2 страниц V  < 1 2
> Есть ли хорошие отечественные шкафы???
Гость_Slavik_*
сообщение 3.3.2009, 17:55
Цитата(Sniper007 @ 3.3.2009, 14:58) [snapback]359126[/snapback]
Да, ИЭК ассортиментом не блещет.
Около года назад ИЭК в два раза расширил ассортимент щитов серии ЩМП. Однако, и по сей день, информация о новой линейке крайне скудна. Это, на мой взгляд, их явный косяк. Расширенная линейка меня, лично, устраивает почти на 100%.
А про ЭКФ что скажите?
Уже писал где-то. Общее впечатление такое:
1. Испортили железо.
2. Испортили краску.
Деятельность этой компании вызывает досаду, зачем изначально хороший материал ПОРТИТЬ, пытаясь сделать из него шкаф, который хочется выбросить?
Провенто судя по снимкам неплохи, и цены тоже умеренные, НО! По снимкам они не лучше ИЭК, а цены, пусть не на много, но выше. Нахера козе баян?
Sniper007
сообщение 3.3.2009, 18:16
Пользователь №: 20149
Это типа как в этом анекдоте?
Художник принес картину на продажу и возмущается:
- Вы продали мне холст за 20 долларов, а за картину хотите 10 долларов?
- Но ведь я продал вам не испачканный холст...
А можно про ЭКФ подробнее. Что в нем не так?
Нахера козе баян?
Abysmo ответил чем его не устраивает ИЭК. Ему нужна прозрачная крышка и IP65. ИЭК этого предложить не может. А вот меня ассортимент ИЭК устраивает. Вас я так понимаю тоже.
Abysmo вы когда Провенто пощупаете, вы уж нам расскажите о впечатлениях. ОК?
Сообщение отредактировал Sniper007 - 3.3.2009, 18:17
Гость_Slavik_*
сообщение 3.3.2009, 18:27
Цитата(Abysmo @ 3.3.2009, 15:28) [snapback]359143[/snapback]
Я исхожу из своих потребностей. Мне нужен был щит IP65 со стеклянной дверью снаружи и с приспособлением для устанвоки модульной аппаратуры внутри.
Вообщем-то, несколько экзотические требования для "классических" щитов автоматики.
ИЭК и т.п. ориентируется на потребителя своей китайской продукции - убогих автоматов, неработающих УЗО и т.п., т.е. на частный сектор.
Я не знаю на что ориентируется ИЭК ("убогие автоматы и неработающие узо" - Ваше ИМХО или есть конкретные примеры?), но в прошлом году мы участвовали в строительстве завода по производству буровых установок, который у нас строили (за свой счёт) немцы. Так вот, 90% щитов, которые там стоят - производства ИЭК. Это тоже относится к "частному сектору"?
ЗЫ. Поставка оборудования была не только наша, мы вообще мизер туда поставили, почти все смежники тоже поставили щиты ИЭК. Хотя начинка внутри и Сименс и Шнайдер. Впрочем и без начинки ИЭК не обошлось. smile.gif
Сообщение отредактировал Slavik - 3.3.2009, 18:29
Гость_Slavik_*
сообщение 3.3.2009, 18:38
Сообщение #34
1. Тонкое железо. Например, если на дверь щита ЭКФ ставить ТРМ, то его не удасться прочно зафиксировать, а дверь спереди будет продавлена винтами крепления ТРМ.
2. Некачественная покраска. Краска просто отваливается.
3. Тонкое железо монтажной панели, да и сама она сделана П-образной - загиб только справа и слева, сверху и снизу отсутствует. Панель играет а саморезы в ней проворачиваются.
Правда, впечатления эти - от пары щитов, которые были куплены "на пробу" около полутора лет назад (или даже ещё раньше), может быть всё уже и не так плачевно. Хотя сильно сомневаюсь.
Сообщение отредактировал Slavik - 3.3.2009, 18:44
Рыбы
сообщение 3.3.2009, 19:07
Сообщение #35
Пользователь №: 13422
Ставим в основном ИЭК.Самый большой был для котельной 1400*800*330 с панелью, IP54. Нам нравятся. Качество металла - норма, окраска тоже. Этот щит уже стоит около 5 лет. Сальники, DIN рейки, клеммы наборные - тоже их. Перфорированные каналы DKC или IBOCO. Автоматы и контакторы по возможности их же, но если не подходят по тех.решению- то Шнейдер или ABB.
Гость_Slavik_*
сообщение 3.3.2009, 19:18
Сообщение #36
Нет у них такого серийного габарита. 1400х650х285 - скорее всего, ЩМП7 IP54 - наиболее близкий.
Расширенная линейка ЩМП мне ОЧЕНЬ понравилась - особенно настенные 600х600х150 и напольные 1700х600х400 и 1700х800х400. Очень неплохое качество за весьма умеренную цену.
Sniper007
сообщение 3.3.2009, 21:01
Сообщение #37
По ЭКФу. Недавно был щиточек ЩРНМ-2 (IP54). Таких недостатков я на нем не увидел - качество металла вполне достойное. Я на него ОВЕН УТ24 (корпус Щ2) закрепил и две кнопки - проблем с продавливанием не заметил.
Вот про краску... Да немного есть, кое где отлетела, но думаю это не проблема щита. Я его разработал, собрал и отдал электрику чтобы он его повесил. А он сперва заболел, потом забухал, потом другую работу ему дали... Вообщет щит 2 месяца пролежал у него на полу - об него спотыкались (царапины четко видны), по нему бегали тараканы и т.д.
Но это был маленький щит, может на крупных проблемах может проявится указанная вами проблема.
Сообщение отредактировал Sniper007 - 3.3.2009, 21:04
Гость_Slavik_*
сообщение 3.3.2009, 21:18
Сообщение #38
Щит весил в полтора раза меньше, чем аналогичный ИЭК? Панель крепилась всего ДВУМЯ гайками и была П-образной?
Вот про краску... Да немного есть, кое где отлетела, но думаю это не проблема щита. Вообщет щит 2 месяца пролежал у него на полу - об него спотыкались (царапины четко видны), по нему бегали тараканы и т.д.
Имхо, для железного щита тараканы - не помеха. Хотя, если задаться целью, оправдания халтуре производителя всегда можно найти. Я уже писал, что у нас есть пример - щит ИЭК ЩМП-4 IP54, уже несколько лет работающий под открытым небом на высоте полторы сотни метров (станция диспетчеризации). Каждое лето этот щит снимается на профилактический осмотр, так вот - никаких претензий к щиту нет, покрытие не нарушилось. А Вы - про тараканов каких-то...
Sniper007
сообщение 3.3.2009, 21:33
Сообщение #39
Ну про тараканов то я несерьезно! smile.gif Хотя они там были конечно...
Но щит лежал (лучше даже сказать валялся, а на нем еще что-то стояло) на полу - это факт. На боку четко видны следы ботинок (грязно-черные, спотыкались об него) - факт. Так что покрытие могло поцарапаться.
Насчет веса ничего сказать не могу. А вот про панель. Сгибы были с четырех сторон, крепление двумя гайками, да. Но сама панель то небольшая... Не скажу чтобы она болталась.
Но рубаху рвать за ЭКФ не буду. Я тоже больше на ИЭК смотрю
Сообщение отредактировал Sniper007 - 3.3.2009, 21:37
fuel
сообщение 4.3.2009, 11:59
Сообщение #40
Пользователь №: 11086
А по ЩМП где нить есть более подробная инфа, хотя бы толщина железа корпуса и монтажных панелей. Особенно интресует новая линейка высотой до 1600 мм. И как у них с поддержкой на складе больших шкафов?
Месяца 3 назад сориентировался на ЩМП-16.6.4, а ближе к делу оказалось, что на складе кончились, под заказ около 3 месяцев. Пришлось у кустарей местных по срочному делать.
Pzotov
сообщение 4.3.2009, 13:21
Сообщение #41
Пользователь №: 15568
Мне уже их подход нравится: отсутсвие адского списка дистрибьютеров, диллеров и прочей шушеры, которая пытается куснуть кусок пирога. Прайс-лист у них в свободном доступе. На запросы реагируют мгновенно. Цены в прайсе розничные, у кого объемы большие (у меня маленькие ) можно и о скидках с ними говорить значительных.
Посмотрел каталог - понравилось, да и цены (особенно сейчас когда евро подскочил). тоже ничего.
Будем иметь в виду.
Если кто пользовался - может скажите как у них со сроками поставок, особенно всякой монтажной мелочи..
Pzotov
сообщение 4.3.2009, 14:23
Сообщение #42
Посмотрел каталого ДКС - тоже ничего. Раньше мы у них всегда лотки брали перфорированные - понравилось.
Но главный недостаток фирмы на мой взгляд - отсутствие торгового отдела. Только через дистрибьютеров, а там найти весь ассортимент у кого то одного проблематично..
Гость_Slavik_*
сообщение 4.3.2009, 17:41
Сообщение #43
Тогда, наверное, этот явный косяк они исправили... Зайду как-нибудь в магазин, где ЭКФ-ом торгуют, полюбуюсь на свежие экземпляры...
Даже на обновлённом сайте ИЭК такой информации нет. Могу замерить штангенциркулем и ещё снимки выложить, как раз сейчас крупногабаритные собираем. Кстати, на самом деле высота шкафа не 1600, а 1700 - там ещё цоколь 100мм. Мы их два раза заказывали, оба раза получили "со склада". Хотя, возможно, повезло.
Михайло
сообщение 4.3.2009, 21:33
Сообщение #44
Пользователь №: 18181
Цитата(Sniper007 @ 3.3.2009, 13:47) [snapback]359121[/snapback]
А не знаете все щиты итальянские? Пластиковые тоже?
Я давно уже слышал информацию, что конструкторы пластиковых коробок ДКС - россияне, хотя и сами итальянцы их проектируют тоже. Россияне делают немного другой состав пластика... Конструктор популярно объяснил всем, что он гордится результатом своей работы...
Уралов
сообщение 24.3.2009, 17:53
Сообщение #45
Пользователь №: 29125
Цитата(colonel_Shepard @ 11.2.2009, 19:39) [snapback]351785[/snapback]
Добрый день.
До сих пор в качестве корпусов ставили SAREL, но присматриваем альтернативы...
Существуют ли отечественные шкафы, со степенью IP55-65, которые не стыдно поставить рядом с сарелом???
Желательно чтобы при этом они не стоили дороже сарела...
Размеры в основном небольшие. 800х600х250 - самый большой
8 (852) 21-19-53, Ярославль звони, сделаем что захочешь! или скинь фотку, да параметры ytp_uralov@inbox.ru/ Петр.
Гость_SAM_*
сообщение 24.4.2009, 21:58
Сообщение #46
Брал ли кто напольники у ПРОВЕНТО?
Говорят у них проблемы с фурнитурой. Один товарищь со злобы сказал, что они больше года не могут наладить поставку фурнитуры. Правда он конкурент, можно верить но с натягом.
Внешне все нравится и цены неплохие, хочу попробовать но опасаюсь.
Andrey_V
сообщение 25.4.2009, 12:27
Сообщение #47
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 5106
Я недавно брал у Провенто 800х600х250. Брал взамен импортному аналогу. Качество очень понравилось от упаковки до последней мелочи. Дверь действительно открывается на все обещанные 180 гр. У сарела, например, такого нет. По срокам не знаю, я брал в НН, где у них производство, на складе естественно был.
Гость_SAM_*
сообщение 25.4.2009, 14:43
Сообщение #48
800 это настенный, а меня интересуют напольники высотой 1800 или 2000.
vaka66
сообщение 27.4.2009, 20:31
Сообщение #49
Пользователь №: 29168
заказали и оплатили в НН 2 напольника 1800x800 и на 600, скзали что фурнитура будет, в мае привезут.
vaka66
сообщение 27.7.2009, 21:06
Сообщение #50
Вот всё таки попали с bang.gif этой Провентой дурацкой.
Щиты нам доставили в июне, собрали всё на монтажной плате, двери подготовили. А фурнитуры всё ещё нет в Ниж.Новг. типа на таможне из Германии тормозится - монтаж уже начинается, а панели и двери не закрепить, ещё и фурнитура уникальна.
Abysmo
сообщение 28.7.2009, 14:13
Сообщение #51
Пользователь №: 3837
И меня Провенто немного подвели - отправили не ту марку шкафа. Но быстро исправились и привезли новый шкаф домой лично.
Fanat
сообщение 28.7.2009, 16:37
Сообщение #52
Все под контролем!
Пользователь №: 4668
Вот читаю тут про Провенто - думаю хорошо, что не повелся :-)
Честно говоря мы в офисе сравнивали Провенто и АВВ, ну и RH еще.
Качество сборки, покараски, фурнитуры и исполнения у Провенто хромает однако.
По ценам на сколько помню - мне дешевле немного получается покупать шкафы АВВ.
Ну а поставка любого шкафа АВВ в питер 1-2 недели в зависимости как повезет. Не считая того, что
на складе у поставщиков в основном основные типоразмеры есть.
А по поводу больших шкафов - лучше Риталла так и не нашли. Продукцию ИЭК не рассматриваем и прочих похожих
производителей.
Abysmo
сообщение 28.7.2009, 17:41
Сообщение #53
Мне вот уровень понравился. Конечно не Риттал, АББ и да же не Элдон, но так и не смог придраться. Да не столь "изящно" и "не так прокрашено", но жестких косяков типа кривой корпус и отваливающаяся дверь нет. Золотая середина меду полным гуаном под названием ЩитЭлектроКомплект, ИЭК, ДЭК, ЭКФ и брендовыми производителями. К тому же они постоянно расширяют производство - говорят много шкафов из нержавейки стали заказывать. Причем они нержавейку по отдельному запросу красят чтоб "не перли и внимание не привлекала". Вообще идут на встречу клиенту - например по моей просьбе включили в прайс-лист отдельные позиции, которые у них раньше комплектом продавались.
Сообщение отредактировал Abysmo - 28.7.2009, 17:42
Гость_Slavik_*
сообщение 29.7.2009, 16:09
Сообщение #54
Шкаф управления, собранный в напольном корпусе ИЭК серии ЩМП16.8.4
Нормальные корпуса, на мой взгляд, поставка со склада (как правило), стОят недорого. Нах ритал?
vaka66
сообщение 30.7.2009, 8:43
Сообщение #55
Я вот хотел, чтобы 2 шкафа имели общее пространство и сплошную монтажную плату(с проставкой между), при этом наткнулся на Провенто, сейчас они новую фурнитуру привезут всё таки- выложу фотки, хотя зла уже на них не хватает за задержку.
Гость_Slavik_*
сообщение 31.7.2009, 14:35
Сообщение #56
А сколько суммарная ширина собираемого шкафа и его рассчётная масса (в собранном виде, конечно)?
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.2.2026, 21:06
