> Cквозняк, Во всем виновать отсос))
Гость_proffkont_*
сообщение 6.2.2009, 13:04
Дано - помещение хим.лаборатории , существует приточка в помещении и отсосы из вытяжных шкафов , в проеме шкафа(15-20см длиной 1500) скорость 1,2 м/с , лаборанты жалуются на сквозняк когда они работают возле шкафа , мое мнение такое что впринципе его избежать не получиться т.к. расход на этом отсосе немалый а таких отсосов в помещении 2 а площадь помещения метров 40 . Или я ошибаюсь? Хотя думаю что даже если для баланса в помещение поставить еще и общеобменную вытяжку то результат не измениться! и в добавок ее еще придется компенсировать притоком а место там непозволительная роскошь!
Ответов (1 - 6)
ArFey
сообщение 6.2.2009, 13:16
Пользователь №: 21932
Уважаемый proffkont, если перевести Ваш вопрос на сухой язык инженерных терминов, то перед Вами стоит задача определить на каком расстоянии от щелевого отсоса (а соотношение сторон 10:1 я понимаю именно так) со скоростью в щели 1,2 м/с всасывающий факел затухнет до скорости 0,3-0,5 м/с. Посчитайте (методики есь) и сами на свой вопрос ответите! biggrin.gif. Надеюсь, вытяжка из шкафов полностью компенсирована притоком? Аркадий.
сообщение 6.2.2009, 13:35
От одного шкафа около 1300м3/ч. От 2 = 2600м3/ч. При площади помещения 40м2 это более 20 крат обмен воздуха. При неорганизованном притоке лаборантам дует в спины холодным воздухом.
Ваша задача была кроме вытяжки организовать приток таким образом, чтобы воздух в меньшей степени проходил через людей (н.п. сверху, сбоку и т.д.) и если необходимо, этот приток греть - при душировании температура воздуха д.б. выше....
Ну и что? Ответит что дует..... так это ж начальные условия. Для общего развития, разве что..... biggrin.gif
ArFey
сообщение 6.2.2009, 14:58
Так, да не совсем! Обычно факел у вытяжных струй довольно короткий и определив, например, что на расстоянии в 0,5 м скорость в пределах нормы, можно с уверенностью утверждать, что все дело в отсутствии организованного притока (хотя, без притока через одну щель под дверью столько воздуха не придет и производительность вытяжных шкафов должна упасть). Кроме того, в технологическом регламенте можно будет прописать, что лаборант, не занятый закладкой в шкаф (выемкой из шкафа) материалов, ддолжен находится от шкафа на расстоянии не менее 0,5 м (то есть там, где подвижность воздуха в пределах норм). biggrin.gif Аркадий
Гость_Любознательный_*
сообщение 7.2.2009, 6:28
Цитата(jota @ 6.2.2009, 16:35) [snapback]349283[/snapback]
...Ваша задача была кроме вытяжки организовать приток таким образом, чтобы воздух в меньшей степени проходил через людей (н.п. сверху, сбоку и т.д.) и если необходимо, этот приток греть - при душировании температура воздуха д.б. выше....
И не забудте уменьшать приток, когда вытяжной шкаф закрыт .
сообщение 7.2.2009, 6:34
Цитата(proffkont @ 6.2.2009, 16:04) [snapback]349263[/snapback]
... если для баланса в помещение поставить еще и общеобменную вытяжку то результат не измениться! и в добавок ее еще придется компенсировать притоком а место там непозволительная роскошь!
А место для приточки ищите и воздуховод прокладывайте, иначе жалобы неизбежны! Обратите внимание на подвал, чердак, кровлю, задний двор, задний фасад - обязательно место найдется. rolleyes.gif
Гость_proffkont_*
сообщение 7.2.2009, 8:07
По поводу расстояния вытяжного факела...хм...конечно хорошо что методики есть , но я так думаю , что можно это дело измерить и экспериментальным путем (есть прибор) По поводу притока , он там есть правда на него нет паспорта .... опять же потребуется прибор что бы узнать давление этой сети и её производительность , организован он на потолке , диффузоры довольно низко , почти под головой персоонала и в непосредственной близости от шкафов и находиться вся эта батарея в одной части помещения.
Из всех советов вынес для себя следующие - необходимо сделать общие указания по использованию шкафов для персоонала лаборатории , путем замеров определить наиболее комфортное расстояние между "всасом" и человеком . Распределить раздачу воздуха так , что бы приточные диффузоры были равномерно распределены по всей площади и при этом не создавали зону прямого потока воздуха между шкафами и местами воздухораздачи!!!
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.5.2026, 13:25
