2 страниц V   1 2 >
> Corrigo E28 и подключение к компу через RS485, проблема с подключением контроллера к адаптеру RS485
Гость_Visl_*
сообщение 11.2.2009, 10:12
У меня проблема с подключением контроллера к адаптеру RS485 (тоесть не могу понять куда и как подключать проводки c EOX-line (B, A, N, E на контроллере) в адаптер, у которого почему-то обозначаются только 3 из 4х присудствующих. RS-485(GND, A, B ) ну и отдельные для питания UBX(+24B,-24B) Контроллер - Corrigo e28, Адаптер RS-232C/RS-485 (Енергомера) ---> http://www.energomera.ru/products/askue/adapter_rs232_rs485 <--- Зарание огромное спасибо!
4. Создавайте темы в форумах соответствующей тематики.
16. Слова "помоги" "хелп" и им подобные в названии темы, являются основанием для переноса темы в мусорку
Сообщение отредактировал e.o.l. - 11.2.2009, 10:30
Причина редактирования: правила вообще читает кто???
Гость_Visl_*
сообщение 11.2.2009, 11:02
Понял... Извините...
Сообщение отредактировал Visl - 11.2.2009, 11:03
konigsokol
сообщение 11.2.2009, 14:00
Пользователь №: 26536
ВСЁ ПРОСТО для RS485:
клемма 50B- Tx+
клемма 51A- Tx-
клемма 52M- Rx+
клемма 53E- Rx-
konigsokol
сообщение 11.2.2009, 14:41
ОПЕЧАТКА: клемма 52M- Rx+
ПРАВИЛЬНОЕ НАПИСАНИЕ: клемма 52N- Rx+
Сообщение отредактировал konigsokol - 11.2.2009, 14:42
flizer
сообщение 11.2.2009, 17:16
Из: Riga
Пользователь №: 17848
На родном адаптере так
клемма 50B - Tx+Rx+
клемма 51A - Tx-Rx-
клемма 52N-gnd
Гость_Visl_*
сообщение 16.2.2009, 12:00
Но на преобразователе нету пинов (Tх, Rx) там только А, B и Gnd... 4й пин вообще не подписан... sad.gif
elexm
сообщение 16.2.2009, 14:15
Пользователь №: 22192
клемма 50B- Tx+
клемма 51A- Tx-
клемма 52M- Rx+
клемма 53E- Rx-
Все не просто, если указаны 4 клеммы, то это разновидность RS485 которая называется RS422 и работает она по 4 проводам.
RS485 работает по двум проводам (А , В) плюс GND, которого может и не быть.
wise_fox
сообщение 16.2.2009, 15:47
Пользователь №: 2173
Подключайте А к А, B к B и N к Gnd и экрану кабеля (если таковой имеется)
Сообщение отредактировал wise_fox - 16.2.2009, 15:47
Гость_Visl_*
сообщение 17.2.2009, 12:46
О, спасибо, ето совсем другое дело! smile.gif Подключил, пробую искать тело... (голова после ресета). Скорость перебора адресов оставляет желать лудчего... и почемуто зависает, но без каких либо закономерностей, тоесть не зависимо какой адрес сканит... во время поиска на контролере кроме светодиода - "Р/В" начинает (не стабильно) мерцать - "RxD"...
С чем ето "зависание" может быть связано? В компе Атлончик 1,1Ггц... рам - 512... мож изза етого?
Сообщение отредактировал Visl - 17.2.2009, 12:47
elexm
сообщение 17.2.2009, 14:07
Стоит посмотреть в описании преобразователя (RS232/RS485), как реализовано управление направлением передачи.
Автоматически или как ?
wise_fox
сообщение 17.2.2009, 14:08
Голова после ресета должна находиться по адресу PLA 254, ELA 30. Проверьте настройки подключения (тот ли COM порт выбран, к которому шнур физически подключен). Из-за компа скорость опроса точно не особо зависит, на это не грешите.
Гость_Visl_*
сообщение 17.2.2009, 16:51
254:30 проходило.... - нету sad.gif С настройками тоже все хорошо вроди... COM тот. Заметил интересную штуку в настройках самого подключения. Есть там такой пунктик :"Flow control" (тоесть управление потоком данных) и 2 варианта: "hardware" (технические средства) и "No" (Стоит по умолчанию) Когда ставлю "hardware" - скорость сканна значительно уменьшается и на контроллере RxD начинает просто гореть, а не мерцать как при Flow control - No...
Гость_Visl_*
сообщение 17.2.2009, 17:02
Думаю автомат, но..... Документация к сожелению нету... сам адаптер: http://www.energomera.ru/products/askue/adapter_rs232_rs485 шас буду гдето искать....
Анатолий1
сообщение 17.2.2009, 17:15
Пользователь №: 2964
У тебя RxD мигает - значит данные от компа до контроллера доходят. TxD молчит - значит контроллер не отвечает. Он, контроллер, не понимает посылки от компа. Или настройки COMа не правильные , или адаптер чего-то не того...
arkt2006
сообщение 18.2.2009, 6:49
Из: Норильск
Пользователь №: 16144
Попробуйте поменять местами провода А и В, и начать все с начала
elexm
сообщение 18.2.2009, 8:04
Если RxD на контроллере горит - значит RS485 остается на приеме - это плохо.
Выбирай режим режим, когда кратковременно включается.
Надо еще раз проверить скорости обмена, на какой должен работать контроллер и на какую настроен компьютер? Естественно скорость должна быть одинаковая. rolleyes.gif
!!! Если поменяешь местами A и В и при этом постояннно будет светиться индикатор RxD - значит подключение неправильное.
Гость_Visl_*
сообщение 18.2.2009, 15:06
Супер, поменял местами A и B, нашол... висел гад на 254:30. Прошыл... 2 мин. гудел, тут почему то автомат сработал... Включил, все норм... Жмакаю в Е-тул рефреш пишет "контроллер отсудствует", жму еще раз - то же самое... потом еще пару раз нажымаю и находит! начинаю лазить по параметрам, тут бац, "обрыв связи", опять несколько раз обновляю и конектится... пробую настраивать, 1-2 пункта изменю, опять обрыв... тож как я понял ни от чего не зависимый... (в поиску тела тож самое, находит но через раз....) sad.gif
Сообщение отредактировал Visl - 18.2.2009, 15:07
Гость_Visl_*
сообщение 18.2.2009, 15:29
+ интересная вещь! когда включаю вентиляторы на норм. спид. - выбивает автомат (на самом агригате) приходется отключить шыну управления моторами, включить и менять параметры назад... я так понял что автомат срабатывает от того что пытаются запустится моторы.... но автомат же розроботчиками устанавливался... еще меня интересует, может ли срабатывать автомат при ошибке самого контроллера? а не только через замыкание или нагрузку на него...
Гость_Visl_*
сообщение 18.2.2009, 15:54
Вот запринил: http://pic.ipicture.ru/uploads/090218/C3EcvXSQi1.jpg Автомат срабатывает когда выбираю Normal speed. При других пунктах ничего не случается... P.S. Как мне его хоть запустить? чтоб вкл.выкл хоть мог. Ато дисплей светится, а включить приток не могу...
Анатолий1
сообщение 18.2.2009, 16:46
заслонки сначало открыть нужно, а уж потом вентилятор включать. Переведи все в "авто". Включать вентиляцию через
Vent.Unit/Mode: ON
Да перед включением нужно правильную конфигурацию "замутить". Для этого нужна принцип. схема шкафа cool.gif
Сообщение отредактировал Анатолий1 - 18.2.2009, 16:49
Гость_Visl_*
сообщение 18.2.2009, 17:04
Vent.Unit/Mode: ON
"On" стоит... http://pic.ipicture.ru/uploads/090218/dflW6YPS33.jpg
Схема какого именно шкафа нужна?
Анатолий1
сообщение 18.2.2009, 17:16
Нужна принципиальная схема автоматики данной приточки. Надо видеть все установленные датчики, привода... и увидеть куда они подключены.
К стати а откуда данная конфигурация(та что сейчас на экране) взялась?
Гость_Visl_*
сообщение 18.2.2009, 17:21
когда срабатывают 2 магн. пускателя (К1,К2) при включении, ничего не происходит...
Из контроллера... с прошывкой залита...
Вент Установка подключена только к питанию и моему ПК... датчики по дому пока не установлены.
Анатолий1
сообщение 18.2.2009, 17:24
А-а-а, понятно.
Вкладку аварий открой
Гость_Visl_*
сообщение 18.2.2009, 17:28
Цитата(Анатолий1 @ 18.2.2009, 17:24) [snapback]355025[/snapback]
А-а-а, понятно.
открыл smile.gif http://pic.ipicture.ru/uploads/090218/41XI71Lxfm.jpg
Сообщение отредактировал Visl - 18.2.2009, 17:31
Анатолий1
сообщение 18.2.2009, 17:35
А теперь вкладку вход/выход
Гость_Visl_*
сообщение 18.2.2009, 17:41
http://pic.ipicture.ru/uploads/090218/SfQWaJhWj5.jpg
Пробовал зажымать магн. пуск. в ручную.... 2 зажатых стоят уже сами... (К1, К2) зажымаю один из оставшыхся .. и автомат срабатывает....
Анатолий1
сообщение 18.2.2009, 17:49
Ищи два датчика
1. Температура обратки. Должен стоять на выходе с нагревателя.
2. Температура обмерзания рекуператора. В канале витяжки на выходе из рекуператора.
Они либо не стоят, либо оборванны.
Фото щита выложи...
Фото щита выложи...
Гость_Visl_*
сообщение 19.2.2009, 14:10
для Анатолия:
http://pic.ipicture.ru/uploads/090219/aU9tPkObyb.jpg
http://pic.ipicture.ru/uploads/090219/qh13rRoOBU.jpg
Анатолий1
сообщение 19.2.2009, 16:00
Плохо читаемы надписи. Нельзяль разбить на несколько частей первое фото. Особенно интересует сам контроллер.
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.5.2026, 10:02
