> комплектные установки в насосных станциях 1кат
FREDD
сообщение 7.2.2009, 9:35
Пользователь №: 25467
Здравствуйте!
Можно ли применять различные комплектные установки в насосных станциях водоснабжения и канализации 1-й категории (допустим 1раб+2рез насоса).
Имеются в виду установки типа Wilo SK (на канализационных) и mvie VR (на водоснабжении) или аналоги Grundfos.
Ведь в шкафу управления стоит общий вводной автомат, соответственно кабель питания общий. Нет ли здесь противоречий с нормативными документами?
FREDD
сообщение 9.2.2009, 18:29
неужели никто не подскажет?
Гость_BUFF_*
сообщение 9.2.2009, 18:37
Можно. Нет здесь противоречия. Потому что шкаф уже запитан по 1 категории - от РУ с АВР.
FREDD
сообщение 9.2.2009, 18:57
А если система управления или какой-либо элемент в шкафу выйдет из строя и надо будет заменить?
Придется установку отключать. И станция всё это время не будет работать.
Гость_BUFF_*
сообщение 9.2.2009, 19:19
Совершенно верно - если потребители не отключаются своими автоматами. Смотрите схему шкафа, должны отключаться.
Автомат общий, отключающий шкаф, и по каждому на линию.
FREDD
сообщение 9.2.2009, 20:41
В шкафу есть автоматы защиты каждого насоса, есть возможность включения/отключения насосов в обход автоматики (тоже в самом шкафу).
Но ведь для замены какого-нибудь ула шкафа, либо всего шкафа управления, необходимо его обесточивать.
Гость_BUFF_*
сообщение 9.2.2009, 20:48
ну и что? да, нужно.
А если фашисты нападут - то вообще труба. Война началась, а у Вас - шкаф один...
Вам чего надо? норматив, в котором написано - поставить ДВА шкафа? Как делают, я написал.
andrey R
сообщение 9.2.2009, 20:55
Пользователь №: 3370
Я Вам больше скажу, коллега smile.gif Стенка, на которой шкаф висит - тоже одна laugh.gif
FREDD
сообщение 10.2.2009, 15:54
Всетаки войны, землетрясения и т.д. случаются на несколько порядков реже, чем поломка управляющего контроллера
или панельки управлени, или, например, контактор какой-нибудь внутри шкафа сгорит.
И когда меняешь, то насосная не работает дольше, чем допустимо в СНиПе для 1 категории нс
Я вот подумал, может такой выход:
для КНС ставить шунтирующую схему автомат-пускатель-двигатель на каждый насос,
а для насосных водоснабжения отдельно ставить насосы на пожаротушение со схемой прямого пуска, и отдельно повышающую установку,
ну и автоматика конечно должна все переключения обеспечивать.
Хотя, может я зря гружусь и водоканалы так все согласовывают?
zem
сообщение 10.2.2009, 17:41
Из: Крым
Пользователь №: 9559
Зря, чем проще, тем надежнее.
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.4.2026, 15:54
