> Необходимость применения сетевых контакторов для ПЧ и УПП SCHNEIDER, На всех схемах подключения они есть - а насколько они необходимы?
dani1978
сообщение 16.2.2009, 1:13
Пользователь №: 11708
Добрый день!
В настоящее время предлагаем Заказчику использование для управления скважинными насосами ЭЦВ-12-160-100 ПЧ SCHNEIDER ELECTRIC ALTIVAR61 75 КВт (ATV61HD75N4; подача в сеть - регулирование по уставке давления от датчика) и УПП SCHNEIDER ELECTRIC ALTISTART48 (ATS48C14Q; работа на наполнение резервуара без поддержания уровня - включением/выключением управляет диспетчер).
Почитав инструкцию, обратил внимание, что абсолютно на всех схемах подключение ПЧ и УПП к электрической сети выполняется через автоматический выключатель и контактор (магнитный пускатель).
Отсюда вопросы:
1) Зачем необходим сетевой контактор для ПЧ? Для чего именно? (как я понял из схемы подключения, в случае команды останова насоса ПЧ каждый раз будет полностью обестачиваться, выключаться и включаться заново при появлении команды пуска - по крайней мере в схемах подключения отдельных контактов питания цепей управления ПЧ не показано?)
2) Зачем необходим сетевой контактор для УПП? (с байпасным контактором понятно - по окончании разгона снять постоянную нагрузку с тиристоров, убрать рассеиваемую мощность, увеличить срок их службы) По схеме подключения УПП ALTISTART48 видно, что его цепи управления запитываются не с силовой части, а через отдельные клеммы CL1, CL2, подключаемые к 380V до контактора.
3) Как влияет на гарантию подключение УПП и ПЧ без сетевого контактора? До этого все частотники (DELTA, SIEMENS MICROMASTER) подключали к сети напрямую, без контакторов - это только у SCHNEIDER такие заморочки со схемами или мы поступали неправильно?
Штука в том, что пускатель на 150А стоит порядка 15-20 тыс. руб. и хотелось бы знать, как объяснить Заказчику, зачем он нужен (вариант "в схеме есть - и баста!" мне как-то не очень нравится, так как есть такой ответ "у нас уже третий год ставят без всяких пускателей и всё работает").
Прошу сильно не ругать, если задал глупые вопросы - в инструкциях производителя ответов на них не нашёл.
Сергей Бондаренк...
сообщение 16.2.2009, 5:42
Пользователь №: 3379
Цитата(dani1978 @ 16.2.2009, 1:13) [snapback]353626[/snapback]
Отсюда вопросы:
Контактор указан в схеме для обеспечения соблюдения категории установки по стандартам МЭК\EN. В стандартном (по умолчанию) варианте ПЧ будет сам себя обесточивать в случае критической неисправности, т.е. отключаться от сети во избежании развития высоких токов перегрузки или короткого замыкания, а так же не даст включить ПЧ при уже имеющейся неисправности. Контактор можете не ставить, на ваше усмотрение, но всё-же рекомендуется. Если ПЧ используется в составе насосной станции и необходим пуск автоматический после пропадания ПЧ то явно контактор не нужно использовать.
В большинстве УПП где имеется раздельное питание схемы управления от силовой части, необходимо соблюдать одно условие- до того момента как на силовые клеммы будет подано напряжение нужно запитать схему управления, во избежание самопроизвольного запуска УПП.
3) Как влияет на гарантию подключение УПП и ПЧ без сетевого контактора? До этого все частотники (DELTA, SIEMENS MICROMASTER) подключали к сети напрямую, без контакторов - это только у SCHNEIDER такие заморочки со схемами или мы поступали неправильно? Штука в том, что пускатель на 150А стоит порядка 15-20 тыс. руб. и хотелось бы знать, как объяснить Заказчику, зачем он нужен (вариант "в схеме есть - и баста!" мне как-то не очень нравится, так как есть такой ответ "у нас уже третий год ставят без всяких пускателей и всё работает").
Собственно никак не влияет, это лишь нормы обеспечения безопасной работы которые необходимы Вам для организации "правильных" условий работы оборудования и защиты персонала от неблагоприятных следствий самопроизвольного пуска или короткого замыкания. Гарантия тут ни причем.
Не то чтобы ответы, но подсказки есть " необходимо в целях соблюдения норм по стандарту...". ПЧ европейского рынка потому и все нормы и требования их приведены в руководстве. У нас требования свои и соблюдать укзанные нормы эксплуатации для Европы или нет -Вам и решать.
Приведу пример, например во многих странах европейских нельзя прогревать автомобиль стоя на месте в жилой зоне..... ну и что теперь у нас тоже так же делать, попробуй в мороз под -30гр. и ниже покататься на не прогретом авто, во первых не поедет, во вторых жизнь его мотора будет сочтена??
!!!!!НО ОБРАЩАЮ ВНИМАНИЕ, В СЛУЧАЕ С ПЧ ВАМ РЕШАТЬ О НЕОБХОДИМОСТИ КОНТАКТОРА, А В СЛУЧАЕ С УПП ОН НЕОБХОДИМ ДЛЯ БЕЗОПАСНОСТИ.!!!!
Сообщение отредактировал Сергей Бондаренко - 16.2.2009, 5:46
AlexG
сообщение 16.2.2009, 8:31
Пользователь №: 3194
Есть еще один момент, у Альтиваров часть аварий можно снять только отключив питание. Иногда это нужно делать автоматически, тогда приходится ставить контактор.
Михайло
сообщение 17.2.2009, 5:00
Пользователь №: 18181
УПП сам по себе не является пускателем (хотя и называют его мягким пускателем). Он не может отключать нагрузку на все 100%. Правильно?
AlexG
сообщение 17.2.2009, 7:17
Да, а в простых дешевых моделях одна фаза вообще не коммутируется, просто провод со входа на выход.
fuel
сообщение 18.2.2009, 10:14
Пользователь №: 11086
Цитата(Сергей Бондаренко @ 16.2.2009, 7:42) [snapback]353635[/snapback]
Это актуально только для УПП со встроенными шунтирующими контактами, т.к. используются бистабильные реле, которые могут остаться замкнутыми при снятии питания прямо во время работы (из-за того, что при обесточивании схема управления может не успеть подать импульс на отключение).
Для УПП без шунтирующих контактов это не актуально (altivar 48, emotron msf, mcd3000 и др.), управление и силу можно подавать одновременно.
Сообщение отредактировал fuel - 18.2.2009, 10:17
fuel
сообщение 18.2.2009, 16:16
Если честно у шнайдера и у большинства ПЧ схема с контактором на входе вообще бессмысленна по-моему, т.к. мозги питаются от силовых шин. При срабатывании аварии контактор отключается и мозги тухнут. Прибежали к частотнику и фиг знает что произошло. Чтобы узнать, нужно подать питание и лезть в историю ошибок.
Другое дело, если есть дополнительное параллельное питание 1x380В для платы управления, тогда при аварии контактор отключает силу, а мозги продолжают работать и выдавать на дисплей код аварии.
Сергей Бондаренк...
сообщение 20.2.2009, 20:07
Это актуально совсем по другой причине, никаких бистабильных реле не используется.
Сергей Бондаренк...
сообщение 20.2.2009, 20:28
Цитата(fuel @ 18.2.2009, 16:16) [snapback]354984[/snapback]
Если честно у шнайдера и у большинства ПЧ схема с контактором на входе вообще бессмысленна по-моему, т.к. мозги питаются от силовых шин. При срабатывании аварии контактор отключается и мозги тухнут. Прибежали к частотнику и фиг знает что произошло. Чтобы узнать, нужно подать питание и лезть в историю ошибок.....
Ну и что в этом плохого, включите питание и посмотрите. А если не отключать то случаи разные бывают, две фазы склеиются например (что зимой за городом очень часто) и что тогда выйдет из стоя плата питания и процессора, потому что не отключились при возникновении перенапряжения и перегрузки? Нет уж контактор всё-же больше полезен чем лишний элемент.
Сообщение отредактировал Сергей Бондаренко - 20.2.2009, 20:41
Сергей Бондаренк...
сообщение 20.2.2009, 20:45
Сообщение отредактировал Сергей Бондаренко - 20.2.2009, 20:52
fuel
сообщение 22.2.2009, 11:11
Цитата(Сергей Бондаренко @ 20.2.2009, 22:07) [snapback]356002[/snapback]
Не надо спорить, почитайте Q&A на Aucom CSX и разберите сам УПП CSX или MCD200. Увидите там latching relay использующиеся для шунтирующих контактов.
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.5.2026, 1:04
