Аксонометрия в Magicade |
17.10.2011, 16:22
Работайте с листами. Туда можно всё что хочешь вставить: изометрию, разрезы, вид 3 мерный с раскраской.....
17.10.2011, 19:40
Из: Тула
Пользователь №: 36265
Цитата(Axel @ 17.10.2011, 15:31)  Переходите в изометрический вид. Устанавливаете ПСК "по виду". Копируете. Возвращаетесь в план, устанавливаете ПСК обратно в "мировую", вставляете. Сильвупле. Спасибо большое. Получается практически готовая аксонометрия вернее изометрия. Только не совсем нам привычная аксонометрия под углом между Х и У 90 гр. а под углом 120 гр., ну я думаю она ни чем не хуже. Цитата(jota @ 17.10.2011, 17:22)  Работайте с листами. Туда можно всё что хочешь вставить: изометрию, разрезы, вид 3 мерный с раскраской..... Дело в том что хотелось в модели получить все необходимые чертежи. Просто привык выполнять весь комплект чертежей в модели, а уже если это необходимо переводить чертежи по листам.
28.11.2011, 17:29
Пользователь №: 66582
Оформляю проект в пространстве листов. И каждый раз чтобы изобразить изометрические схему (прямоугольную) средствами магика, приходиться копировать требуемую систему, в пространстве модели, отдельно от других. Это, как вы понимаете, не очень удобно. Приходиться дублировать системы, загромождать модель. В случае каких либо изменений, менять и планы и аксонометрию. Напрашивается вопрос- а можно ли в пространстве листа отключать не нужные системы делая их не видимыми, например так же как отключать слои. И еще вопрос. На планах и аксонометрических схемах есть возможность скрытия не видимых линий, но скрываются только блоки самого магикада, то есть вышележащий воздуховод перекрывает нижележащий, а блоки и примитивы автокада перекрываться никак не хотят. Существует ли такая функция? Пробовал экспериментировать с видами самого автокада, но ничего не вышло. Частично решает эту функцию горизонтальный разрез магика (становятся не видимыми и скрытые линии автокада), но есть и побочные эффекты - некоторые блоки и текст автокада не отображаются на разрезе.
28.11.2011, 17:43
С аксонометрией сложнее. Я делаю изометрию в листе. Там же в виде замораживаю слои , которые не нужны: строительные контуры и ненужные в этом виде системы. Поэтому изменение в плане автоматически меняется в схеме на листе. Текст командой Магикада устанавливаю по виду - они все становятся горизонтально. Если хотите непрозрачность, выбираете в визуализации Hide или 3d Hide. Если хотите картину, выбирайте Realistic или Conceptual
28.11.2011, 18:23
Цитата(jota @ 28.11.2011, 22:43)  С аксонометрией сложнее. Я делаю изометрию в листе. Там же в виде замораживаю слои , которые не нужны: строительные контуры и ненужные в этом виде системы. Поэтому изменение в плане автоматически меняется в схеме на листе. Текст командой Магикада устанавливаю по виду - они все становятся горизонтально. Если хотите непрозрачность, выбираете в визуализации Hide или 3d Hide. Если хотите картину, выбирайте Realistic или Conceptual С строительными конструкциями понятно, отключаешь слой и все. Но как отключать не нужные системы в пространстве листа? Ведь дифференциация слоев в магикаде не совпадает с именами систем? К примеру воздуховоды вытяжных систем (всех) начерчены одним слоем. Выходит так, что при отключении слоя одной системы тут же пропадают другие.... А функция Show Selected Parts Only в пространстве листа не работает. С непрозрачностью методом Hide или 3d Hide тоже не все гладко. Включая эти виды на плане исчезают условные обозначение элементов систем свойственных для 2D (вентиляторы, шумоглушители, дросселя и др.) дело конечно не хитрое обозначить их уже на листе, но хотелось бы без лишнего мусора. Да и с отображением этих видов не все гладко... порой бывает что прорисовывается нижележащий объект, когда как вышележащий скрывается. Что должна давать функция в окне настройки чертежа- кнопка с символом (D?), именуемая "системы на данном чертеже"?. При ее нажатии проявляется список активных/неактивных систем, и методом установки галочек супротив выбранной системы и можно возводить ее в таковой (активный/не активный) статус, но при этом изменений в пространстве модели/листа никаких не наблюдается
28.11.2011, 18:32
Называйте каждую систему своим именем, тогда появятся для каждой системы свой слой. В магике есть своя команда Hide и Reset Hide
28.11.2011, 18:59
Цитата(jota @ 28.11.2011, 23:32)  Называйте каждую систему своим именем, тогда появятся для каждой системы свой слой. В магике есть своя команда Hide и Reset Hide В общем то я так и делаю. Для каждой системы свои имена. Но магикад присваивает слои не по системно, а в зависимости от класса компонента (воздуховод, воздухораспределитель, вентилятор и тд). Пробовал переносить в отдельный слой уже готовую систему, вроде вышло, магик не ругался, но это опять же при достаточно большом проекте лишняя трата времени на выбор системы, и назначения ей отдельного слоя. Не могли бы Вы более подробно пояснить, может я где то не там создаю системы и присваиваю им имена) з.ы. Hide и Reset Hide работает только для блоков магикада, для архитектуры не катит.
28.11.2011, 20:09
Пользователь №: 1703
В МагиКАДе в настройках можно сделать, чтобы все компоненты одной системы лежали на одном, своем слое. Это по умолчанию при установке компоненты разносятся по своим слоям, но перенастроить все в один слой можно, даже тексты.
29.11.2011, 5:32
Сегодня потыкал магик, нашел  Проблема со слоями отпала. Спасибо тем кто откликнулся! Однако остался вопрос со скрытием невидимых линий архитектурной части чертежа в пространстве листа. Есть какие то варианты?
29.11.2011, 11:21
Цитата(TgveshnichichicheK @ 29.11.2011, 4:32)  Однако остался вопрос со скрытием невидимых линий архитектурной части чертежа в пространстве листа. Есть какие то варианты? Открываете лист, два раза клик в середине рамки вида, входите в режим модели; открываете менеджер слоёв и замораживаете в виде (малая снежинка правее большой) то, что не хотите видеть на листе. Всё! Это можно и другими способами, лень писать. По Акаду полно литературы в инете.....
29.11.2011, 14:33
Нет нет, я имел в виду скрытые линии архитектуры под воздуховодами на плане не изменяя на автокадовский(концептуальный, реалистичный, скрытые линии) Именно в 2D виде.
Сообщение отредактировал TgveshnichichicheK - 29.11.2011, 14:34
29.11.2011, 15:38
Невозможно. Есть программы, где воздуховоды идут с заливкой, но это не МСад
6.2.2012, 11:57
Когда работаешь с подшивкой, то чертеж МАГИКАда вставляется в лист естественно как внешняя ссылка. В связи с этим возникли проблемы со скрытием невидимых линий. МАГИКАДовское скрытие во внешней ссылке не работает. Есть ли решение этой проблемы без использования концептуального, реалистичного и прочих видов?
2.9.2013, 9:36
revit -mep, кому нужен Бим-ОВ под ключ
Из: МОСКВА
Пользователь №: 3472
КТО ПОДСКАЖЕТ!????? Есть ли в автокаде мультивыноски текста, который автоматически разворачивается в зависимости от изометрического вида как стандартная выноска МАгикада??
3.9.2013, 10:12
Из: МОСКВА
мультивыноску я уже научился делать в изометри "нормально" , а теперь под каким углами сделать поворот текста чтобы в изометрии ЮВ он нормально отображался ???
5.3.2016, 13:42
Пользователь №: 287921
Здравствуйте!
Работаю с 11 версией. Схему делаю изометрическую 1д. По поводу изоляции воздуховодов на схеме никогда не заморачивалась - и так ведь понятно, что изолировать, а что нет. Но тут мне пришло замечание: "16. На схеме отсутсвует изоляция воздуховодов систем П1, П2 , пленумов и К1 ..К3".
Легким движением руки добавляю на нужные воздуховоды изоляцию, а на схеме-то (1д) ничего и не видно! Что не так? Можно ли как-то отобразить изоляцию в 1д или ручками "змейку" рисовать?
Кстати, в ГОСТ 21.205-93 я не нашла требования отображать изоляцию, но вот в условных обозначениях АВОКа СТО НП АВОК 1.05-2006 такое есть.
5.3.2016, 15:27
Пользователь №: 4142
Добавляю на схемах изоляцию - вручную. Тип линии зигзаг.
9.3.2016, 8:58
Пользователь №: 39246
Цитата(Metro_net @ 5.3.2016, 13:42)  Здравствуйте! Что не так? Можно ли как-то отобразить изоляцию в 1д или ручками "змейку" рисовать? Обсуждали тут
21.3.2016, 19:17
Цитата(colius @ 9.3.2016, 8:58)  Обсуждать вы обсуждали, но какого-то резюме по вопросу так и нет. Вот честно - не могу я признать решением вручную рисовать! Цитата(Барабан @ 5.3.2016, 15:27)  Добавляю на схемах изоляцию - вручную. Тип линии зигзаг. Я тоже так добавила. Но не покидает меня чувство, что так быть не должно, а должно быть "в одну галочку в нужном месте".
22.3.2016, 17:30
Цитата(Metro_net @ 21.3.2016, 19:17)  Обсуждать вы обсуждали, но какого-то резюме по вопросу так и нет. Вот честно - не могу я признать решением вручную рисовать! Резюме простое: либо через статусы, либо руками.
Сообщение отредактировал colius - 22.3.2016, 17:31
4.4.2016, 11:07
Цитата(colius @ 22.3.2016, 17:30)  Резюме простое: либо через статусы, либо руками. Через какие статусы? Что вы имеете ввиду?
1.11.2016, 14:34
Пользователь №: 156470
Добрый день! Подскажите пожалуйста, как можно сделать схемы - без танцев с бубном?! Дело в чем: магиг сделал схему, но эта схема ни в чем не редактируется (линии не удлиняются) только перемещаются, углы закругленные, и нужно текст в ручную проставлять причем нужно переключаться между планом и схемой. Может что то не так делаю!?
1.11.2016, 17:42
Из: Minsk
Пользователь №: 17754
Версия магикада какая?
1.11.2016, 17:48
2016.4. Я чуток разобрался насчет выносок. Но в схеме много пробелов, в местах врезок просто пустое пространство, а также нету возможности проставить стрелку направления потока на распределителе, короче после преобразования очень много работы в ручную.
Сообщение отредактировал k_kholopov - 1.11.2016, 17:54
5.10.2017, 16:07
Из: 3-я планета от солнца
Пользователь №: 26686
Цитата(k_kholopov @ 1.11.2016, 17:48)  2016.4. Я чуток разобрался насчет выносок. Но в схеме много пробелов, в местах врезок просто пустое пространство, а также нету возможности проставить стрелку направления потока на распределителе, короче после преобразования очень много работы в ручную. Приветствую! А не подскажите как с выносками разобрались? У меня на схемах не ставит. Свойство объекта видит, но при указании точки вставки выноска пропадает =(
15.8.2018, 10:49
Пользователь №: 341070
Добрый день! MagiCAD 2016.4. Создала систему отопления, экспортирую аксонометрию в отдельный файл с помощью "создать аксонометрический dwg" На аксонометрию не переносится арматура. Все данные о трубопроводе и самих радиаторах есть, а значение преднастроек клапанов пишет "none поз. 0"
Может быть кто-нибудь сталкивался с такой проблемой или может подсказать, в чем причина ошибки?
17.12.2020, 15:49
Пользователь №: 104461
Добрый день! Подскажите по схемам, существует ли возможность обновления аксонометрической схемы? если я поменял или добавил на планах элемент оборудования или что то изменил. Знаю если схему перенести там, где план, то она обновляется, но это мне не удобно. А вот как обновить её, если она в другом файле? Спасибо.
17.12.2020, 20:04
Цитата(Rojnik @ 17.12.2020, 14:49)  Знаю если схему перенести там, где план, то она обновляется, ..... Что-то новенькое. Что правда, схема сделанная командой "експорт" обновляется, если перенести на лист модели? По-подробнее не можете рассказать про чудо?
