> Баллансировочные клапаны, Подбор, преднастройка, установка
Sam Gildorff
сообщение 6.2.2009, 15:29
Пользователь №: 28769
Здравствуйте подскажите пожалуйста подобрать баллансировочный клапан зная расход воды в системе я прочитал в иструкциях производителе что по диаграмме находить надо но там я так и не понял где взять дельта Р и Кvs sad.gif , в общем я думаю надо как то привязаться к Ду условному диаметру.
Vunder
сообщение 6.2.2009, 16:27
Из: Ленинград
Пользователь №: 1318
допустим-ты ставишь клапан на стояке. зачем? потому что по расчету у тебя при требуемом расходе в стояке падение давления в нем мало и тебе надо создать дополнительное сопротивление (дополнительный перепад давления dP). расход у тебя расчетный , dP-расчетное - чтож не подобрать-то...
Gemini
сообщение 7.2.2009, 8:01
Из: Россия
Пользователь №: 13959
А какой контур Вы хотите балансировать (чтобы понять о каком перепаде давления ведется речь)? И какие выбираете клапаны-ручные или автоматические? Н-р автоматические клапаны работают во всем диапазоне штока и подбирают их по расчетному расходу теплоносителя в max. открытом положении, т.е. расчетный расход через клапан равен максимальному, ручные клапаны подбирают по расходу в промежуточном положении штока и этот расход,как правило, не равен максимальному...Ну наверное, если Вы не очень пока разобрались в Кvs, то про авторитет клапана я пока говорить не буду...
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.5.2026, 0:39
