> Опять проблема со связью., Может кто подскажет как побороть
Alex1qaz
сообщение 6.2.2009, 15:09
Пользователь №: 17589
Есть сетка ЛОН, Роутер 2 канала, на каждом примерно по 70 девайсов.
На 1 канале 5 контроллеров ваго и Бинарный вход СВЕЯ, так вот проблема - от функциональных блоков бинарника должна быть связь в ВАГО, одна создалась, а далее выдает ощибку. Скрины прилагаются. В прошлый раз когда спрашивал превысил количество связей для одного девайса, сейчас же у обоих девайсов связей еще много, а вот у самого ЛНС нет (мое предположение), хотя другие девайсы вяжутся между собой без проблем.
В чем проблема и как решить?
Приходится считывать через СКАДУ и писать в ВАГО - что тянет за собой работающий скрипт каждые 2 сек. - неудобно.
Chabol
сообщение 6.2.2009, 16:10
Пользователь №: 16012
Мои соображения следующие:
- попробуйте создать сеть только для этих (проблемных) девайсов
- попробуйте СВЕЮ к другому ВАГО прицепить (у Вас их ведь 5)
- попробуйте СВЕЮ связать со своей обратной связью
Alex1qaz
сообщение 6.2.2009, 16:39
1. Проект в работе - создавать не буду, до этого проблем не было.
2. Не цепляется, ни к другим ВАГО ни Функциональным блокам управления светом от других СВЕА, та же ошибка.
3. без проблем.
Chabol
сообщение 6.2.2009, 19:36
Имел в виду создать новый проект Ломакера, только лишь для этих устройств и связать их. А физическая сеть остается нетронутой.
Если все Ок, то в основном проекте Вероятно криво стал xif устройства СВЕА
Гость_Scribe_*
сообщение 9.2.2009, 12:58
ИМХО: превышено количество связей, которые требуют место в Address Table. Попробуйте поменять тип связей.
Не видно полной картинки binding'а, сложно что-нить предполагать...
Сообщение отредактировал Scribe - 9.2.2009, 12:59
Alex1qaz
сообщение 10.2.2009, 13:02
Поменять тип связей у какого девайса? (я специально привел картинки соединяемых девайсов, у них полно свободных связей)
Какой картинки конкретнее (из тех что представлены или проекта в целом)?
Гость_Scribe_*
сообщение 10.2.2009, 15:09
Говорим про LNS Interface, у него ведь таблица адресов переполнена?
Откуда появилось столько групповых связей от LNS Interface >> Device XXX ???
Картинки можно в ПМ.
Alex1qaz
сообщение 10.2.2009, 15:54
Проект вот такого вида.
LNS сидит на первом канале роутера Loytec вместе с 75 устройствами и 5 контроллеров ВАГО.
Второй канал - 24 устройства.
Гость_Scribe_*
сообщение 10.2.2009, 17:20
Alex,
в продолжение нашего разговора посмотрите:
Пост, Slide #130
Сообщение отредактировал Scribe - 10.2.2009, 17:24
Vasiliy
сообщение 10.2.2009, 23:07
Пользователь №: 581
Не многовато устройств для одного канала?
Dmitry K.
сообщение 11.2.2009, 9:25
Из: С-Петербург
Пользователь №: 10055
Alex, а какой у Вас Network Interface?
Мне кажется в проекте LonWorks у Вас многовато связей, которые мониторятся непосредственно в проекте.
Alex1qaz
сообщение 11.2.2009, 16:32
До 124 разрешено, по учебникам.
Интерфейс сначало был USB потом поставил iLon100.
Мониторится на данный момент, через OPC Server IPLONGATE, будем точными 420 переменных, все читается и передается в скаду, как строковая переменная ( рекомендация опс сервера), далее бьется на Setting и Bool переменные посредством скады.
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.5.2026, 13:36
