> Давление на высокой и низкой стороне, от чего зависит и как рассчитать
denker
сообщение 14.2.2009, 18:44
Пользователь №: 509
Доброго времени суток!
Первый раз делал раздел ХС стдия П (общие указания + схема системы), пришли замечания, вот одно из них: в общих указаниях указать количество хладагента в системе и давление на высокой и низкой стороне. Есть формула для определения количества фреона по холодопроизводительности по укрупненным показателям? Как определяется давление на высокой и низкой стороне.
Сообщение отредактировал denker - 14.2.2009, 18:45
tuguzak
сообщение 14.2.2009, 22:26
Freelance design of HVAC systems
Пользователь №: 3166
1)
30% от объёма Vконденсатора
V жидкостных труб до ТРВ
V/7 газовых труб
10% Vиспарителя
2)
...по lgP-i диаграмме хладона.
airwave
сообщение 15.2.2009, 0:19
Из: Msk
Пользователь №: 10062
Цитата(tuguzak @ 14.2.2009, 22:26) [snapback]353395[/snapback]
1)
V/7 газовых труб
10% Vиспарителя
2)
Почему V/7 и 10% испарителя?
Высокое и низкое давление - это страшная тайна холодильщиков и они ее никому не расскажут cool.gif
denker
сообщение 15.2.2009, 18:16
Пользователь №: 509
хочу пояснить что я проектировал - это холодоснабжение витрин, бонет, подвесных воздушных охладителей
tuguzak
сообщение 15.2.2009, 20:37
Мне эта формула больше нравиЦа, ноу комментс...эмпирическая...остальное по-переохлаждению rolleyes.gif
Можно и другую принять:
Mзапр=р(0,4*Vисп + k*Vрес + Vж.м.)
ЗЫ
Не очень понял на счёт "если известна мощность" - если требуемая холодопроизводительность известна, то можно определить объёмную производительность и работу (мощность) компрессора в зависимости от марки принятого к работе хладона и давлениях конденсации и кипения, а вот с объёмом хладона в системе... трудно будет без трассы трубопроводов blink.gif
winch
сообщение 3.3.2009, 12:24
Из: Москва, СЗАО
Пользователь №: 8140
Температуры кипения и конденсации знаете? Знаете. Следовательно по диаграмме (давление-энтальпия) конкретного хладона определяете давления при заданных температурах!
Гость_NIKK_*
сообщение 4.7.2009, 3:28
Зачем этот максимализм? "Высокое" и "низкое" давление! На мой взгляд, исходя из огромного практического опыта форумчан, эти "загадочные параметры" надо усреднить, прибегнув к всем известной формуле:
(РД*Lтрассы) + (НД*Lтрассы) / 2 , где
РД - Давление при Работающем компрессоре,
НД - Давление при Неработающем компрессоре,
Lтрассы - Длина трассы (магистрали хладагента).
Получаем параметр "Нормальное давление", исходя из которого, можно уже утверждать о наличии/отсутствии таких аномалий, как "Высокое" и "низкое" давление!
Да, этот метод не современен, но у него есть свои плюсы.
airwave
сообщение 4.7.2009, 8:03
Из: Msk
Получаем бред сивой кобылы.
Гость_NIKK_*
сообщение 4.7.2009, 12:49
Да ладно, Вы о чём, это случай из жизни (клиенту до нашего приезда так промыли мозги, что нам оставалось только молча устранить неисправность, не вдаваясь в тех. подробности)
А Вы говорите, что это бред сивой кобылы!
Нет, это чья-то очередная "сказка".
daddym
сообщение 5.7.2009, 23:47
Из: Moscow
Пользователь №: 18561
Есть еще одна тонкость - заряд зависит от применения зимнего комплекта. Если используется заливка фреоном, то добавляется количество необходимое для проектного снижения эффективности теплообменника.
Aik
сообщение 6.7.2009, 9:04
Из: Минск
Пользователь №: 14794
Дата 14.2.2009, 18:44
1) Есть методика Битцера по определению количества хладагента
http://www.bitzer.ru/press/articles/803.html
Есть более простое, но менее точное решение (3-я стр.):
Прикрепленный файл  dp_300_5_rus.pdf ( 296,16 килобайт ) Кол-во скачиваний: 95
2) Если знаете температуру кипения, температуру конденсации и марку хладона, то можно температуры перевести в давления. Сделать это можно с помощью CoolPack, Solkane и т.д.
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.11.2026, 3:19
