const сопротивление правого входного плеча КЗР
на рис черным обозначен условный поворотный клапан и красным границы его хода
дорогая наверное эта затея, на моем пути такое еще не встречалось
сообщение 26.6.2014, 17:53
Сообщение #447
Балансировочники не редкость в проектах, а вот чтобы их кто то настраивал как говорится по приборам, никогда не видел.
Бывает еще одна интересная ситуация: когда таких узлов несколько и они начинают влиять друг на друга.
Сообщение отредактировал Kagamine Len - 26.6.2014, 17:56
todatul
сообщение 26.6.2014, 18:00
Сообщение #448
И еще левое вертикальное отрицательное сопротивление (насос) вносит свою переменную нестабильную лепту.
Непростая получается система.
сообщение 26.6.2014, 18:05
Сообщение #449
Когда таких штук 20, да еще ненастроенных, они начинают жить какой своей жизнью.
todatul
сообщение 26.6.2014, 18:12
Сообщение #450
все же та верхняя схема неправильная так как в ней cумма сопротивлений (R2+R3)=CONST, а исходя из модели КЗР должна быть постоянная
сумма проводимостей (1/R2 +1/R3)=CONST
и ПЛК не может понять, кто выбивает табуретку из под него :-)
RSS Текстовая версия Сейчас: 4.4.2026, 1:37
