18 страниц V  « < 16 17 18
> Защита от замерзания калорифера, Ваше мнение?
ts_s
сообщение 3.1.2022, 8:39
Сообщение #511
Из: томск
Пользователь №: 373198
На самом деле самое правильное когда термостат устанавливается на самом низшем уровне автоматизации - буквально на днях сам столкнулся - ECL 300 (карта С14) завис (замечал, что бывает такое, например, когда сварка где-то неподалеку) хорошо термостат стоит отдельно на питании контактора вентилятора. Сработал и отключил.
Пытался термостат подключать непосредственно к ECL (там есть такая возможность либо термостат КП61 либо Пт1000) так автоматика, конечно отключает, но есть запаздывание 2-3 секунды после того, как сработал термостат, потому решил ограничиться датчиком температуры на калорифере.
Ashihara
сообщение 10.1.2022, 11:02
Сообщение #512
Двойных полосок злой фанат!
Пользователь №: 5099
Все нормальные люди термостат ставят на физическую защиту (в разрыв старта вентилятора и открывания заслонки, например) + оповещение контроллера на его вход.
kosmos440o_v2
сообщение 11.12.2023, 20:35
Сообщение #513
Пользователь №: 422248
Что-то после смены насосов на одном объекте системы начинают уходить в заморозку при t притока 25C. Подозреваю, что меняли от балды и на самое недорогое, так как насосики стоять маленькие даже на 10-15 тысяч кубов расхода воздуха. Посоветуйте пожалуйста программу, в которой по мощности калорифера можно рассчитать насос. Хочу проверить расчётами свои подозрения.
Сообщение отредактировал kosmos440o_v2 - 11.12.2023, 20:43
AI 155
сообщение 11.12.2023, 20:40
Сообщение #514
Пользователь №: 412458
Для подбора насоса мощности калорифера недостаточно.
kosmos440o_v2
сообщение 11.12.2023, 22:04
Сообщение #515
И что делать?
AI 155
сообщение 11.12.2023, 22:09
Сообщение #516
В личку написал
Сообщение отредактировал AI 155 - 11.12.2023, 22:14
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.4.2026, 11:28
