> Вентиляция теплой стоянки топливозаправщиков
pavelp67
сообщение 11.2.2009, 14:42
Из: Воронеж
Пользователь №: 28293
Теплая стоянка на 10 топливозаправщиков. Есть ли необходимость использования оборудования во взрывозащищенном исполнении? Может у кого есть опыт проектирования подобных объектов. По заданию технологов категория помещения В. Согласно ВСН 01-89 п. 4.15. "В помещениях хранения подвижного состава для перевозки горюче-смазочных материалов в количестве до 10 автомобилей и общей емкостью автоцистерн до 30 м3 следует предусматривать устройство механической вытяжной вентиляции в объеме трехкратного воздухообмена в взрывозащищенном исполнении с установкой резервных вентиляторов, автоматически включающихся при остановке основных."
По СНиП "ОтоплениеЮ вентиляция..." п. 7.8.3 "Оборудование во взрывозащищенном исполнении следует предусматривать:
а) если оно размещено в помещениях категорий А и Б или в воздуховодах систем, обслуживающих эти помещения;
б) для систем вентиляции, дымоудаления, кондиционирования и воздушного отопления (в том числе с воздухо-воздушными теплоутилизаторами) помещений категорий А и Б;
в) для систем вытяжной вентиляции, указанных в 7.2.13;
г) для систем местных отсосов взрывоопасных смесей.
Если температура, категория и группа взрывоопасной смеси горючих газов, паров, аэрозолей, пыли с воздухом не соответствуют техническим условиям на взрывозащищенные вентиляторы, то следует предусматривать эжекторные установки. В системах с эжекторными установками следует предусматривать вентиляторы, воздуходувки или компрессоры в обычном исполнении, если они работают на наружном воздухе.
Оборудование в обычном исполнении следует предусматривать для систем местных отсосов, размещенных в помещениях категорий В1-В4, Г и Д, удаляющих паро-, газовоздушные смеси, если в соответствии с нормами технологического проектирования исключена возможность образования указанной смеси взрывоопасной концентрации при нормальной работе или при аварии технологического оборудования."
Такое вот противоречие
Marus'ka
сообщение 4.5.2009, 9:37
Из: Челябинск
Пользователь №: 31896
Павел, вам на форуме никто не ответил, но все таки очень любопытно, вы нашли ответ на свой вопрос? Т.к. у меня что-то подобное... Есть подземная автостоянка и электрики говорят что оборудования на вытяжных системах должно ставится во взрывозащищенном исполнении. Сколько парковок делала, сегодня услышала об этом впервые.. проходили экспертизу с оборудованием в обычном исполнении и все было нормально.. но в этот раз электрик настаивает на своем..
Хочеться правды:rolleyes: насколько необходимо взрывозащищенное исполнение helpsmilie.gif
pavelp67
сообщение 31.7.2009, 14:58
Из: Воронеж
Если честно - забыл уже об этом вопросе. rolleyes.gif Сделали так - завесы и вытяжку во взрывозащищенном исполнении, приток в обычном. У заказчика вопросов пока не было
ivan-l-ing
сообщение 31.7.2009, 15:31
техник ОВ
Пользователь №: 7201
Цитата(pavelp67 @ 31.7.2009, 15:58) [snapback]417894[/snapback]
Сделали так - завесы во взрывозащищенном исполнении
Чьи завесы поставили, если не секрет?
Mr. S
сообщение 31.7.2009, 17:50
Из: РФ
Пользователь №: 7757
http://innovent.ru/ Эти ребятки как-то смастырили нам ТЗ во взрывозащищенном исполнении.
Barlone
сообщение 31.5.2010, 15:17
Пользователь №: 18336
А не подскажете что делать с отоплением? Отопление возможно только электрическими приборами , но если их делать во взрывозащищенном исполнении то в связи с их маленькой мощностью получается на гараж размером 12*12*8 необходимо 54 штуки. думал ОВЭ-4 поставить.
Начальство параноит что если бензобак может быть пробит и бензин вытечет в гараж и рванет.
Думал над воздушным отоплением, но там ведь электрический воздухонагреватель все равно будет с высокой температурой.
Сообщение отредактировал Barlone - 31.5.2010, 15:25
Denver
сообщение 1.4.2014, 14:44
Из: Новосибирск
Пользователь №: 5821
Подниму тему.
Кто нибудь подскажет (кроме "Инновента") производителя ВТЗ с электрокалорифером во взрывозащищенном исполнении. Степень взрывозащиты на данный момент не уточняю.
RSS Текстовая версия Сейчас: 31.5.2026, 3:41
