Что такое ротатор как очистное сооружение? |
Гость_Anastasya81_*
5.2.2009, 15:45
Подскажите как выглядит и работает "ротатор"...
Гость_BUFF_*
5.2.2009, 16:51
Цитата(Anastasya81 @ 5.2.2009, 15:45) [snapback]348909[/snapback] Подскажите как выглядит и работает "ротатор"... Ротор поля наподобие дивергенции градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные электрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
5.2.2009, 17:35
Из: Мск
Пользователь №: 11973
жжощь!
Гость_Anastasya81_*
6.2.2009, 9:14
Круто
6.2.2009, 12:13
Пользователь №: 22485
Цитата(Anastasya81 @ 5.2.2009, 15:45) [snapback]348909[/snapback] Подскажите как выглядит и работает "ротатор"... Большая советская энциклопедия Ротатор, мимеограф, машина трафаретной печати, предназначенная для оперативного размножения документации малыми и средними тиражами. Трафаретную форму изготовляют машинописным способом на специальной бумаге (восковке или ротоплёнке), а также фотомеханическим, фотоэлектрическим или гальваническим способами. Форму устанавливают на цилиндре, на поверхность которого красочным аппаратом подаётся краска. При работе Р. краска продавливается через отверстия формы и переходит на лист бумаги. Листы подаются фрикционным самонакладом по накладному столу, проводятся между печатным цилиндром и формой, получают красочное изображение и выводятся на приёмный стол. Скорость работы Р. при печатании на листах наибольшего формата (30´45 см) достигает 6000 оттисков в 1 ч, однако оттиски имеют невысокое качество.
Гость_Любознательный_*
6.2.2009, 12:25
Цитата(BUFF @ 5.2.2009, 19:51) [snapback]348943[/snapback] ... из коих и возникает синекдоха отвечания. Самое интересное, что синекдоха отвечания возникает не всегда, а только при наличии позитивной ментальности!  Настя, откуда возник Ваш вопрос? Контекст в студию!
Сообщение отредактировал Любознательный - 6.2.2009, 12:29
6.2.2009, 15:00
Из: Мск
может флотатор?
Гость_Anastasya81_*
6.2.2009, 15:42
в предоставленном исследовании сточной воды с рыбного производства такие показатели как БПК и ХПК чрезвычайно высоки - порядка 6000-8000 мг/л, следующая проба - "после ротатора" - содержит уже БПК И ХПК порядка всего лишь нескольких сотен, далее идут пробы стока после жироловок и флотаторов. вот поэтому и возник вопрос.
Гость_BUFF_*
6.2.2009, 16:04
Цитата(Задержка поставки! @ 6.2.2009, 15:00) [snapback]349334[/snapback] может флотатор? угу
9.2.2009, 10:40
Из: Земля
Пользователь №: 13081
А может быть это новое название барабанных решеток. Если после них происходит снижение ХПК/БПК до нескольких сотен, то возможно на входе куски какой-то органики.
9.2.2009, 19:36
Из: Крым
Пользователь №: 9559
Согласен, что "ротатор" скорее всего сетчатый или перфорированный вращающийся барабан с автоматической выгрузкой уловленных твердых и взвешенных веществ. Вот только снижение БПК и ХПК на порядок - слишком хорошо для такого агрегата. На рыбопрерабатывающих предприятиях при сбросе стоков в сети канализации всегда ставили сетчатые фильтры или корзины с ручной или конвеерной разгрузкой уловленных отходов, и пробы всегда брали после таких устройств. Показатели загрязняющих веществ в стоках рыбоперерабатывающих предприятий могут сами по себе колебаться на порядок в течении очень короткого промежутка времени, поэтому лучше ориентироваться на средний показатель.
Гость_BUFF_*
9.2.2009, 19:44
угу... старичок был безвредный, но, к сожалению, совершенно не мыслил себя вне научно-технического прогресса... Господа... а ничего, что потребление кислорода (химическое или биологическое) - интегральный показатель, описывающий содержание растворенной органики в сточных водах? к слову о кусках органики и решетках? а вообще, это оно: Цитата - Дело номер сорок второе. Фамилия: Машкин. Имя: Эдельвейс. Отчество: Захарович... - С каких это пор он Машкиным заделался? - брюзгливо спросил Хлебовводов. - Бабкин, а не Машкин! Бабкин Эдельвейс Петрович. Я с ним работал в одна тысяча девятьсот сорок седьмом году в Комитете по молочному делу. Эдик Бабкин, плотный такой мужик, сливки очень любил... И, кстати, никакой он не Эдельвейс, а Эдуард. Эдуард Петрович Бабкин...
10.2.2009, 9:32
Из: Мск
может вакуумный обезвоживатель??
тоже ведь барабанного типа:) - на ротор похож..
10.2.2009, 10:12
полуинтеллигент
Пользователь №: 6037
Цитата(Задержка поставки! @ 10.2.2009, 8:32) [snapback]350632[/snapback] может вакуумный обезвоживатель?? А если карты Таро разложить? Автор сама не знает чего спросила...ждет, когда в небо пальцем попадете
10.2.2009, 11:19
Из: Земля
2BUFF "интегральный показатель, описывающий содержание растворенной??? органики" Согласно Хенце - ХПК складывается из: "растворенного органического вещества (ОВ) легко разлагаемого, растворенного биологически инертного ОВ, взвешенного медленно биологически разлагаемого ОВ, взвешенного биологически инертного ОВ...", соответственно БПК
10.2.2009, 11:20
Из: Мск
ну чота как я погляжу, кроме меня автору никто не помогает..
тока я всё небо протыкал)))
10.2.2009, 13:07
Из: Крым
Автор догадалась связаться с рыбным производством и выяснила "как выглядит и работает ротатор", но тема гадания, спиритизма и попадания пальцем в небо далеко не исчерпана.
Гость_BUFF_*
10.2.2009, 13:19
Цитата(telluris @ 10.2.2009, 11:19) [snapback]350705[/snapback] Согласно Хенце ПНДФ посмотрите - ХПК и БПК фильтрованной и гомогенизированной пробы.
Гость_Anastasya81_*
10.2.2009, 16:05
спасибо всем за ответы и догадки) особено занятно читать ваши домыслы насчет того что делает автор...))))))) на рыбном производстве была, ничего похожего на сказочный ротатор не встречала, однако в анализах он упоминается. так как у самой опыта не много, пыталась выяснить у людей которые давно в сфере очистных (возможно со времен советских) существует ли вообще такая штука как ротатор... ведь возможно ее так прозвал какой-нибудь оператор сооружений и по всему обозримому быть ротатором может быть много сооружений по ходу дела если увижу эту штуку и выясню дальше что и как, то поделюсь)) вопрос по ходу - если не брать во внимание наболевший ротатор - как снизить органику с 8000 мг/л до допустимой концентрации перед биоочисткой? теоретически существуют метантенки для стоков с такими показателями... а практически расчет есть только метантенков для сбраживания осадков... подскажите кто что знает) насколько знаю жироуловители и двуступенчтая флотация с таким кол-вом не справятся...
Гость_BUFF_*
10.2.2009, 16:36
Цитата(Anastasya81 @ 10.2.2009, 16:05) [snapback]350900[/snapback] вопрос по ходу - если не брать во внимание наболевший ротатор - как снизить органику с 8000 мг/л до допустимой концентрации перед биоочисткой? теоретически существуют метантенки для стоков с такими показателями... а практически расчет есть только метантенков для сбраживания осадков... подскажите кто что знает) насколько знаю жироуловители и двуступенчтая флотация с таким кол-вом не справятся... Солнышко, Вы так и спрашивали  а то ругаетесь матерно... нету таких мегадевайсов. То, о чем Вы спрашиваете- называется UASB. Реактор анаэробной очистки. Метантенк - это первое поколение анаробных реакторов, UASB - четвертое. Да, это, вероятно, применимо. У нас наиболее активно применяется в пишевой промышленности - это стандартная схема, например, для очистных пивзаводов. Могут быть, конечно, ограничения по жиру - я всех деталей не знаю. а смотреть - просто времени нет. Если только вечером. Из минусов - Вы получите на выходе из UASB высокие концентрации азота, и его надо будет удалять на биологических сооружениях. Если не надо, и дадут сбросить в городскую канализацию - то и вообще хорошо. Ну и сооружения по обезвоживанию осадка. Технология обкатанная и выгодная. В России этим занимаются в МГУ (С.В. Калюжный) и фирма Enviro-Chemie. И те, и те это делают на очень высоком уровне. Калюжный - мировая величина, и дилер большинства мировых поставщиков этого оборудования, да и об Enviro-Chemie я никогда ничего плохого не слышал. Я бы посоветовал обратиться и туда, и туда. Они с удовольствием передерутся за заказ.
Гость_Anastasya81_*
10.2.2009, 17:06
BUFF, ух ты, спасибо)) посмотрю, поищу, только помню пыталась как-то связаться с enviro-chemie... они видно больно крутые, но посредниками быть не пожелали, а у нашего шефа свой гонор... но это уже не мои боли))) а от солнышка у меня аж улыбка по лицу растеклась))))))))))))))))))))))
Гость_BUFF_*
10.2.2009, 17:19
Цитата(Anastasya81 @ 10.2.2009, 17:06) [snapback]350944[/snapback] а от солнышка у меня аж улыбка по лицу растеклась)))))))))))))))))))))) фоту с улыбкой - в малинник, срочно а играть будет - расход. На маленьких расходах - поставка может быть совсем не интересной, потому в ЭХ и не заинтересовались. Сама схема выгодна - исчезают затраты на электроэнергию (на аэрации). Усложняется сильно биологичка - возникает схема нитри-денитри с очень высокими концентрациями азота. Все нужно очень внимательно просчитывать. Но предварительно - это самый выгодный вариант по приведенным затратам. Еще схему может реализовать Андрей Эпов - он работает в "Водоснабжение и водоотведение" - дилеры Флюгт. Он работал с командой Калюжного много лет, и минимум одна такая реализованная схема у него есть - на сточных водах свинокомлекса. Интересная схема, мне завидно
10.2.2009, 17:22
Пользователь №: 3370
Цитата(Anastasya81 @ 10.2.2009, 17:06) [snapback]350944[/snapback] а от солнышка у меня аж улыбка по лицу растеклась)))))))))))))))))))))) Вот с этой улыбкой, и в малинник  Во, и многолапый так думает
Сообщение отредактировал andrey R - 10.2.2009, 17:22
Гость_Anastasya81_*
10.2.2009, 18:01
кстати, есть тут один технолог... он хочет окислить все озоном...или доокислить... ну и сорбцию потом... меня такая схема искренне пугает...по озоносорбции вообще мало инфо, но спорить с ним тяжело... уперся в озонаторы и суперсвойства озона
10.2.2009, 18:09
Денег он хочет
Гость_BUFF_*
10.2.2009, 18:15
Цитата(Anastasya81 @ 10.2.2009, 18:01) [snapback]350993[/snapback] кстати, есть тут один технолог... он хочет окислить все озоном...или доокислить... ну и сорбцию потом... меня такая схема искренне пугает...по озоносорбции вообще мало инфо, но спорить с ним тяжело... уперся в озонаторы и суперсвойства озона  а не надо спорить... его надо посылать в Бразилию. Тут Тугузак нашел дивное место, куда посылать таких ухарей выложил ссылку на карту. Озоном, вероятно, можно - но зачем? безумно дорого, опасно, сложно... Кроме отката от производителей озонаторов - ничего интересного...
10.2.2009, 18:33
Из: Крым
Цитата(Anastasya81 @ 6.2.2009, 14:42) [snapback]349364[/snapback] в предоставленном исследовании сточной воды с рыбного производства такие показатели как БПК и ХПК чрезвычайно высоки - порядка 6000-8000 мг/л, далее идут пробы стока после жироловок и флотаторов. Цитата(Anastasya81 @ 10.2.2009, 15:05) [snapback]350900[/snapback] насколько знаю жироуловители и двуступенчтая флотация с таким кол-вом не справятся... А, что классическая схема предварительной очистки "рыбных" стоков уже не устраивает?, или сооружения "умерли" от непосильных трудов? Ради проф.любопытства: сколько лет сооружениям и какие цифры в пробах (особенно по жирам) в упомянутом вами исследовании, и какие цифры вам надо получить на выходе очистных сооружений.
Гость_Anastasya81_*
11.2.2009, 11:49
Цитата(zem @ 10.2.2009, 15:33) [snapback]351011[/snapback] А, что классическая схема предварительной очистки "рыбных" стоков уже не устраивает?, или сооружения "умерли" от непосильных трудов? Ради проф.любопытства: сколько лет сооружениям и какие цифры в пробах (особенно по жирам) в упомянутом вами исследовании, и какие цифры вам надо получить на выходе очистных сооружений. по исходным данным при входных концентрациях БПК от 8000 до 6000 мг/л, ХПК - 12000-7000, жиров - 8000-1000, вв - 3000-1000 на выходе по своей классической схеме ("ротаторы"  -жироуловители-флотаторы-аэротенк) у них БПК- 11-9, ХПК - 300-100, жиры - 100-50, вв - 15-5. сброс в водоем рыб-хоз, гор канализации нет, а если и есть все равно городских очистных нет... очистные типа устарели, требуют реконструкции + не достигают норматиов для сброса в рыбхоз. хотя указанная достигаемая степень очистки сильно смущает и заставляет сомневаться в правдоподобности предоставленных анализов.
11.2.2009, 13:16
Из: Крым
С входными данными еще понятно: консервный цех, разделка и обжарка рыбы, так, что все может быть. А вот с выходными что-то не то, особенно по жирам, да и главная проблема у вас будет не с БПК и ХПК, а именно с жиром.
Гость_Anastasya81_*
12.2.2009, 15:52
коагулянты на основе алюминия можно использовать в очистке стоков перед подачей на биологическую очистку? есть инфо, которой не могу найти документального подтверждения, что от действия алюмосодержащих коагулянтов происходит вспухание ила в установках биоочистки. кто-нибудь знает про это из опыта?
