Преобразование частоты 3ф, 50 Гц, 220В в 400 Гц, 220В, Способы получения 400 Гц источников питания |
Гость_Горизонт_*
5.2.2009, 20:01
Возник интересный вопрос. Необходимо запитать сельсин датчи и сельсин приёмник напряжением 400 Гц, 115В при этом ток нагрузки составляет порядка 6 А. Использовать машинный преобразователь (двигатель - генератор) както не хочется. Теоретически возможно сельсин датчик и приемник подключить к частотному преобразователю, обеспечивающему преобразование входного напряжения 3ф, 50 Гц, 220В в 400 Гц, 220В. Хотелось бы узнать мнение о возможности такого использования частотных преобразователий, а заодно и рекомендации о типе частотника обеспечивающего данное подключение.
5.2.2009, 20:14
Пользователь №: 3907
можно наверное, но для пущщей уверенности нуно поставить выходной фильтр на частотник.
6.2.2009, 4:44
Пользователь №: 18181
Кроме асинхронных движков ничего не допускается подключать. По-крайней мере к частотнику с векторным управлением. Хотя я слышал, что к частотнику подцепляют лампы накаливания для проверки работоспособности  Если будешь рисковать, то бери частотник с U/f-регулированием, при этом проверь можно ли в нем настроить нужное соотношение U/f=115 В/400 Гц. С векторным управлением такая штука не проканает, он изначально настроен на управление по модели асинхронного двигателя и при подключении сельсинов наверняка выдаст ошибку. А специализированный частотник - статический преобразователь 115 В, 400 Гц никак не существует?
Сообщение отредактировал Михайло - 6.2.2009, 4:50
6.2.2009, 18:04
Пользователь №: 15568
Что это за сельсины такие, что 6А? Силовые что-ли. Раньше у вояк такого добра было много, причем как электромашинных, так и статических. Нужно поискать, наверняка не все что своровали уже продали. Как поведет себя сельсин при шим-сигнале - аллах ведает, хотя в свое время у нас на кафедре в МЭИ ребята цепляли это дело к инвертору с меандром на выходе, и вроде работало. И потом, насколько я помню сельсины запитываются однофазным напряжением, а статорные трехфазные обмотки просто соединяются между собой, тогда сигнал и фаза на выходе приемника будет пропорциональна углу рассоглосования валов датчика и приемника
Гость_Горизонт_*
6.2.2009, 21:20
Сельсины действительно старые СГС - 1 (ток нагрузки не более 2,6 А, это только для датчика, но к источнику надо подключить еще и приемник). А вобще нашел контору которая выпускает статически преобразователи 3Ф, 50Гц, 380 В на входе и 400Гц, 220В на выходе с мощностью от 1,5 до 8 кВт. Осталось только чтоб цена нормальная была, а то месные умельцы предлагали разработать необходимый преобразователь за 2,5 лимона. А вобще идея использования серийного частотного преобразователя для запитки сельсинов покоя не дает.
6.2.2009, 23:35
Пользователь №: 3379
У меня есть много примеров нестандартного использования использования ПЧ: -в медицинском оборудовании (зоздание электромагнитного поля на индукторе) -лечение эл.магнитным полем; -ускоренная сушка трансформаторов в программном режиме; -запитка электроинструмента с нестандартным питанием, например рубанок 220В 400Гц или вибратор для бетона -управление электромагнитом вибротранспортера
и многое другое, все эти применения я испытываю по мере возникновения потребностей и ситуаций у коллег и партнеров используя ПЧ. Конечно ПЧ не предназначен для таких использований, но ни один ПЧ в таком нестандартном применении не вышел из строя. Главное условие -это соблюдение номинально допустимого тока ПЧ и ничего с ним не случиться не бойтесь.
7.2.2009, 5:56
Цитата(Сергей Бондаренко @ 7.2.2009, 2:35) [snapback]349535[/snapback] У меня есть много примеров нестандартного использования использования ПЧ: -в медицинском оборудовании (зоздание электромагнитного поля на индукторе) -лечение эл.магнитным полем; -ускоренная сушка трансформаторов в программном режиме; -запитка электроинструмента с нестандартным питанием, например рубанок 220В 400Гц или вибратор для бетона -управление электромагнитом вибротранспортера
и многое другое, все эти применения я испытываю по мере возникновения потребностей и ситуаций у коллег и партнеров используя ПЧ. Конечно ПЧ не предназначен для таких использований, но ни один ПЧ в таком нестандартном применении не вышел из строя. Главное условие -это соблюдение номинально допустимого тока ПЧ и ничего с ним не случиться не бойтесь. Ой, интересно... Какой ПЧ используете? ПЧ со скалярным управлением? Как с однофазными нагрузками быть? Как устанавливается нужное напряжение и частота?
Сообщение отредактировал Михайло - 7.2.2009, 5:57
7.2.2009, 7:35
Цитата(Михайло @ 7.2.2009, 5:56) [snapback]349578[/snapback] Ой, интересно... Какой ПЧ используете? ПЧ со скалярным управлением? Как с однофазными нагрузками быть? Как устанавливается нужное напряжение и частота? ПЧ на нестандартные задачи используем в основном ВЕСПЕРовские, какие именно зависит от задачи: Если простая нагрузка (вибротранспортер) в том числе и однофазная тогда нужен простой ПЧ без жесткого контроля фаз на выходе значит EI-MINI, там где нужно на выходе нестандартное напряжение для электроинструмента или двигателей намотчика (с питанием 200Гц) там пойдет E2-8300 ибо нужно делать излом характеристики U\F в средней точке и искать оптимальную среднюю точку чтобы разгон проходил равномерно без попадания в "седло". Для задач частотной сушки однозначно EI-9011 (нужна перегрузка и возможность излома характеристики U\F по нескольким точкам). Во всех случаях конечно же работа допускается только в скалярном режиме (по U\F характеристики). Мы занимаемся ремонтом ПЧ и могу Вам открыть один секрет, в сервисе практически любого производителя никто никогда не подключает ПЧ к двигателю в целях его проверки (если конечно нет задачи снять осциллограмму) ведь тогда бы пришлось держать большой парк двигателей вплоть до сотен киловатт (шум, большая площадь -зачем?), проверка осуществляется на реакторах соответствующей мощности. Т.е. так сказать при ремонте и ОТК частотник уже используется в "не паспортном" режиме. Вопрос про "...Как устанавливается нужное напряжение и частота?" если честно не понял, как обычно при работе с двигателем, ничего не меняется. Все что нужно только установить заведомо нужную форму U\F-характеристики.
7.2.2009, 9:23
Пользователь №: 493
Данная схема создана для АВИА так как там 400гц
LEM111.xls ( 120,5 килобайт )
7.2.2009, 18:57
И все таки что это за 3-х фазный сельсин такой?
Гость_Горизонт_*
10.2.2009, 19:20
Вобщето сельсин однофазный (что и было указано в первом сообщении). В чем вопрос и был, Каким образом получить напряжение 400Гц, 220 В из сети 3Ф, 50Гц, 380 В. Как вариант рассматривался частотный преобразователь, но чтото все больше сомнений по возможности его использования.
11.2.2009, 2:18
а если так: Цитата Преобразователи частоты "Invertek Drives" Optidrive E2 1 phase - преобразователи частоты для однофазных асинхронных двигателей мощностью 0.37кВт - 1.1кВт, напряжением 110 - 240В Optidrive E2 - первый в мире полностью цифровой серийно-выпускаемый частотно-регулируемый привод для однофазных двигателей. Разработанный, как недорогой и удобный в обращении Optidrive E2 применим для работы с конденсаторными асинхронными двигателями (PCS) и однофазными двигателями с расщепленными полюсами. В Optidrive E2 используется революционная методика управления двигателем, за счет которой достигается надежный и интеллектуальный пуск однофазного двигателя. Для большинства приложений достаточно настроить только 14 базовых параметров Optidrive E2, что позволяет обеспечить быстрый воод привода в эксплуатацию. Для более продвинутых пользователей доступен расширенный набор параметров. Основные преимущества >>> Модели с номинальным напряжением 115V и 220V Однофазный вход / однофазный выход Очень компактный корпус, простой механический и электрический монтаж, удобство и простота эксплуатации Быстрая настройка - заводские значения параметров подходят для большинства применений Работа с переменным и постоянным моментом Уникальный автоматический подъем напряжения при старте Индикация тока и скорости (об/мин) двигателя Перегрузка 150% в течение 60 сек и 175% в течение 2 сек Встроенный тормозной ключ (кроме габарита S1) Встроенный Modbus RTU Автоматический подъем напряжения и частоты при старте Для гарантрованно надежного старта, Optidrive E2 на начальной рампе поднимает напряжение и частоту до номинальных значений, а затем снижает до заданного значения. См. нижеприведенную диаграмму. ?
Гость_Горизонт_*
15.2.2009, 20:47
Насколько я понял из описания на английском у него выходная частота (0 - 120) Гц, а надо 400
Гость_aga_*
14.4.2009, 15:20
Нет, у Оптидрайва макс. вых. частота не 120Гц, а 500 Гц. На стр. 19 англоязычного мануала написано: "Output Frequency range: 0 - P-01 (500Hz max)"
Гость_Pavel2_*
18.4.2009, 10:29
При частоте 400гц у Вас ток то совсем другой будет, А ПЧ пойдет и нормально будет работать, только надо взять попроще ПЧ со скалярным режимом работы, как уже выше говорилось, без всяких наворотов, и опции в мануале по доп. особенностям все отключить.Характиристику U/F нарисовать на бумаге сначала, и параметры посмотреть какие получатся и потом их внести в ПЧ.
20.4.2009, 10:34
Если для сельсина надо 220В/400Гц, за каким спрашивается там еще характеристика U/F тут усиленно обсуждается.
