> Комбинированное отопление, Как лучше сделать сопряжение котлов?
Гость_babll_*
сообщение 11.2.2009, 19:59
Частный дом 2 этажа 190м2 высота 2,5...3м Для обгрева помещения выбран котел Rudesta 20kWt. Собрали схему с четырех-ходовым краном. Система работает нормально. Есть один недостаток - котел можно растапливать только тогда, когда все топливо сгорит. Поэтому я думаю поставить электический подогреватель типа ГАЛАН или др., который будет включаться при падении температуры воды например ниже 30 С... и выключаться, когда основной котел растоплен... Я думаю, что надо подключить эл. котел последовательно с основным... мжт я ошибаюсь... как лучше??
Ответов (1 - 6)
сообщение 11.2.2009, 20:18
И кто Вас уговорил на это "чудо"?
Гость_babll_*
сообщение 11.2.2009, 22:25
в смысле на рудесту? была задача - реже забрасывать... родители в возрасте... а что выбор фиговый?? пока доволен... до этого печки были..
сообщение 11.2.2009, 22:44
Ну если довольны, то и слава богу....
Ваш вариант с последовательным включением котлов рабочий. Только электрокотёл подключайте уже за 4х-ходовым клапаном в сторону системы отопления.
Гость_babll_*
сообщение 12.2.2009, 23:55
а что есть лучше ?...
если основной котел 20 кВт то и доп. на такую-же мощность?? или есть способ расчета? местные кулибины говорят, что на 190м2 хватит и 10кВт эл.мощности... или это не совсем правда.. если на ГАЛАНЕ стоит эл. мощность 10 кВт значит и тепловая мощность будет такая-же??
сообщение 13.2.2009, 1:02
Cколько нужно тепла для отопления может показать только расчёт теплрпотерь с учётом конструкции стен, крыши, пола, окон и других проёмов. Если дом не слишком тёплый (стены не утеплены, крыша со слабым утеплением, окна не пакеты) то может выйти 0,1-0,15 кВт/м2
Если Вы хотите 100% резервирование электричеством, тогда мощность эл.котла должна покрывать все теплопотери. Если аварийно подхватить остывающую систему, тогда хватит и 10 кВт. Пока будете готовить и чистить основной котёл, можно прдеожаться на половинной мощности.
Эл. мощность котла соответствует тепловой мощности
Гость_babll_*
сообщение 13.2.2009, 9:13
Спасибо за совет профессионала... мне именно так и надо аварийно подхватить остывающую систему на пару-тройку часов, когда напримет основной котел закончит горение например ночью...
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.2.2026, 23:54
