> Возможна ли такая схема ГВС, С чего то решили что можно приготовлять гор. воду в котельной
Сантехник
сообщение 10.2.2009, 11:20
просто Инженер
Из: Петербург
Пользователь №: 3974
Существует некое пром.предприятие имеющее в составе несколько корпусов и коллективную котельную. Было задание предусмотреть приготовление горячей воды в котельной. Обычно ГВС приготавливают в ИТП здания либо по закрытой либо по открытой схеме. Исходя из этого я как ВКшник определяю циркуляционный расход и потери тепла трубопроводами ГВС только по внурянке. В котельной запроектировано в соответствии с этим заданием 2 накопительных бойлера. Я так понимаю вода из бойлеров будет поступать в ИТП максимум что там будет это узел учета , а скорее просто отсекающие задвижки. В этом случае к потерям тепла в трубах добавится еще потери в теплотрассах. И все это нужно будет скомпенсировать циркуляционным расходом. Проектировал ли кто нибудь похожую схему? Как может а важнее как должен в этом случае решаться вопрос о разделении циркуляции по контуру здания и контуру котельной поскольку это два разных проекта. Спасибо.
сообщение 10.2.2009, 11:47
Обычная система промпредприятия с центральным тепловым пунктом. В тепловых пунктах корпусов будут коллекторы с арматурой, манометры, термометры.....
ГВ будет поступать в корпуса по 2 трубной системе Т3/Т4 и тут возможны 3 варианта:
1. Циркуляция продолжается и во вн. системе корпусов
2. Циркуляция закольцовывается на вводе в корпус.
3. Подаётся завышенная температура Т3 по трассе с минимальной трубой Т4. В корпусах Т3 понижается смешением с ХВ и там же организуется циркуляция...
При проектировании ЦТП определяется макс расход ГВ, расход циркуляции и тепловые потери в трассах и внутренней сети. При этом регламентируется температура Т3 у потребителя.
Гость_Pavlik_*
сообщение 10.2.2009, 13:08
А накопительные бойлера должны гасить неравномерность потребления гвс и снижать общую мощность котельной biggrin.gif
Если пром предприятие принадлежит одному владельцу, то в ИТП на ГВС скорее всего будет просто перемычка и арматура, а узел учета будет один общий в котельной.
Проектировали по такой схеме котельную и ТС, итп делали не мы, у нас циркуляция в сетях была.
Сантехник
сообщение 10.2.2009, 15:27
просто Инженер
Из: Петербург
Спасибо понял то что возможны варианты. Тогда легче, можно выкрутиться и переложить весь гемор на ТС.
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.5.2026, 3:57
