> Коэффициент теплопроводности внутренних дверей
FonViZZin
сообщение 10.2.2009, 6:13
Из: г. Кемерово
Пользователь №: 26048
Здравствуйте коллеги!
К вам с вот таким вопросом: какой коэффициент теплопроводности принимать для внутренних дверей?
Зачастую при расчете теплопотерь возникает ситуация, когда перепад температур между помещениями через стенку (перегородку) более 3-х градусов. А в стене ещё и дверка. Её ведь тоже необходимо учитывать. По СНиПу "Строительная теплотехника" в приложении есть только материалы - дерево, сосна вдоль волокон, поперек и т.д. Но если неизвестно, из какого материала будет изготавливаться дверь? В ГОСТе на внутренние двери конкретной трактовки тоже не нашел. Может, плохо смотрел... Может, существует какое-нибудь общепринятое решение, например, конкретное значение, которое можно принять как расчетное, или какой-нить коэффициент. Помогите пожалуйста
shadow
сообщение 10.2.2009, 19:34
Из: г. Магнитогорск
Пользователь №: 19983
Не усложняйте себе жизнь, принимайте коэффициент как для дерева. Типоразмерный ряд отопительных приборов ограничен, подобрать Вт в Вт всеравно не получится. И вообще сам расчет теплопотерь неидеален, всякие прибавки на ориентацию, этажность и прочее.
Сообщение отредактировал shadow - 10.2.2009, 19:34
ivan-l-ing
сообщение 10.2.2009, 20:49
техник ОВ
Пользователь №: 7201
Фигасе я отстал! я вообще сттчитал как просто стэн бэз двэрь.
FonViZZin
сообщение 11.2.2009, 5:58
Из: г. Кемерово
В последнее время именно так и делаю)
А раньше брал коэффициент внутренней стены *0,6=коэф. двери в ней. Но это не совсем верно, так как толщина стены и коэффициент могут меняться, а дверь нет.
И если брать дерево, то какое? Поперек или вдоль волокон?
З.Ы. очень люблю всё усложнять, а именно люблю докопаться до истины, хотя бы для себя...)))
Гена
сообщение 11.2.2009, 14:05
Пользователь №: 15140
Посчитайте квадратный метр внутренней перегородки, квадратный метр двери (волокна и вдоль и поперёк) в ней. Сравните.
Сделайте для себя выводы.
tgv
сообщение 2.3.2009, 11:30
проектировщикъ
Пользователь №: 6
считать поперек волокон
Const82
сообщение 2.3.2009, 12:14
Пользователь №: 4724
0,6 это по аналогии со сниповским соотношением двери и наружной стены? Если так то коэффициент нужно делить на 0,6. В СНИПе про термические сопротивление говорится.
Если хочешь заморочится учти еще такой момент - щель под дверью может быть 1-2 см, а может ни быть вовсе в зависимости от конструкции двери и монтажа. Для прямых потерь разница не велика, но инфильтрация biggrin.gif .
Еще момент- внутренние тепловыделения. Снип говорит принимать не менее 10 Вт на квадрат, а Вы сколько принимаете?
Giedi Prime
сообщение 2.3.2009, 20:21
Из: Причерноморье
Пользователь №: 2445
А почему поперёк волокон? Да и вообще, полностью деревянные двери в домах - дорогое удовольствие, не часто встречается. Щас по-большему картонные-фанерные, со стелком или с бумажными сотами.
Const82
сообщение 2.3.2009, 21:18
И в итоге получается что есть 2 варианта. Инженерно считать худший случай, или инженерно абстрагироваться от малозначимых факторов, осознавая что есть ситуации, когда этот фактор станет значимым.
Гость_rus68_*
сообщение 2.3.2009, 22:39
А вам не кажется что вы делите тут "пару Ватт" теплопотерь? Кому это надо?
FonViZZin
сообщение 3.3.2009, 5:48
Из: г. Кемерово
Вот столько и принимаем.
Покопался в примерах по расчету теплопотерь (книга старая, 1980гг) есть момент, где внутренняя дверь принималась с R0=0,5
В-общем, чтобы посчитать сопротивление теплопередаче, нужно знать материал двери+её толщина, а таковые данные часто отсутствуют.
Остается усреднить как-то чтобы посчитать как инженерно худший случай, без учета щели под дверью-помещение то внутреннее.
Сложнее всего с материалом двери...
Кажется. Но не пару ватт, а поболее. Надо мне. И не думаю, что только я интересуюсь этим вопросом.
Гость_Любознательный_*
сообщение 3.3.2009, 7:25
Если исключить инфильтрацию на внутренних дверях, самых плохих из железа, потерь больше 15 вт не получишь - и это Вам надо? dry.gif
v-a-a
сообщение 3.3.2009, 7:51
Пользователь №: 25019
Ну предположим что у двери очень низкое сопротивление теплопередачи, хотя-бы 0,5 (хуже некуда), предположим что разница температур между помещениями 20 градусов (куда уж больше) площадь двери 2 кв. м. Теплопотери будут 80 Вт. Это при максимально отвратительных условиях. Реально раза в 4 меньше. Че уж тут учитывать копейки от расположения волокон в двери. Возьмите по максимуму и не парьтесь, хотя в 99% случаев ими можно принебречь. А если захотеть, то можно и десертацию на эту тему писать, но это уже не вопрос проектирования. Если не секрет, Вы до какого уровня точности хотите посчитать?
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.5.2026, 23:00
