> Ошибка LonMaker, Появляется ошибка LOnMaker
ivsergey
сообщение 9.2.2009, 11:36
Из: Россия
Пользователь №: 11873
После исталяции LonMaker через час, день или неделю появляется ошибка
"Could not listen on poet/tcp address specified is already in use (-2532).После нее работать
с программой невозможно. Причем как на компьютере с сетью, так и без нее.
На ноутбуке стоит уже полтора года и все нормально.
Может кто нибудь объяснить, что это такое и как с этим бороться?
Сообщение отредактировал ivsergey - 9.2.2009, 11:37
Dmitry K.
сообщение 9.2.2009, 17:59
Из: С-Петербург
Пользователь №: 10055
Вероятнее всего, некая программа занимает TCP порт LNS сервера (СУБД POET).
Когда у Вас появляется такая ошибка, попробуйте в командной строке (cmd) выпонить:
netstat -b -v
получите отчет о задействованных портах и процессах, их использующих. Посмотрите, думаю Вы увидите, какая программа использует порт LNS.
ivsergey
сообщение 11.2.2009, 5:28
Из: Россия
[codebox]
Активные подключения
Имя Локальный адрес Внешний адрес Состояние PID
TCP ops-sergey:1105 localhost:6001 ESTABLISHED 3596
C:\WINDOWS\System32\mswsock.dll
C:\WINDOWS\system32\WS2_32.dll
c:\LonWorks\bin\pt6cn60.dll
c:\LonWorks\bin\pt6pn60.dll
c:\LonWorks\bin\pt6kn60.dll
c:\LonWorks\bin\LCAENG.dll
-- неизвестные компоненты --
[lonmaker.exe]
TCP ops-sergey:6001 localhost:1105 ESTABLISHED 1836
c:\LonWorks\bin\ptserv32.exe
C:\WINDOWS\system32\kernel32.dll
[ptserv32.exe]
[/codebox]
Мне это ни о чем не говорит.
Да, кстати, там где работает нормально-стоит XP SP2, а у меня SP3.
Может дело в этом?
Dmitry K.
сообщение 11.2.2009, 9:14
Из: С-Петербург
Информацию по активным подключениям Вы сняли в момент возникновения ошибки?
Кстати, а нет ли у Вас конфликта с Windows Firewall?
ivsergey
сообщение 11.2.2009, 11:08
Из: Россия
Да, именно при висевшей ошибке.
Firewall отключен.
Dmitry K.
сообщение 11.2.2009, 17:27
Из: С-Петербург
Вот Вам это поможет.
Написано по-английски, но всё понятно.
LonMaker reports "Could not listen on POET/TCP: the address specified is already in use (-2532)" whenever I try to open or create a network database. How do you set different TCP Port numbers other than 6001 and 6002 for the POET server?
ivsergey
сообщение 13.2.2009, 8:27
Из: Россия
Спасибо, действительно все понятно.
Сообщение отредактировал ivsergey - 13.2.2009, 8:27
Blackout
сообщение 22.2.2009, 19:14
Из: Киев
Пользователь №: 19522
Была такая же проблема с NL220, решение нашлось в базе знаний Newron Systems
Оказалось, что подобный конфликт может вызывать работающая служба аппаратного ключа Sentinel, но решение абсолютно аналогичное.
Сообщение отредактировал Blackout - 22.2.2009, 19:15
Sun technik
сообщение 31.8.2009, 15:44
Пользователь №: 13966
Приветствую!
А никто не сталкивался с той же проблемой под Windows Vista?
С объекта доложили, что переназначение портов в файле services ни к чему не привело, poet не запускается, а netstat -bn не выдает ничего на 6001 порту. Брандмауэр отключен.
Проблемы с лонмэйкером начались под Вистой после установки лицензии Genesis, но на WinXP в той же самой конфигурации всё прекрасно решалось описанным выше солюшеном...
Гость_Lustrik_*
сообщение 23.10.2009, 17:11
Добрый день!
При работе с NLopc сервером возникли проблемы. На рабочей машине установлено следующее: Win XP pro sp3, LonMaker, Genesis32, NLopc. Для активации OPC сервера был использован аппаратный ключ. Однако программа перестает работать через час демо-режима. При запуске выдает ошибку "Could not listen on poet/tcp address specified is already in use (-2532)", использовать ее можно только убив процесс spnsrvnt.exe в диспетчере задач. Подозреваю, что этот процесс и относится к распознаванию ключика от программы. Если пытаться прописать отличный от импользуемого 6001 порта для poet, перестает запускаться LonMaker совсем и не опрашивает сеть ОРС сервер.
Скажите, какое есть решение у этой проблемы? Может ли быть поврежден сам аппаратный ключ?
Раньше при установке того же пакета программ на компьютеры той же конфигурации устранение указанного процесса позволяло нормально работать системе.
Заранее спасибо.
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.5.2026, 19:20
