Определение диаметра от скорости |
16.2.2009, 13:56
Пользователь №: 4387
Здравствуйте! Максимальная скорость в трубопроводе не должна превышать 3м/с. У меня раковина одиночная, расход у нее 0,2л/с. Я немогу понять, как подобрать диаметр. Если я выбираю 15мм, то скорость равняется 0,85м/с. Если 10мм, то 1,4м/с. Возможноли использоваться 10мм. ? Какой минимум скорости должен быть ?
16.2.2009, 14:04
просто Инженер
Из: Петербург
Пользователь №: 3974
Во первых интересная у вас раковина - почему 0,2 л/с по моему "Раковина, мойка инвентарная с водоразборным краном" 0,15 л/с. Я беру минимум в районе 0,6 - 0,7 м/с на вашем месте взял бы подводку 15 мм
16.2.2009, 14:06
Пользователь №: 3370
Гибкие подводки ваще 8 мм... А вот посчитать гидравлику - полезно, надо же еще и на излив оставить положенные метры
16.2.2009, 14:14
просто Инженер
Из: Петербург
Вот вот, коллега вопрос как всегда гораздо шире нас грешных рассматривает.
16.2.2009, 14:15
Да требуемый напор я посчитал (5м) От чего зависит это ? В принципе 10 тоже можно проложить ? Но лучше 15, так как это более унифициремое сечение? Если класть 15, то подводки 10 ?
16.2.2009, 14:45
Цитата(Андрей* @ 16.2.2009, 14:15) [snapback]353804[/snapback] это более унифициремое сечение? Про "унифициремое" - эт Вам счас Vict расскажет, он такие темы любит... А Вы пока поведайте, зачем Вам 5 метров на кране надобно?
16.2.2009, 14:53
просто Инженер
Из: Петербург
5 метров нужно - не сомневайтесь, а Викт может сегодня и не ищет уже "энциклопических" знаний у коллег.
16.2.2009, 14:54
полуинтеллигент
Пользователь №: 6037
Цитата(andrey R @ 16.2.2009, 13:45) [snapback]353821[/snapback] Про "унифициремое" - эт Вам счас Vict расскажет, он такие темы любит...  Не, я подожду когда мне очередное напишут - Цитата Если вы ничего по теме сказать не можете , то зачем заходите и пытаетесь унизить человека?!
16.2.2009, 14:56
Цитата(Сантехник @ 16.2.2009, 14:53) [snapback]353828[/snapback] 5 метров нужно - не сомневайтесь Зачем?
16.2.2009, 14:57
полуинтеллигент
Цитата(Сантехник @ 16.2.2009, 13:53) [snapback]353828[/snapback] а Викт может сегодня и не ищет уже "энциклопических" знаний у коллег. Я всегда в поиске.... и даже червонцев, для коллег
16.2.2009, 14:57
Цитата(andrey R @ 16.2.2009, 14:45) [snapback]353821[/snapback] Про "унифициремое" - эт Вам счас Vict расскажет, он такие темы любит... А Вы пока поведайте, зачем Вам 5 метров на кране надобно?  Hтреб=Hгеом+h(напод диктующего прибора)+потери, вот и получается. Правдо потери я округлил  , диаметры магикад подбирает, я проверяю.... (отсюда про 10 и вопрос возник)
16.2.2009, 15:00
полуинтеллигент
Кажись Андрей R прав Уйду-ка я от греха подальше.
Сообщение отредактировал Vict - 16.2.2009, 15:01
16.2.2009, 15:01
Цитата(Андрей* @ 16.2.2009, 14:57) [snapback]353834[/snapback] напод диктующего прибора  Напоминает анекдот армянского радио про мех голубого песца Если я Вас правильно понял, то этот напод у одного, диктующего прибора. На всех остальных он будет больше, следовательно его можно "съесть" заниженным диаметром. А про пять метров от Сантехника я понял  Он же экономит, небось водку уже не пьет, на самогон перешел, а у змеевика потери большие...
16.2.2009, 15:04
просто Инженер
Из: Петербург
Прога  уже интересно , 5 метров это при использовании аэратора см. примечания Андрей вышлите мне пожалуйста любой ваш чертежик в магике с файлами проекта ну хоть один. Мой мейл в моем профиле. А то мне никак не начать чего то.
16.2.2009, 15:11
Ах вона как, с аэратором...  Удобно, согласен  Уже и резьба есть... выкручиваешь аэратор, накручиваешь змеевик...
16.2.2009, 15:12
Всмысле начать не с чего ? Я скину, но был бы рад услышать замечания.
Сообщение отредактировал Андрей* - 16.2.2009, 15:12
16.2.2009, 15:27
полуинтеллигент
Цитата(Андрей* @ 16.2.2009, 14:12) [snapback]353846[/snapback] Я скину, но был бы рад услышать замечания. Лучше начните с введения снипа внутрянки.....потом дойдите(читая) до приложения 2, потом.... Ой, только не пишите в ответ цитируемое из поста 8
16.2.2009, 15:37
Цитата(Vict @ 16.2.2009, 15:27) [snapback]353855[/snapback] Лучше начните с введения снипа внутрянки.....потом дойдите(читая) до приложения 2, потом.... Ой, только не пишите в ответ цитируемое из поста 8  Очень прикольно ржать, если все понятно. Ваш сарказм не делает Вам чести!
16.2.2009, 15:46
полуинтеллигент
Цитата(Андрей* @ 16.2.2009, 14:37) [snapback]353862[/snapback] Очень прикольно ржать, если все понятно. Ваш сарказм не делает Вам чести! О-о, ...я таки дождался коментов о себе Прога это вэщчь!!! А MagiCAD это супервэщчь!!! А остальное, у меня в подписи....
16.2.2009, 15:54
16.2.2009, 16:24
просто Инженер
Из: Петербург
Я уж по вопросу буду а не вообще о жзизни. Поскольку экономлю и на водке тоже.))) Потеря на приборе 5 м. по снипу "Примечания: 1. При установке аэраторов на водоразборных кранах и смесителях свободный напор в подводках следует принимать не менее 5 м." Подводка Dy 15 мм меньше как то не приучен. Что будет по факту это уже не мое дело. Геодезическая отметка и потери с уетом местных сопротивлений это понятно, не забудьте только что отметку следует брать относительно отметки трубы в точке подключения наружной сети. Далее как правило водомерный узел(узлы если есть счетчик и у потребителя) потери 2.5 - 5 м на комерческом и 2.5 м на последующих. Далее потери на вводе приблизительно 1.5 м. Это и есть требуемый напор.
16.2.2009, 17:12
Цитата(Сантехник @ 16.2.2009, 16:24) [snapback]353892[/snapback] потери с уетом местных сопротивлений это понятно А уёт потерь по длине?
16.2.2009, 17:21
полуинтеллигент
Дык, это Мажик так выдал... Сантехник, Вы автора не путайте... - сразу пишите на основании какой проги посчитали потери...
16.2.2009, 17:58
просто Инженер
Из: Петербург
"Ует" местных потерь как раз и сумируется к потерям по длине. Я и на буквах экономлю. ))) Ну кризис же. Меджик не обижайте - он хорош, по своему. И вообще господа диноспецы. Грядет эпоха перемен - проги рулят.
16.2.2009, 23:01
Я же говорю, что магик только диаметры считает.... он посчитал 10.... от сюда и тема. Что вы раздуваете непойми чо. Требуемый напор уже ручками... На счет прог - это правда.... все это хорошо, но что касается водоснабжения и какашкализации - разбивать на расчетные участки и гемороится с этими формулами и древнющими диаграммами ужас. ... Куда проще прогой пользоваться в которой это все автоматизированно, ведь когдато люди на кульмане чертили, а сейчас?
16.2.2009, 23:08
Цитата(Андрей* @ 16.2.2009, 23:01) [snapback]354126[/snapback] Куда проще прогой пользоваться в которой это все автоматизированно, ведь когдато люди на кульмане чертили, а сейчас? Проще, но не лучше. Особливо, када не понимаешь, как и что она считает А сейчас - ваще не чертят, в кнопочки на той проге тычут и радуются, как дети тому, что она извояет  И ваще, совсем это не прогресс, а напротив - регресс. В эпоху кульманов были безмозглые инструменты (линейки, ластики и прочее) и образованные инженеры, а сейчас - умные инструменты и безмозглые кнопконажиматели  Не все, конечно, но тенденция удручающая...
16.2.2009, 23:57
Нравиться нам или нет, но программы - это часть научно-технического прогресса, которые развиваются независимо от нашего желания. И на смену этой технологии придет новая более совершенная, например, не нужно будет становиться "Безмозглым кнопконажимателем", а только подумать и у Вас на принтере готовая распечатка. Да, с какой-то стороны это регресс, но с другой это прогресс и спорить можно вечно. Но, если судить по конечному результату и времени его получения, то скорее это фсештаги прогресс. Однако же Вы не встаете к кульману и не рисуете проекте от руки, потому, что Вы знаете что такая работа ничего не стоит. Но я убежден, что Ваш мозг работает лучше любого компьютера. Я уважаю Ваше мнение и считаю, что нам всем есть чему поучиться.
Сообщение отредактировал Андрей* - 17.2.2009, 0:01
17.2.2009, 0:06
Цитата(Андрей* @ 16.2.2009, 23:57) [snapback]354162[/snapback] не нужно будет становиться "Безмозглым кнопконажимателем", а только подумать и у Вас на принтере готовая распечатка. Зачем так сложно? Надо сразу думать о сытном обеде, шикарной машине и всяких других приятных вещах  А распечатка, да кому она нужна в век прогресса и всеобщего процветания? Цитата(Андрей* @ 16.2.2009, 23:57) [snapback]354162[/snapback] скорее это фсештаги прогресс Угу, скоро и писать разучимся, бум сидеть и думать, что оно и не надо совсем, принтер сам напичатает без очепяток Цитата(Андрей* @ 16.2.2009, 23:57) [snapback]354162[/snapback] Однако же Вы не встаете к кульману и не рисуете проекте от руки Грешен, не встаю
17.2.2009, 0:16
полуинтеллигент
Цитата(andrey R @ 16.2.2009, 23:06) [snapback]354165[/snapback] Зачем так сложно? Надо сразу думать о сытном обеде, шикарной машине и всяких других приятных вещах  угу а еще мне понравилось Цитата а только подумать и у Вас на принтере готовая распечатка. ...а оказалось, что к тому моменту думать то нечем...остались пальцы и клава...и думы о большом заработке  ....который распечатается на принтере.
17.2.2009, 8:37
Из: Мск
Пользователь №: 8532
Цитата(andrey R @ 17.2.2009, 0:06) [snapback]354165[/snapback] Грешен, не встаю  неужто лежа за кульманом чертите?
