2 страниц V  < 1 2
> Инфильтрация через пластиковые окна, с приточным клапаном АЭРЭКО
сообщение 7.5.2009, 13:19
Пользователь №: 273
Цитата(SNip @ 6.5.2009, 15:43) [snapback]385371[/snapback]
И разве - если вентиляция естественная то на кажде помещение воздухообмме вроде должен идти с улицы - т. е. чистого воздуха?
Кроме душевых, туалетов и кладовок, "грязные" помещения называется термином переток.
Цитата(SNip @ 7.5.2009, 9:34) [snapback]385569[/snapback]
Воспользуюсь советом jota, в общем целом - помоему есть понятие в вентиляции - вентиляция с рециркуляцией - приму что душ вентилируется с рециркуляцией от вентилируемого в комнату воздуха. Тип решили со спец по вентиляции - что с улице в полном объему будет вентилироваться летом, а зимой - будет холодно - прикроютъ клапана и окна.
Это не рециркуляция - это переток,и обратите внимание, что в комнате воздух нагревается до 18-22, далее он перетекает в душевую (ванную) где должен быть нагрет до 25 радусов полотенцесушелем, который подобран на нагрев соответствующего количества воздуха.
Незнайка
сообщение 28.7.2010, 16:38
Из: Московская область
Пользователь №: 3923
Цитата(СерОВ @ 6.2.2009, 11:12) *
1) Инфильтрация (проникновение наруж воздуха через щели и неплотности) пластиковых окон принимаю=0
Господа, немного не по теме. Нигде в интернете не могу найти сопротивление воздухопроницанию пластиковых окон. Даже не знаю с чем их сравнить. Про то, что они воздух не пропускают тут написали, но подтверждений тому документальных не встречал, а у меня идёт объект, где я каждую закорючку должен доказать. В нашем старом СНиПе 2.04.05-91* есть табличка сопротивление воздухопроницанию световых проёмов. Можно прировнять двойной стеклопакет и тройное остекление в тройных переплётах, как вы думаете? В общем, я бы не учитывал инфильтрацию через окна, но надо обосновать.
СерОВ
сообщение 28.7.2010, 18:35
Из: Перми
Пользователь №: 21777
Спросите у производителей/продавцов.
СерОВ
сообщение 28.7.2010, 18:47
Сообщение #34
Из: Перми
Цитата(Себастьян @ 14.5.2009, 11:09) *
А Инфильтрация через входные двери, от лестничной клетки учитываются нормативами?
Староверов в "Справочнике проектировщика" предлагает коэффициент "на поступление холдодного воздуха", зависящий от высоты лестничной клетки (или помещения, куда врывается воздух). Но это, паонятно, при открывании.
PS: да, с ответом опоздал...
Сообщение отредактировал СерОВ - 28.7.2010, 18:48
Xomyak
сообщение 29.7.2010, 14:16
Сообщение #35
Пользователь №: 41090
Украинский норматив:
ДБН В 2.6-31-2006 Тепловая изоляция зданий
Приложение М, таблица М1
Сообщение отредактировал Xomyak - 29.7.2010, 14:17
сергей140788
сообщение 8.10.2010, 10:35
Сообщение #36
Из: г. Киров
Пользователь №: 71472
подскажите пожалуйста... столкнулся с такой проблемой(((нужно расчитать Q на инфильтрацию по формуле Q=0,28хLнхCхРн, где Lн - объем инфильтруемого наружного воздуха, Рн - средняя массовая плотность нагреваемого воздуха..... температура нар-ая -33С, внутренняя +20С..... Какое значение брать для Рн??? я думаю, что плотность брать нужно для темп-ры -33, но где взять ее, не знаю, все перерыл, а данных не нашел((((( помогите, может я в чем то ошибаюсь??????
Иванов В.А.
сообщение 8.10.2010, 11:45
Сообщение #37
Не придуман ещё мой мир ·)
Из: г.Иваново
Пользователь №: 1377
Посчитайте плотность воздуха по формуле:
ro=353/(273+t), кг/м3
Vitamin39
сообщение 25.1.2013, 15:03
Сообщение #38
Пользователь №: 169976
Здравствуйте.... подскажите пожалуйста как мне посчитать максимальный расход установленного клапана?
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.5.2026, 17:18
