ЭРСУ-3 |
Гость_Хмелевской_*
10.2.2009, 17:17
Сталкнулся со стареньким прибором ЭРСУ-3(сгнализатор уровня) , необходимо утановить и собрать схему автоматики по месту (все бы нечего только нет никакой информации по прибору). Может у кого завалялась схема подключения
Гость_Paul_1_*
10.2.2009, 17:20
Гость_Хмелевской_*
10.2.2009, 17:27
Спасибо , но это аналог РОСа , а у меня старый ЭРСУ-3....  СССРовский  Там фишка с низу , 30 контактов все под пайку...
10.2.2009, 20:58
Цитата(Хмелевской @ 10.2.2009, 17:27) [snapback]350958[/snapback] Там фишка с низу , 30 контактов все под пайку... У меня есть схема какого-то ЭРСУ (на транзисторах МП26Б, ГТ403А), у которого блочная вилка РП14-30. 6b, 7b, 8b - сигнализация нижнего аварийного уровня (контакты реле К1) 3b, 4b, 5b - сигнализация верхнего аварийного уровня (контакты реле К1) 2b - аварийный датчик 700 Ом 1b - аварийный датчик 5000 Ом 6c, (7c, 8c), 9c - исполнительное устройство (контакты реле К2) 3c, 4c, 5c - сигнализация (контакты реле К2) 2c - датчик верхнего уровня 700 Ом 1c - датчик верхнего уровня 5000 Ом 6a, 7a, 8a - исполнительное устройство (контакты реле К3) 3a, 4a, 5a - сигнализация (контакты реле К3) 2a - датчик нижнего уровня 700 Ом 1a - датчик нижнего уровня 5000 Ом 0b - корпус датчика 9b - "земля" 0a, 0c - 220 В 50 Гц
Сообщение отредактировал tiptop - 10.2.2009, 21:09
Гость_Хмелевской_*
10.2.2009, 22:23
Огромное спасибо !!!
12.2.2009, 21:35
Пожалуйста. Кажется, я имел дело с взрывозащищённым исполнением. Сегодня просканировал ксерокопию схемы (там ещё мои пометки):
Гость_Uriy2608_*
7.7.2010, 15:00
Цитата(tiptop @ 10.2.2009, 20:58)  У меня есть схема какого-то ЭРСУ (на транзисторах МП26Б, ГТ403А), у которого блочная вилка РП14-30.
0b - корпус датчика 9b - "земля" 0a, 0c - 220 В 50 Гц Спасібо велике за схему !!!!!
Гость_Uriy2608_*
8.7.2010, 9:37
Здрасте ! А у мене блок тоже ЭРСУ - 3, тіки сіро чорний, подскажіть будь ласка хто може схему і распайку ! Год випуска 1985. Металічний корпус.
Гость_mjug_*
26.4.2011, 13:52
Цитата(tiptop @ 12.2.2009, 21:35)  Пожалуйста. Кажется, я имел дело с взрывозащищённым исполнением. Сегодня просканировал ксерокопию схемы (там ещё мои пометки): Большое спасибо за схему
29.4.2013, 7:50
Пользователь №: 165456
Добрый день ГУРУ!!! Тема конечно старая, но я ее подниму. Помогите найти схему на вот такой ЭРСУ-3
29.4.2013, 8:36
Пользователь №: 3907
я , когда нахожу подобные артефакты, пишу на завод производитель (гугл поможет) - отвечают обычно
29.4.2013, 9:44
Из: под Самарой..
Пользователь №: 26006
Цитата(Viko82 @ 29.4.2013, 7:50)  Добрый день ГУРУ!!! Тема конечно старая, но я ее подниму. Помогите найти схему на вот такой ЭРСУ-3 если мне не изменяет память, клемник там тот же, и схема аналогична приведенной...собирал на нем схему управления..
29.4.2013, 10:22
Спасибо!!!! Попробуем по этой схеме.
15.7.2014, 22:51
Пользователь №: 239253
всем здрасте кто подскажет какой принцип у датчиков которые подключаются к ЭРСУ-3 производства СССр ? Продаются ли они? Сколько стоят? Или может можно их изготовить самому?
16.7.2014, 5:10
Из: Сибирь-матушка
Пользователь №: 41581
Цитата(вадя616 @ 16.7.2014, 2:51)  всем здрасте кто подскажет какой принцип у датчиков которые подключаются к ЭРСУ-3 производства СССр ? Продаются ли они? Сколько стоят? Или может можно их изготовить самому? У датчиков принцип элементарный - это просто проводники и всё! Делаются обычно из нержавейки (чтоб продюжили подольше...) Прибор подаёт низкое напряжение (обычно 5В) постоянное (или переменное - для разных модификаций РОС-ов по-разному...) через общий базовый электрод (опускаемый ниже всех других; и электроды по-уровням. Среда должна быть непременно токопроводящая - иначе РОС (ЭРСУ) безполезен! По-сути среда замыкает собой цепь между базовым (самым нижним) и выставленными по-уровню электродами. Внутри прибора от этих малых токов срабатывают транзисторы или релюшки + светятся встроенные индикаторные лампочки-неонки (им достаточно малого тока). Изготовить самому электроды можно без проблем, только надо не забыть их надёжно изолировать от земли! И всё будет работать... P/S: В своей практике давно не использую сие инженерное чудо, по причине массы недостатков. Предпочитаю поплавковые датчики уровня со встроенными микриками... Оно надёжнее, долговечнее и практичнее.
16.7.2014, 7:57
Из: под Самарой..
Цитата(kdu @ 16.7.2014, 5:10)  P/S: В своей практике давно не использую сие инженерное чудо, по причине массы недостатков. Предпочитаю поплавковые датчики уровня со встроенными микриками... Оно надёжнее, долговечнее и практичнее. О да, надежность еще та... вспоминаю вечные вызова то на КНС, то на насосные...Поднимай, чисть, опускай..Хотя до сих пор кое где работают..
Гость_Kagamine Len_*
16.7.2014, 8:46
Цитата(вадя616 @ 15.7.2014, 23:51)  всем здрасте кто подскажет какой принцип у датчиков которые подключаются к ЭРСУ-3 производства СССр ? Продаются ли они? Сколько стоят? Или может можно их изготовить самому? Можно самому. Электрод из нержавейки прикрутить к форфоровому изолятору.
16.7.2014, 10:07
Всех благодарю. Хотел уточнить по поводу датчика, если я правильно понял можно взять два электрода из нержавейки изолировать их друг от друга и все? А можно использовать в качестве электродов медь? или сочетание меди и нержавейки (один электрод медный другой нерж.) Собираю систему автоматической перекачки канализационных вод.
16.7.2014, 12:30
Из: под Самарой..
Цитата(вадя616 @ 16.7.2014, 10:07)  Всех благодарю. Хотел уточнить по поводу датчика, если я правильно понял можно взять два электрода из нержавейки изолировать их друг от друга и все? А можно использовать в качестве электродов медь? или сочетание меди и нержавейки (один электрод медный другой нерж.) Собираю систему автоматической перекачки канализационных вод. Учтите, медь сильно окисляется даже на воздухе, не говоря о агресивной среде... Брал просто полоску нержавейки, желательно пищевой, цеплял к трубе из пластмассы, к нему проводок прикручен и покрашено место присоединения.. Работает.
17.7.2014, 6:56
Из: Сибирь-матушка
Цитата(вадя616 @ 16.7.2014, 14:07)  Хотел уточнить по поводу датчика, если я правильно понял можно взять два электрода из нержавейки изолировать их друг от друга и все? Я же написал Вам, что электроды нужно в первую очередь надёжно изолировать от земли! (а не друг от друга). Друг от друга они не будут изолированы, поскольку будут иметь гальваническую связь друг с другом через контролируемую среду!
17.7.2014, 8:21
Цитата(kdu @ 17.7.2014, 7:56)  электроды нужно в первую очередь надёжно изолировать от земли! Ну-у, это не так уж однозначно... Одним из выводов может быть токопроводящий корпус ёмкости (соединённый с землёй):
18.7.2014, 20:14
Извиняюсь за назойливость но у меня возник вопрос к какому контакту подключать датчик 700 ОМ или 5000 Ом А вот по поводу подключения нагрузки и тд так чтоб уточнить если я правильно понял из схемы на центр контакт подаем напряжения. И еше хотелось бы уточник какую нагрузку выдержат контакты реле?
18.7.2014, 21:31
Цитата(вадя616 @ 18.7.2014, 21:14)  Извиняюсь за назойливость но у меня возник вопрос к какому контакту подключать датчик 700 ОМ или 5000 Ом А вот по поводу подключения нагрузки и тд так чтоб уточнить если я правильно понял из схемы на центр контакт подаем напряжения. И еше хотелось бы уточник какую нагрузку выдержат контакты реле? При наладке подберете нужное значение. Реле может включать катушку контактора.
18.7.2014, 23:01
Ну а всеже к какому контакту подключать самодельный датчик к тому что на 700 ом или на 5000 ом?
18.7.2014, 23:16
Цитата(вадя616 @ 19.7.2014, 0:01)  Ну а всеже к какому контакту подключать самодельный датчик к тому что на 700 ом или на 5000 ом? на 5 кОм
18.7.2014, 23:25
А в чем их разница? Я так понимаю что один основной второй дублирующий?
18.7.2014, 23:32
в чувствительности.
19.7.2014, 17:41
Пользователь №: 140571
Цитата(Kagamine Len @ 19.7.2014, 0:32)  в чувствительности. Весной, во время паводка, одновременно все сигнализаторы уровня перестали работать. Вода (из реки) стала почти дистиллированной. Пришлось срочно переделывать все сигнализаторы для повышения чувствительности. А временно, чтобы не остановить производство, сварганили подмес в водовод солевого раствора с котельной.
19.7.2014, 21:12
Из: под Самарой..
Цитата(Kotlovoy @ 19.7.2014, 17:41)  Весной, во время паводка, одновременно все сигнализаторы уровня перестали работать. Вода (из реки) стала почти дистиллированной. Пришлось срочно переделывать все сигнализаторы для повышения чувствительности. А временно, чтобы не остановить производство, сварганили подмес в водовод солевого раствора с котельной. Вот по этому лучше либо поплавковые датчики, либо один с аналоговым выходом и спец контроллер..
