Аксонометрия в Magicade |
Гость_Гость_Макс_*
21.2.2006, 17:08
1.В команде «Серии труб и воздуховодов» ставим для прямоугольных и круглых воздуховодов в строке Usercode L= 2.Создаем для аксонометрии в магикаде («динамический текст») свой текстовый формат: Connection size with drawning New line UserCode Flow (m3/h) Там же с права в окне выбираем для Reference Line – First part, для Baseline – First row, для Alignment - Center 3.После того, как начертили на планах воздуховоды, подсоедили к ним решетки с расчетными расходами, нажимаем расчет, балансировка. 4.Копируем нашу рассчитанную систему и вставляем ее рядом с чертежом, далее работаем с ней. 5.В команде «Редактирование свойств» для воздуховодов выбираем Drawning mode и там 1D. Применяем это к копированной системе, она становиться в одну линию. 6.Далее ставим текстовый формат для аксонометрии и обозначаем каждый участок воздуховода. В числителе получается размер воздуховода, а в знаменателе расход L=…. 7.Далее, как не прискорбно, взрываем эту систему (Magiexp) 8.Запускаем программу для Акада, скаченную на http://microstation.narod.ru/acad/aks/, выделяем нашу раскоряку и получаем аксонометрию вентиляции одного этажа. 9.Подправляем (подравниваем) текст 10.И так для каждого этажа. 11.Потом со всех этажей соединяем аксонометрии вместе. 12.Обозначаем отметки. 13.Готово.
2 страниц
1 2 >
Ответов
(1 - 29)
1.12.2009, 15:36
Пользователь №: 11641
о_О это единственный способ?
1.12.2009, 15:41
Инженер-проектировщик
Пользователь №: 1437
Нет. Можно ручками все начертить. Тоже знаете ли способ
1.12.2009, 15:55
чертили, и ничего, ручки не отвалились. Просто надеялся, что хоть тут это будет автоматизировано...
1.12.2009, 16:02
Используйте изометрические виды магика
2.12.2009, 17:37
Пользователь №: 9638
очень интересует как сделать так, чтобы выноски после команды magiexp не переворачивались, предполагаю, что это связано с ПСК, но как сделать? Не получается
3.12.2009, 16:36
Из: Minsk
Пользователь №: 17754
надо макрос написать для аксонометрии...
3.12.2009, 17:54
с макросами не связывался, но подозреваю, что как-то можно поманипулировать с ПСК, но не получается, единственно, что получилось однажды, все разбилось и в аксонометрию перевелось , и текст выносок нормально расположился, только знак диаметра по-прежнему был параллелен плоскости ХУ
4.12.2009, 15:31
Из: Minsk
Цитата 9.Подправляем (подравниваем) текст --- Если рисовать схемы по вентиляции, в числителе будет размер воз-да, в знаменателе расход.... После использования AKS весь текст становится однострочным и смещается относительно полки выноски, так я его делаю обратно МТекстом, далее выбираю весь MТекст и равняю отночительно полки, все становится красиво...
4.12.2009, 20:31
Пользователь №: 2345
Давненько писал я эту инструкцию (1 пост). Сейчас что б вручную не выравнивать текст - делаю так: перед обозначением воздуховодов задаю высоту текста 300, после AKS делаю высоту текста 250 - и ровно. Если будет макрос - это будет счастье!!
Сообщение отредактировал Makc - 4.12.2009, 20:47
6.12.2009, 20:33
Цитата(Roma @ 4.12.2009, 15:31)  --- так я его делаю обратно МТекстом, далее выбираю весь MТекст и равняю отночительно полки, все становится красиво... спасибо за совет, теперь стало меньше работы
7.12.2009, 15:05
Из: Minsk
Осталось только время найти написать макрос....
14.12.2009, 17:21
На самом деле проблема с выносками достала! Они мало того, что переворачиваются после взрывания, они еще и распечатываются развернутыми! Выноски ставлю автоматическими, руками задолбаешься столько рисовать, но как заставить их нормально стоять и распечатываться?
14.12.2009, 17:54
Из: Minsk
надо ставить ориентцию относитльно МСК.... команда "_MAGIVPO" -> "Тексты выносок" -> "По исходной МСК"
Сообщение отредактировал Roma - 14.12.2009, 17:56
15.12.2009, 11:21
Если ставить original ucs, выноски на изометрии будут развернуты в плоскости X-Y. Мне подсказали, что если после этого перевести СК в "by view", а потом скопировать чертеж в новый файл, где сразу будет вид "в плане", то выноски развернутся как надо. НО. Выноски отметок при этом уедут, т.к. при переносе не сохранится "высота" системы, а после взрывания некоторые выноски разворачиваются. Т.о. имеем 2 принципиальные проблемы: 1. При печати с оригинального магиковского файла автоматические выноски на распечатке разворачиваются в "книжную" ориентацию. Это бред, может быть даже глюк, но с ним надо бороться. 2. При всех стараниях и добивания правильной печати из магиковского файла, после взрывания (которое необходимо для передачи электронной версии заку), все выноски разворачиваются. Что делать?
16.12.2009, 8:48
Пользователь №: 5110
Цитата При печати с оригинального магиковского файла автоматические выноски на распечатке разворачиваются в "книжную" ориентацию. Это бред, может быть даже глюк, но с ним надо бороться. Попробуйте поэкспериментировать с настройками layout нужных листов.
18.12.2009, 15:43
Пользователь №: 11862
Неплохо бы еще ГОСТик на оформление доработать в связи с развитием современных программ, и расширить пункт про аксонометрии словами прямоугольная изометрия))) И проблемы отпадут)))
21.12.2009, 13:44
Цитата(heating @ 16.12.2009, 8:48)  Попробуйте поэкспериментировать с настройками layout нужных листов. Пробовал - не помогает. Это с магиком связано, на другой машине такого нет... Бредятина.
Гость_District_*
23.2.2010, 14:55
Зачем так мучатся, в видах автокада жмем кнопку SW изометрический, потом на панели UCS жмем кнопку вид, выделяем систему и копируем, жмем на видах опять кнопку сверху и вставляем, потом проставляем размеры которые еже не под углом получаются, вот и все, удачи
4.3.2010, 20:32
Пользователь №: 5338
Цитата(District @ 23.2.2010, 13:55)  Зачем так мучатся, в видах автокада жмем кнопку SW изометрический, потом на панели UCS жмем кнопку вид, выделяем систему и копируем, жмем на видах опять кнопку сверху и вставляем, потом проставляем размеры которые еже не под углом получаются, вот и все, удачи Дело в том, что в этой теме рассматриваются пути создания косоугольной проекции изометрии, а не прямоугольной.
5.3.2010, 0:29
Цитата(Makc @ 4.12.2009, 19:31)  Сейчас что б вручную не выравнивать текст - делаю так: перед обозначением воздуховодов задаю высоту текста 300, после AKS делаю высоту текста 250 - и ровно. Так как я работаю с высотой текста 175, то изначально задаю высоту 210, после AKS - 175, а потом расширяю на 1.1, чтоб подогнать под длину выноски полки. Недостаток, есть смещение между центром верхней и нижней полки. Цитата(Roma @ 4.12.2009, 14:31)  После использования AKS весь текст становится однострочным и смещается относительно полки выноски, так я его делаю обратно МТекстом, далее выбираю весь MТекст и равняю отночительно полки, все становится красиво... Этот способ чуть больше времени занимает, но как уже сказано все красиво и ровно получается. Для того чтобы преобразовать из однострочного в многострочный текст. Нужно в меню найти и нажать Express->Text->Convert text to Mtext. Будет работать при условии, что при установке Акада установили express tools. Если он установлен и им не пользовались его нужно загрузить вручную: 1. Копируем папку EXPRESS в папку Автокада (можно с другой машины) 2. Прописываем путь доступа к папке EXPRESS в команде _options закладка Файлы -> Путь доступа к вспомогательным файлам 3. С помощью _appload загружаем из папки EXPRESS файл acettest.fas 4. Набираем в командной строке команду EXPRESSTOOLS Дальше с помощью команды txt2mtxt выделяем обе полки и получаем MТекст, после весь MТекст выделяем (через Quick Select) и через свойства центруем сам текст, а потом центруем к выноски.
Сообщение отредактировал romion - 5.3.2010, 0:33
9.3.2010, 18:03
Из: Minsk
Блин... хочу все автоматизировать
6.4.2010, 23:25
Цитата(Roma @ 9.3.2010, 18:03)  Блин... хочу все автоматизировать  Как успехи?
17.4.2010, 11:20
Из: Minsk
пока сплю по 6 часов... некогда
25.11.2010, 12:14
Из: Зазеркалье
Пользователь №: 928
Доброго времени суток!
Меня АксПро выкидывает.
1. Сделала в Меджике планы; 2. Одну систему вынесла в отдельный файл; 3. В отдельном файле ее разблокировала (explode); 4. Набрала ars; 5. И благополучно вылетела в Винды. Автокад напоследок плюнул мне своим классическим Фатал Еррором...
Винды ХР, АксПро 0.3.1, АвтоКад 10.
ГДЕ У МЕНЯ КОСЯК?
25.11.2010, 12:22
Из: Зазеркалье
Пользователь №: 928
Цитата(Гость_Макс @ 21.2.2006, 17:08)  7.Далее, как не прискорбно, взрываем эту систему (Magiexp) У меня не получалось, потому что я взрывала через акадовский explode, а нужно через мэджиковский Magiexp... Клюшка я невнимательная, но все равно всем СПАСИБО!!!
5.9.2011, 7:28
Пользователь №: 32536
Подскажите пожалуйста, как скопировать схемы 2D, которые получаются при включении режима отображения "изометрия" в обычную двумерную модель без искажений для создания подшивки документов?
5.9.2011, 7:45
В качестве примера что я хочу получить прикладываю файл. в "модели" схемы начерченые magicad-ом в плоскости XY
111.dwg ( 1,2 мегабайт )
17.10.2011, 13:29
Из: Тула
Пользователь №: 36265
Цитата(altr @ 5.9.2011, 8:45)  В качестве примера что я хочу получить прикладываю файл. в "модели" схемы начерченые magicad-ом в плоскости XY Тоже интересно как в файле с планами разместить изометрические виды как в этом примере. Кто нибудь знает? Подскажите пожалуйста.
17.10.2011, 14:31
Из: А где-то в Крыму...
Пользователь №: 12671
Переходите в изометрический вид. Устанавливаете ПСК "по виду". Копируете. Возвращаетесь в план, устанавливаете ПСК обратно в "мировую", вставляете. Сильвупле.
