18 страниц V  « < 14 15 16 17 18 >
> Защита от замерзания калорифера, Ваше мнение?
Гость_Kagamine Len_*
сообщение 26.6.2014, 18:22
Сообщение #451
В общем знать про узлы не лишне, как их регулировать и как их считать, а то бывает проектировщики ОВ тааакого нагородят.
Основная проблема в том, что балансировочники ставят, а мерить перепады нечем.
Сообщение отредактировал Kagamine Len - 26.6.2014, 18:25
todatul
сообщение 26.6.2014, 18:31
Сообщение #452
Пользователь №: 236611
измерить перепады например дифференциальным манометром или двумя манометрами + ПЛК или другими способами ....
Сообщение отредактировал todatul - 26.6.2014, 18:33
сообщение 26.6.2014, 18:38
Сообщение #453
Есть спец прибор для этого, но это дорогое удовольствие.
я не видел чтобы узлы настраивали, если есть балансировочники, а чаще их нет.
Сообщение отредактировал Kagamine Len - 26.6.2014, 18:45
todatul
сообщение 27.6.2014, 5:59
Сообщение #454
специализированный завершенный прибор для измерения диференциального давления или иное ?
сообщение 27.6.2014, 7:30
Сообщение #455
Сразу расход показывает и много чего еще.
http://www.imi-international.co.ba/ru/prod...i_sistiemy.html
Сообщение отредактировал Kagamine Len - 27.6.2014, 7:35
lenya.fokin
сообщение 27.6.2014, 10:02
Сообщение #456
Пользователь №: 237917
Цитата(todatul @ 26.6.2014, 17:49) *
Вы правы, примерно так
у КЗР меняется сопротивление плечей (R2,R3) а их суммарная проводимость (сечение прохода) 1/R2 +1/R3 постоянна
эквивалент 2 нелинейных переменных резистора
R1=const сопротивление правого входного плеча КЗР
на рис черным обозначен условный поворотный клапан и красным границы его хода
[attachment=87921:2.JPG]
диковинные переменные резисторы с мифической несуществующей характеристикой rolleyes.gif ?
http://forum.abok.ru/index.php?act=attach&...st&id=87921
todatul
сообщение 27.6.2014, 11:55
Сообщение #457
это не физические резисторы, а модель определяемая устройством КЗР: сумма сечений (проводимость) левого и нижнего ходов постоянна
1/R2 +1/R3=const, в крайнем положении закрыт один из каналов и одна из проводимостей 1/R3 =0 или 1/R2=0
Сообщение отредактировал todatul - 27.6.2014, 12:02
v-david
сообщение 27.6.2014, 13:20
Сообщение #458
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108
Не вдаваясь глубоко в анализ предложенной модели.
Интерпретации гидравлических процессов с помощью электрообразных аналогов грешат системной ошибкой: скорость движения носителя в электро- принята const=C, в гидравлике принципиально var. Отсюда в гидравлике нет и не может быть физически постоянных величин R для линейных элементов, они var. Поэтому предпринимать попытки что-то кому-то объяснить, пользуясь терминами электротехники, надо очень осторожно. Аналогия, безусловно, присутствует, но далеко не полная. Что скорее всего и имел ввиду Автор схем, сделав почти все резисторы переменными. На мой взгляд правильным будет утверждение "расчет электротехнических схем есть частный случай расчета гидравлических при условии постоянства скорости носителя". Ну или как-то так. О.
todatul
сообщение 27.6.2014, 13:39
Сообщение #459
в модели есть допущения, но для инженера по автоматике они не критичны
у меня модель еще хуже и менее точная, чем вы описали - горизонтальные переменные резисторы это подстроечные (дросселирующие) элементы в схеме от Kagamine Len: Прикрепленный файл  Kagamine_Len.jpg ( 27,7 килобайт ) Кол-во скачиваний: 33
в гидравлике упрощенно предполагал на малых скоростях потоков все элементы линейны
и еще замечаю - гидравлики давно полюбили программы для электротехнического черчения :-))
Ashihara
сообщение 27.6.2014, 14:52
Сообщение #460
Двойных полосок злой фанат!
Пользователь №: 5099
Цитата(todatul @ 25.6.2014, 13:51) *
что даст знание перепада давления на калорифере , если его увеличение возможно например
- при засорении калорифера
- при увеличении скорости прокачки воды без засорения
- при изменении положения КЗР* без засорения
* прокачка воды идет то по короткому то по длинному пути в зависимости от открытия КЗР
Вы перевели гидравлику в электротехнику. Включите в свою схему вольтметр в правую часть, параллельно (P). А потом "покрутите" резисторы и посмотрите на показания вольтметра.
todatul
сообщение 27.6.2014, 15:00
Сообщение #461
P и есть "вольтметр"
Ashihara
сообщение 27.6.2014, 16:13
Сообщение #462
Хм... Я привык видеть букву "V". Ну да ладно.
Потенциометры-то покрутите.
todatul
сообщение 27.6.2014, 16:40
Сообщение #463
Напряжение (потенциал) аналог давления, скорость потока (кинетическая ) аналог тока.
Вы предлагаете крутить потенциометры физически или математически и что это даст ?
OlgaAvdeeva
сообщение 27.6.2014, 18:32
Сообщение #464
Пользователь №: 237978
Да,у меня аналогичный вопрос!
сообщение 27.6.2014, 20:13
Сообщение #465
Можно трехходовый клапан заменить двумя двухходовыми и управлять ими синхронно и/или раздельно.
Только еще не совсем понятно . какие это может дать возможности.
Ashihara
сообщение 30.6.2014, 11:28
Сообщение #466
Увидите изменение напряжения и характер этого изменения, таким образом самостоятельно ответив на свой вопрос, адресованный мне ранее.
todatul
сообщение 30.6.2014, 12:30
Сообщение #467
ok, но для этого надо настроить схему - указать знячения R101 R102 R103 R105 исходя из постоянных E1 E2 R104 R1
давайте цифры (то есть формулы через параметры E1 E2 R104 R1) и я смоделирую - программа уже готова
Ashihara
сообщение 30.6.2014, 13:58
Сообщение #468
А пофигу. Просто меняете и смотрите, как и что влияет.
todatul
сообщение 30.6.2014, 14:51
Сообщение #469
Цитата(Kagamine Len @ 26.6.2014, 17:43) *
Порядок регулировки.
PS Ваша верхняя схема нарисована правильно.
тогда зачем бы гидравлики морочились с настройкой если и так пофигу?
todatul
сообщение 30.6.2014, 15:08
Сообщение #470
Ставим R101 R102 "любыми", например близкими к бесконечности. Тогда левый контур выключется их схемы - обрыв цепи.
При изменении R3 V (оно же давление P) будет изменяться по приведенной формуле, для упрощения внутреннее сопротивление источника(насоса) примем нулевым:
jogplus
сообщение 1.7.2014, 8:49
Сообщение #471
Пользователь №: 237371
Вы действительно занимаетесь автоматикой ?
Ashihara
сообщение 1.7.2014, 11:09
Сообщение #472
Вы свой вопрос уже забыли? Спорим ради спора?
Q: Какие видите способы автоматически следить за состоянием гидравлики?
A: По перепаду на калорифере. Но делать это никто не будет
Сообщение отредактировал Ashihara - 1.7.2014, 11:10
todatul
сообщение 1.7.2014, 12:57
Сообщение #473
Не забыл, но для нормальной работы системы нужна настройка. Добавил в программу расчет подстроечных резисторов и теперь при любом изменении положения КЗР давление (напряжение V) стабильно
Побочным результатом вышел прибор для настройки контуров. В том, что что сантехники не будут настраивать контуры согласен с вами
UraGun
сообщение 1.5.2015, 10:22
Сообщение #474
Пользователь №: 40255
На ум приходит отсекающий клапан в воздуховоде с возвратной пружиной, и включенные в его цепь питания два термостата. Один на уличном воздухе, другой на трубе теплоносителя. Если на улице не минус - то термостат на теплоносителе игнорируется, если на улице минус и температура теплоносителя ниже чем надо - возможность открытия клапана на воздухе блокируется. Дешево и надёжно.
Сообщение отредактировал UraGun - 1.5.2015, 10:23
сообщение 1.5.2015, 12:54
Сообщение #475
Цитата(UraGun @ 1.5.2015, 10:22) *
Дешево и надёжно.
Закрытие воздушного клапан не решает проблему замерзания калорифера.
Levsha
сообщение 9.5.2015, 16:31
Сообщение #476
Из: Тула
Пользователь №: 254097
Народ, я конечно извиняюсь за свое мнение, если оно не в точку, но зачем изобретать велосипед, если все системы вентиляции поддерживают работу установок не только по датчику "Фрост", но и обратной воды в калорифере???? Я ставлю обязательно "обратную воду", даже, если ее не предлагают спецы.... Точность и надежность работы - увеличена, в связи с тем, что система сама "смотрит" за состоянием воды в радиаторе, и в случае ее снижения - управляет 3-х ходовым клапаном для регулировки зданных параметров температуры в теплоносителе!!!! Был случай с выходом из строя датчика "Фрост" на установке VTS, обошли работой датчика "обратной" воды....
Kass
сообщение 7.6.2015, 13:10
Сообщение #477
Пользователь №: 5301
У нас вообще никогда не срабатывали капиллярные термостаты. Всегда быстрее срабатывает защита по канальному датчику или обратной воды. Но самое главное - это режим проверки прогрева.
v-david
сообщение 7.6.2015, 18:35
Сообщение #478
Из: Зеленоград
канальный датчик вместе с датчиком обратной воды не в состоянии отследить локальное уменьшение протока по теплообменнику, грязцо например. Так что дело Ваше, ставить капилляр или нет, Ваши риски.
LordN
сообщение 8.6.2015, 14:10
Сообщение #479
+1. или износ насоса.
dpv2005
сообщение 8.6.2015, 14:19
Сообщение #480
Из: Россия
Пользователь №: 28693
Но это так и должно быть при нормальных условиях
капиллярные термостаты - это защита от не нормальных условий.
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.4.2026, 20:09
