> установка трапа в полу
Алексей2
сообщение 11.2.2009, 12:22
Из: Волоград
Пользователь №: 17323
подскажите в каких полах можно устанавливать трап т.е. толщина плиты и вообще можно ли долбить плиту для выпуска горизонтального отвода трапа? обычно если 1 этаж то отводят в подвал и там под поолком. А вот нам надо предусмотреть трап на 2 этаже. плита 220 + пол =300мм. а то получается как на фото под потолком 1 эт
Juven
сообщение 11.2.2009, 12:53
Пользователь №: 3391
Сначала нужно уточнить какие помещения находятся под тем, где устанавливается трап. Не запрещено ли СНиПом прокладывать там канализацию.
Если запрещено, то тогда придется увеличивать подготовку пола на необходимую высоту для установки трапа (зависит от конструкции трапа и диаметра) с учетом уклона и вести горизонтальный отвод в подготовке пола. Это согласовывается с архитекторами.
Долбить плиту, если запретов на нижележащее помещение нет, скорее всего, можно, но это нужно согласовывать с конструктором.
Алексей2
сообщение 11.2.2009, 14:28
Из: Волоград
есть ли у кого пример установки трапа в перекрытии? (разрез или узел)
Алексей2
сообщение 11.2.2009, 14:35
Из: Волоград
посоветовался говорят смотря как плита лежит, если поперек типо раматура там и ее нельзя трогать. и говорят что все это очень трудно из -за трапа моего не будут заморачиваться
Juven
сообщение 11.2.2009, 14:39
Поднимайте пол 2-го этажа
Лично мне лень сейчас рыться. Посомтрите каталоги трапов HL. Там есть такие разрезы.
Алексей2
сообщение 11.2.2009, 14:47
Из: Волоград
полы поднимать архитекторы -против! они же мафия всегда против ВК только могут над венткамерой сартиры ставить biggrin.gif
Young
сообщение 11.2.2009, 15:03
Из: Мск
Пользователь №: 8532
Вы бы вовремя задания на отверстия выдали бы, в том числе и под трапы и было бы вам счастье. biggrin.gif
Irgosha
сообщение 11.2.2009, 15:16
Из: г. Новороссийск
Пользователь №: 28130
Был такой старенький альбом типовой серии по установке сантехнического оборудования еще от 1965 года. Вот только, точно не помню для жилых или пром.зданий. У меня есть ксерокопия листа, на котором показана установка трапа, правда чугунного. Сейчас такие трапы уже редко применяются, но в качестве картинки, чтобы понять как он монтируется, возможно подойдет. Если Вы не найдете у HL подходящей инструкции, то я могу прикрепить файл с отсканированным изображением. не хочу засорять попусту форум, если нужно пишите.
Алексей2
сообщение 11.2.2009, 15:25
Из: Волоград
вот пример ребята пользуйтесь!!! один разрез верхний на полу 1эт дальше подвал, а нижний как раз в перекрытии. но это хорошо когда рядом к стояку, а если еще тащить и тащить то уже не хватает уклона тем более на диаметр 50 уклон 0,035
[quote name='Young' date='11.2.2009, 15:03' post='351541']
[/quot
задания вовремы выдаем раньше всех можно сказать, только потом приходят и говорят подвинь тут подвинь там пониже повыше.
Прикрепленный файл  _19_Узлы__примыкания_полов_всех_этаж.dwg ( 80,51 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1002
Irgosha
сообщение 11.2.2009, 15:32
Из: г. Новороссийск
[/quot
Так в нижнем разрезе показано как раз в конструкции пола. А у Вас, насколько я понимаю, проблема с отверстием в перекрытии. Если не проходите по уклону в полу, значит или поднимать пол или выводит под потолок нижнего этажа.
Vict
сообщение 18.2.2009, 12:39
полуинтеллигент
Пользователь №: 6037
Первая фотка... крестовина... - молодцы! Шо проектировщик, шо монтажники - браво!!
Сантехник
сообщение 18.2.2009, 20:41
просто Инженер
Из: Петербург
Пользователь №: 3974
Да я чего то думаю что это кухня: на комнату жилую не тянет а быть подсобным такое помещением с окном просто не может. Так что ваш трап тут не к месту - избавьтесь от него пока не поздно.
OVOK
сообщение 18.2.2009, 22:48
Из: М.О. Краснознаменск
Пользователь №: 4289
Трапы ближе к наружной стене поставьте, к стояку напрямую без отводов. Уклон пола меньше будет - за порог не выйдет. Да и в короб всё smile.gif
сообщение 19.2.2009, 5:45
Это здравоохранения объект скорей всего.Только , верно подмечено, и проектировщики накосячили и монтажники преуспели.И с крестовиной и с отводами прямыми.И можно и внимательнее если глянуть , еще найти.
Никитос
сообщение 19.2.2009, 6:34
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 14480
Правая ветка вообще задом наперед собрана,на левой муфту ремонтную поставили (видимо от недостатка нормальной трубы biggrin.gif ) Дааааа.......
lelka
сообщение 19.2.2009, 18:43
Пользователь №: 15996
Спасибо всем за отклики, проблема оказалась в том, что не была предусмотрена стяжка вообще, а плитка и изоляция сделаны на "грязный" пол, так что воюем с конструкторами, не знаю, что выйдет, пока девать трубу некуда внизу идти нельзя, назначение помещений в нескольких местах этого не позволяет.
ВКшник
сообщение 19.7.2016, 8:42
ВКшник
Из: Россия
Пользователь №: 279194
Добрый день, поделитесь пожалуйста примерами заданий для Архитекторов (строителей) на трап (отверстие для трапа) в полу (1 - й этаж) и на трап в перекрытии.
PesPes
сообщение 25.7.2016, 14:14
Пользователь №: 211546
у нас дают просто прямоугольник
Ася001
сообщение 26.7.2016, 13:32
Пользователь №: 301957
Здравствуйте ! Подскажите пожалуйста, есть здание аэропорта. Хочу посчитать расчетные расход воды на объект. 2520 пасс./час и 500 работающих. По нормам расхода воды не знаю к какому водопотребителю отнести. Может здания и помещения для учреждений и организаций? Если даже так, то для количество пассажиров норму расхода воды принят как для работающих ?
nick2
сообщение 27.7.2016, 5:55
Универсал
Из: Россия, Тюмень
Пользователь №: 26323
первый раз в инете?
поиском не пробовали? первая же ссылка, начните с нее. глава 3., древнее, осталось от СССР, но от чего надо отталкиваться.
Руководство по проектированию аэровокзалов аэропортов
ИОВ
сообщение 27.7.2016, 7:29
Цитата(Ася001 @ 26.7.2016, 13:32) *
...есть здание аэропорта. Хочу посчитать расчетные расход воды на объект. 2520 пасс./час и 500 работающих.
А какое отношение имеет Ваш вопрос к этой теме? Или Вы не умеете не только пользоваться поиском в И-нете, но и даже прочесть название темы, в которой задаёте вопрос?
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.5.2026, 5:48
