Что работает на WindowsXP-64?, да здравствует лицензионный софт! |
9.6.2009, 8:49
Пользователь №: 18901
Цитата(yunger @ 17.4.2009, 19:00) [snapback]379673[/snapback] Видеть будет не 3 Гб, а 4 Гб минус объем памяти видеокарты у меня например видит 3,5 Гб при 512 Мб видео, а у моего сотоварища 2,5, так как видео у него 1,5 Гб при одинаковой памяти 4 Гб Я этот вопрос не совсем понял, у меня видит 3,25 из 4-х, видео карта 512 мб, почему он должен видеть за вычетом видео карты ведь у меня видео не встроенная в материнскую, и я не выделял отдельно ОЗУ на видюху...
9.6.2009, 12:22
Из: Россия
Пользователь №: 27665
поставь VirtualPC с widows 32 bit, весь софт будет работать
9.6.2009, 13:40
Из: Родом из СССР
Пользователь №: 18131
Цитата(Axel @ 8.6.2009, 22:29) [snapback]397536[/snapback] На работе стоит два одинаковых системника: 2 ядра по 2ГГц, 4Гб ОЗУ, QuadroFX младшей модели, одинаковые 2008 автокады, но на одном 64-битная ось, на другой 32-битная. На компьютере с 64 автокад открывается в полтора-два раза быстрее, работа с 3d тоже несколько быстрее чем на 32-й, и в целом в мелочах работает по-шустрее. Вполне возможно, что для работы в MEP стоит перейти с 32 на 64. Однако, расчетного софта под 64 почти никакого нет, когда нужно поработать в DanfossCO, AeroCad, АРС, и т.п., приходится или идти за другой компьютер, или заморачиваться с виртуальными машинами, т.е. крайне неудобно. Остается только надеяться что производители софта поскорее начнут подгонять свои творения под 64, ибо еще несколько лет, и все автокадствующие инженеры, работающие в 3д будут просто вынуждены перейти на нее. Скажите, пожалуйста, процессоры были Intel или AMD ?
9.6.2009, 14:19
Из: А где-то в Крыму...
Пользователь №: 12671
Цитата(old patriot @ 9.6.2009, 13:40) [snapback]397784[/snapback] Скажите, пожалуйста, процессоры были Intel или AMD ? Intel Core 2Duo 2.2ГГц Но справедливости ради надо отметить, что компьютер с 32-битной осью несколько побольше загажен. Установлено больше программ и юзается с админскими правами. Не думаю, что это сильно влияет на производительность, но для чистоты эксперимента об этом стоило упомянуть
9.6.2009, 14:33
Из: Родом из СССР
... и это обнадёживает.
Гость_IgorIlin_*
16.6.2009, 12:07
Программа Vent-Calc v2.0 должна вроде работать под Win 64. Нужен только соответствующий .NET Framework 2.0 x64 (netfx64.exe)
22.6.2009, 10:08
Из: Родом из СССР
Обращаю внимание, коллеги, что никакой 32-разрядный Windows не поддерживает RAM более 3,25-3,33 Гб. См. статью.
27.6.2009, 14:43
Freelance design of HVAC systems
Пользователь №: 3166
Чистил реестр и каким-то образом удалился VBA 2627.01 - есть у кого-нибудь или отдельно эта шняга не ставиЦа и нада систему переустанавливать? ...прокатал Office - не помогло...
17.6.2010, 17:37
Пользователь №: 15784
Цитата(old patriot @ 22.6.2009, 15:08)  Обращаю внимание, коллеги, что никакой 32-разрядный Windows не поддерживает RAM более 3,25-3,33 Гб. См. статью. ....и мало того. Еще в придачу 32-я винда ограничивает память на один процесс до 2 Гиг. Вот так-то товарисчи. Поэтому и я перешел на 64-ю. Все работает отлично гружу МЕП на все 4 гига. НО есть проблемка с обновлением спецификации, висит на долго. в 64-м МЕПе есть дополнит процесс работающий в паре с acad.exe и наз-ся он aec32bitappserver57. Вот он и тормозит всю работу по обновлению работая в паре с acad.exe
Гость_zmomoto_*
19.6.2010, 20:38
а попробовать воткнуть внешний юсб хард, на него поставить обычную винду и во время загрузки компа выбирать с какого харда грузиться, слишком плохо будет? все рабочие материалы всеравно будут лежать на основных винтах, и если хард полетит когданить, то не старшно, инфа же уцелеет)
21.6.2010, 16:49
Цитата(Sonic777 @ 17.6.2010, 18:37)  aec32bitappserver57. Вот он и тормозит всю работу по обновлению работая в паре с acad.exe Может со временем выйдет 64-разрядная версия, у самого тоже самое, но замечу на 4-х ядерном процессоре процесс создания разреза занимает немногим меньше времени, чем на обычной двушке при равных осях. Цитата(zmomoto @ 19.6.2010, 21:38)  а попробовать воткнуть внешний юсб хард, на него поставить обычную винду и во время загрузки компа выбирать с какого харда грузиться, слишком плохо будет? все рабочие материалы всеравно будут лежать на основных винтах, и если хард полетит когданить, то не старшно, инфа же уцелеет) Ну как бы это сказать, если вам удобно чесать правое ухо - левой ногой (да и правой тоже) то пожалуйста, вообще-то это называется извращение... А меня еще удивляют люди которые акадовские файлы под 10 метров открывают с флешки и работая с ними говорят у них комп тормозит ))), а тут целую винду люди пользуют.
8.10.2011, 19:38
Из: Родом из СССР
Цитата(дмитрий01 @ 17.4.2009, 12:19)  может и не по теме, но по последней ссылке на 32 можно поставить 4 Гб ОЗУ, можно поставить сколько угодно, но видеть будет только 3 Гб, проверено! вот пожалуй единственное отличие, что 64 поддерживает больше оперативы, а проги под нее нашел все (дома стоит 64 бита и МЕП 2009 на 64 и все проги) Коллеги, подскажите, пожалуйста, как сделать так, чтобы программа AutoCAD (AutoCAD MEP) потребляла больше оперативной памяти? При работе в программе комп. использует менее 40% доступной оперативной памяти (RAM 16 GB). Из-за этого при работе в Автокаде с большим файлом программа заметно тормозит.  Использую Win7 64 bit, AutoCAD(MEP) 2012.
9.10.2011, 21:53
Из: Родом из СССР
После приведения модели здания в порядок объём её dwg-файла составил 1,5 Мб. В варианте присоединения этого файла к основному работать в AutoCAD MEP 2012 вполне можно, скорость изменения кадров при различных манипуляциях с моделью приемлемая (зуммирование, орбитальное вращение модели). При этом комп. использует 7,5 Гб оперативной памяти. Регулировать потребление оперативной памяти программой можно косвенно, для чего надо в окне настроек параметров, в закладке "Система" нажать на клавишу "Режимы производительности". В открывшемся окне "Адаптивная деградация и оптимизация производительности" можно изменить количество кадров в секунду, и при снижении менее этого числа автоматически будут ухудшаться некоторые параметры и функции, тем самым будет снижаться потребление ресурсов. Должен стоять флажок на позиции «Адаптивная деградация». Можно там же вручную отключить некоторые эффекты визуализации, тем самым повысив производительность (клавиша «Ручная настройка»). Кстати, на тему производительности в Автокаде натолкнулся на статью Девида Коэна (pdf, 23 стр., перевод на русский). В ней он сравнивает производительность при выполнении одного и того же объёма чертежей в Автокаде 2008 и 2011. На фото автор выглядит очень задорным и жизнерадостным мужиком, типичный американец. Увидев такого у нас, можно подумать, что «человек не в себе» или «принял уже на грудь»…
Сообщение отредактировал old patriot - 9.10.2011, 21:54
