> Corrigo E28 и подключение к компу через RS485, проблема с подключением контроллера к адаптеру RS485
Гость_Visl_*
сообщение 11.2.2009, 10:12
У меня проблема с подключением контроллера к адаптеру RS485 (тоесть не могу понять куда и как подключать проводки c EOX-line (B, A, N, E на контроллере) в адаптер, у которого почему-то обозначаются только 3 из 4х присудствующих. RS-485(GND, A, B ) ну и отдельные для питания UBX(+24B,-24B) Контроллер - Corrigo e28, Адаптер RS-232C/RS-485 (Енергомера) ---> http://www.energomera.ru/products/askue/adapter_rs232_rs485 <--- Зарание огромное спасибо!
4. Создавайте темы в форумах соответствующей тематики.
16. Слова "помоги" "хелп" и им подобные в названии темы, являются основанием для переноса темы в мусорку
Сообщение отредактировал e.o.l. - 11.2.2009, 10:30
Причина редактирования: правила вообще читает кто???
Сообщений в этой теме
- Visl   Corrigo E28 и подключение к компу через RS485   11.2.2009, 10:12
- - Visl   Понял... Извините...   11.2.2009, 11:02
- - konigsokol   ВСЁ ПРОСТО для RS485: клемма 50B- Tx+ клемма 51A- ...   11.2.2009, 14:00
- - konigsokol   ОПЕЧАТКА: клемма 52M- Rx+ ПРАВИЛЬНОЕ НАПИСАНИЕ: к...   11.2.2009, 14:41
- - flizer   На родном адаптере так клемма 50B - Tx+Rx+ клемма ...   11.2.2009, 17:16
- - Visl   Но на преобразователе нету пинов (Tх, Rx) там толь...   16.2.2009, 12:00
|- - wise_fox   Цитата(Visl @ 16.2.2009, 12:00) 353749Но ...   16.2.2009, 15:47
- - elexm   Цитата(konigsokol @ 11.2.2009, 14:00) 351...   16.2.2009, 14:15
- - Visl   О, спасибо, ето совсем другое дело! Подключил...   17.2.2009, 12:46
- - elexm   Стоит посмотреть в описании преобразователя (RS232...   17.2.2009, 14:07
|- - Visl   Цитата(elexm @ 17.2.2009, 14:07) 354401Ст...   17.2.2009, 17:02
- - wise_fox   Голова после ресета должна находиться по адресу PL...   17.2.2009, 14:08
|- - Visl   Цитата(wise_fox @ 17.2.2009, 14:08) 35440...   17.2.2009, 16:51
- - Анатолий1   Цитата(Visl @ 17.2.2009, 16:51) 354500254...   17.2.2009, 17:15
- - arkt2006   Попробуйте поменять местами провода А и В, и начат...   18.2.2009, 6:49
- - elexm   Цитата(Visl @ 17.2.2009, 16:51) 354500Ест...   18.2.2009, 8:04
- - Visl   Супер, поменял местами A и B, нашол... висел гад н...   18.2.2009, 15:06
- - Visl   + интересная вещь! когда включаю вентиляторы н...   18.2.2009, 15:29
- - Visl   Вот запринил: http://pic.ipicture.ru/uploads/09021...   18.2.2009, 15:54
- - Анатолий1   заслонки сначало открыть нужно, а уж потом вентиля...   18.2.2009, 16:46
|- - Visl   Цитата(Анатолий1 @ 18.2.2009, 16:46) 3550...   18.2.2009, 17:04
- - Анатолий1   Нужна принципиальная схема автоматики данной прито...   18.2.2009, 17:16
- - Visl   когда срабатывают 2 магн. пускателя (К1,К2) при вк...   18.2.2009, 17:21
- - Анатолий1   Цитата(Visl @ 18.2.2009, 17:21) 355021Из ...   18.2.2009, 17:24
|- - Visl   Цитата(Анатолий1 @ 18.2.2009, 17:24) 3550...   18.2.2009, 17:28
- - Анатолий1   А теперь вкладку вход/выход   18.2.2009, 17:35
|- - Visl   Цитата(Анатолий1 @ 18.2.2009, 17:35) 3550...   18.2.2009, 17:41
- - Анатолий1   Ищи два датчика 1. Температура обратки. Должен сто...   18.2.2009, 17:49
- - Visl   для Анатолия: http://pic.ipicture.ru/uploads/09021...   19.2.2009, 14:10
- - Анатолий1   Плохо читаемы надписи. Нельзяль разбить на несколь...   19.2.2009, 16:00
- - Visl   Разве что дома залью фото с норм качеством.... Цыф...   19.2.2009, 16:33
- - Анатолий1   Посмотри на схеме(где контроллер ) что написано пр...   19.2.2009, 16:45
- - Visl   да вот... смотрел.... нету таких пунктов как на с...   19.2.2009, 16:53
- - Анатолий1   Ну так перепиши здесь надписи со схемы(только то ч...   19.2.2009, 17:08
- - Visl   http://pic.ipicture.ru/uploads/090219/6mBIVDmhE6.j...   19.2.2009, 17:23
- - Анатолий1   Пойдет Лови конфигурацию. Создана в E Tool 2.1-1-0...   19.2.2009, 17:52
- - Visl   СУПЕР!!!!! Спасибо!!...   19.2.2009, 20:34
- - arkt2006   Цитата(Visl @ 20.2.2009, 0:34) 355574СУПЕ...   20.2.2009, 20:00
|- - Visl   Цитата(arkt2006 @ 20.2.2009, 20:00) 35599...   21.2.2009, 12:20
- - PavelGto2008   Доброго времени суток всем. Столкнулся первый раз ...   15.4.2009, 23:30
- - ViS   PavelGto2008, в поиск по слову Corrigo - сто раз п...   16.4.2009, 13:15
- - arkt2006   Цитата(PavelGto2008 @ 16.4.2009, 4:30) 37...   16.4.2009, 15:11
- - elexm   Цитата(arkt2006 @ 16.4.2009, 16:11) 37909...   16.4.2009, 19:18
- - PavelGto2008   Я все понял, мы купим родной кабель в арктике. А н...   25.4.2009, 22:08
|- - arkt2006   Цитата(PavelGto2008 @ 26.4.2009, 3:08) 38...   27.4.2009, 15:54
|- - Ctrl   Цитата(PavelGto2008 @ 25.4.2009, 23:08) 3...   27.4.2009, 16:47
- - PavelGto2008   Спасибо, буду пробовать. Если не трудно дайте ссыл...   27.4.2009, 19:02
- - arkt2006   Цитата(PavelGto2008 @ 28.4.2009, 0:02) 38...   29.4.2009, 17:12
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.5.2026, 16:32
