Врезка в тепловую камеру, Врезка в тепловую камеру |
11.2.2009, 9:31
Из: г. Санкт-Петербург
Пользователь №: 1869
Подскажите пожалуйста, осуществляется врезка в тепловой камере, запорная арматура должна быть фланцевая или можно приварную использовать? Диаметр арматуры и ответвления Ду50.
11.2.2009, 10:29
Из: Украина, Днепр.
Пользователь №: 26418
вот люди, параметры теплоносителя озвучить не могут ....
11.2.2009, 11:35
Параметры 115/70*С, максимальная температура теплоносителя-100*С, давление воды в подающем трубопроводе Р=0,6МПа, в обратке Р=0,3МПа. Такие данные указаны в ТУ!!!
11.2.2009, 11:39
инженер-проектировщик
Пользователь №: 2736
приварную можно
11.2.2009, 11:56
Из: Украина, Днепр.
Извените, пристаю со своими вопросами (Какой вопрос - такой ответ --- ну, Вы меня понимаете .... ) Вопрос, прошу уточнить. "Врезка в тепловую камеру", или "осуществляется врезка в тепловой камере"??? Как у нас в ОДЕССЕ говоряд -- "две разные разницы". Какая арматура, тип, марка, параметры (температура, расчетное давление), среда, условие присоединения ---- каталог, паспорт, технические характеристики --- читали??? По мене (см.#3 ) так и такая пойдёть! Поясню: "фланцевая или можно приварную использовать", только без -- или.
с ув. sergey-k
По деньгам см. батенька (или матушка не разберу)-- по деньгам, заказчика. Заложите на бумаге арматуру ту, что посчитаете нужным, а реально поставят, ту, что --- захотят.
Сообщение отредактировал sergey-k-pkbdgts - 11.2.2009, 12:01
Гость_Pavlik_*
11.2.2009, 14:33
Можно и то и другое, вопрос удобства эксплуатации.
11.2.2009, 20:51
Из: Харьков
Пользователь №: 26550
Альтернатива - по применению муфтовых и фланцевых/приварных, а приварные или фланцевые - действительно - по удобству обслуживания. Можно и фланцевые и приварные
16.2.2009, 19:51
Из: г.Чита
Пользователь №: 4056
А какую арматуру разрешает ставить теплоснабжающая организация? У нас на врезках только фланцевая. Ее при необходимости хоть заменить можно.
Гость_ankmo_*
20.2.2009, 1:50
в тк рекомендуется ставить арматуру сварка\сварка,поскольку фланцевое соединение менее надежно на протекание.проще говоря,приварил кран и забыл,а что насчет замены,то как раз сварные краны меньше всего нуждаются в этом,поскольку они не протекают во фланцах,да и используют арматуру в тк редко,и проверять лишнии раз эти фланцы никому не нужно. а при необходимости можно заменить и сварку,что в некоторых случаях намного проще сделать.
Сообщение отредактировал ankmo - 20.2.2009, 1:53
22.2.2009, 21:25
Из: г.Чита
Сам монтировал новые врезки и менял старые запавшие задвижки (были и фланцевые и приваренные) - не убедите вы меня, что в камеру ставить под приварку. В крайнем случае, после задвижки меж фланцами можно и блин установить (если необходимо прекратить теплоснабжение, а арматура пропускает). А под приварку делали только Ду400 и выше. Все что меньше - фланцы.
22.2.2009, 21:38
Цитата(krvit @ 22.2.2009, 21:25) [snapback]356380[/snapback] Сам монтировал новые врезки и менял старые запавшие задвижки (были и фланцевые и приваренные) - не убедите вы меня, что в камеру ставить под приварку. В крайнем случае, после задвижки меж фланцами можно и блин установить (если необходимо прекратить теплоснабжение, а арматура пропускает). А под приварку делали только Ду400 и выше. Все что меньше - фланцы. Вот это скорее по сути правильное.И про применяемую в данном ТСО арматуру есть, и про блины порой необходимые(даже если арматура и не пропускает- случаи всякие есть).Да и всякая арматура есть, не только Клингер ведь, но и по проще и совсем попроще и очень совсем.И даже цвета другого чем родной.
