ЭРСУ-3 |
Гость_Kagamine Len_*
19.7.2014, 21:39
Избыток чувствительности тоже не очень хорошо, бывало на утечку в мокром кабеле от датчиков до прибора реагировал. но прибор был не эрсу, стоял бкс-3 вроде бы.
Сообщение отредактировал Kagamine Len - 19.7.2014, 21:48
19.7.2014, 22:46
Пользователь №: 140571
Цитата(Сергей Валерьевич @ 19.7.2014, 22:12)  Вот по этому лучше либо поплавковые датчики Останки водонапорной башни, в которой зимой ночью, при малом разборе, вмёрз в лёд поплавковый датчик уровня, а утром, когда пошёл разбор, его оторвало, начался перелив, снаружи намёрз огромный сталактит, который вырвал кирпичную кладку и обрушил всю конструкцию.
9.2.2015, 19:01
Пользователь №: 258980
Здравствуйте. А есть ли у кого руководство по эксплуатации на ЭРСУ-3 советского производства? Проблема в том, что при включении на короткий промежуток времени срабатывают все три реле, потом отпускают. От электродов уровня работает нормально. Просто сомнение берёт, что так и должно быть. Хотя, если смотреть на принципиальную схему, по другому оно работать не может. просветите, кто знает, плз. И еще, у коллеги, который выложил принципиальную схему (большое ему спасибо) по-моему ошибка в номинале конденсаторов С2, С3. Я думаю там 100 мкф 63 В.
10.2.2015, 18:02
Из: под Самарой..
Пользователь №: 26006
Цитата(Kotlovoy @ 19.7.2014, 23:46)  Останки водонапорной башни, в которой зимой ночью, при малом разборе, вмёрз в лёд поплавковый датчик уровня, а утром, когда пошёл разбор, его оторвало, начался перелив, снаружи намёрз огромный сталактит, который вырвал кирпичную кладку и обрушил всю конструкцию. Эт кто ж додумался поплавок на башне ставить? Сейчас вообще башню убираю, частотник и датчик давления... один минус, пропал свет - пропала вода..
10.2.2015, 18:28
Цитата(Сергей Валерьевич @ 10.2.2015, 18:02)  Сейчас вообще башню убираю, частотник и датчик давления... один минус, пропал свет - пропала вода.. Второй минус - насос круглосуточно "молотит".  Цитата(sacha10 @ 9.2.2015, 19:01)  Здравствуйте. А есть ли у кого руководство по эксплуатации на ЭРСУ-3 советского производства? Проблема в том, что при включении на короткий промежуток времени срабатывают все три реле, потом отпускают. От электродов уровня работает нормально. Просто сомнение берёт, что так и должно быть. Хотя, если смотреть на принципиальную схему, по другому оно работать не может. просветите, кто знает, плз. И еще, у коллеги, который выложил принципиальную схему (большое ему спасибо) по-моему ошибка в номинале конденсаторов С2, С3. Я думаю там 100 мкф 63 В. Спасибо за замечание! Скорее всего, Вы правы. Исправил на "100 мкФ":
ERSU__.zip ( 198,02 килобайт )
10.2.2015, 18:36
Из: под Самарой..
Цитата(tiptop @ 10.2.2015, 19:28)  Второй минус - насос круглосуточно "молотит".  насос, при правильной настройки ПЧ, при отсутствие сильного разбора, уходит в спящий режим... И срок эксплуатации его увеличивается раза в 3-5... но повторюсь, при правильной настройки.
10.2.2015, 22:03
Цитата(Сергей Валерьевич @ 10.2.2015, 19:02)  Эт кто ж додумался поплавок на башне ставить? История умалчивает. Сменились поколения.
7.7.2015, 17:50
Пользователь №: 272392
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста как собрать схему подключения к ЭРСУ3-1 в паспорте на него ничего такого нет. Задумка такова 2 электрода нижний и верхний уровень. В качестве подпитки клапан на магистральном трубопроводе. Нужно чтоб вода точнеее ее уровень ходил от нижнего до верхнего и наоборот когда расход. Помогте пожалуйста очень надо. Горю. СПС
7.7.2015, 22:57
7.7.2015, 23:34
Цитата(sacha10 @ 7.7.2015, 22:57)  не могу отредактировать своё сообщение. собираешь последовательную цепочку: 220 В (фаза) нормально-замкнутые контакты реле верхнего уровня, нормально-замкнутые контакты реле нижнего уровня, катушка пускателя (с контактов которого пойдёт сила на клапан), 220 В (ноль). параллельно нормально-замкнутым контактам нижнего уровня подключаешь нормально-разомкнутые контакты пускателя для самоподхвата пускателя.
13.7.2015, 18:04
СПС мне помогло
13.7.2015, 21:05
чтобы помочь надо знать, что не получается. если ЭРСУ исправно, должно работать.
26.7.2015, 17:11
Цитата(sacha10 @ 9.2.2015, 19:01)  ЭРСУ-3 советского производства? Вот, ещё про ЭРСУ-3 из какой-то книжки (страницы 92 и 93):
ERSU_3.zip ( 83,26 килобайт )
19.1.2017, 16:01
Пользователь №: 309719
Цитата(sacha10 @ 9.2.2015, 19:01)  Здравствуйте. А есть ли у кого руководство по эксплуатации на ЭРСУ-3 советского производства? Проблема в том, что при включении на короткий промежуток времени срабатывают все три реле, потом отпускают. От электродов уровня работает нормально. Просто сомнение берёт, что так и должно быть. Хотя, если смотреть на принципиальную схему, по другому оно работать не может. просветите, кто знает, плз. И еще, у коллеги, который выложил принципиальную схему (большое ему спасибо) по-моему ошибка в номинале конденсаторов С2, С3. Я думаю там 100 мкф 63 В. У меня та же самая проблема. У кого-нибудь есть решение? Или придется отказать от данного прибора. Поскольку кратковременное срабатывание реле может повредить силовую нагрузку (насос + эл.клапан). Ну как мне кажется...
14.2.2018, 12:24
Пользователь №: 336738
Поставьте реле времени обратного отсчёта в цепь питания насоса.
14.2.2018, 12:37
Цитата(Alexey1978 @ 19.1.2017, 16:01)  Поскольку кратковременное срабатывание реле может повредить силовую нагрузку (насос + эл.клапан). Ну как мне кажется... Да, просто так кажется. Это может быть просто ненужным включением, не более того. Возникает лишь вопрос, каков бывает минимальный интервал времени между пусками?
Сообщение отредактировал tiptop - 14.2.2018, 12:48
15.2.2018, 23:10
Цитата(Alexey1978 @ 19.1.2017, 17:01)  У меня та же самая проблема. У кого-нибудь есть решение? Или придется отказать от данного прибора. Поскольку кратковременное срабатывание реле может повредить силовую нагрузку (насос + эл.клапан). Ну как мне кажется... У меня такая проблема наблюдается только при подаче питания на ЭРСУ-3, а вообще, этот прибор у нас не выключаясь работает уже второе десятилетие, отключаем только для обслуживания.
1.3.2018, 0:03
Дополню свой ответ. Прибор просто гениален! Ни на что современное его не заменю, более того, прибор имеет не раскрытый потенциал в виде не задействованной группы контактов на каждом релле!
25.5.2020, 6:22
Пользователь №: 377332
Вот схема ЭРСУ-3
27.5.2020, 4:50
Из: Иркутск
Пользователь №: 74376
Совесть имейте, там уже германий по диффузии ушёл, не говоря про всё остальное...
