2 страниц V   1 2 >
> Диаметры труб для противопожарного водопровода, Помогите прояснить ситуацию с диаметрами труб.
andrey032
сообщение 16.2.2009, 15:08
Пользователь №: 28711
Столкнулся с необходимостью запроектировать противопожарный водопровод. Противопожарный водоровод отдельный. Две струи по 2,6 л/с. Городской ввод 100мм. Для 5л/с на мой взгляд достаточно разводку в насосной пожаротушения выполнить диаметром Д76мм (Ду65).
В тех проектах, которые я видел, все диаметры в насосной приняты Д89мм. В чем тайный смысл использования диаметра 89мм, может я просто чего то недопонимаю?
Подскажите кто в курсе.
Сообщение отредактировал andrey032 - 16.2.2009, 15:10
Young
сообщение 16.2.2009, 15:14
Из: Мск
Пользователь №: 8532
rolleyes.gif может чтобы скорости соблюсти?
Сообщение отредактировал Young - 16.2.2009, 15:14
andrey032
сообщение 16.2.2009, 15:26
Для расхода 5,2 л/с скорость в трубе Д76 соответствует менее 1,6 м/с.
Не понимаю.
Сообщение отредактировал andrey032 - 16.2.2009, 15:27
ruben
сообщение 16.2.2009, 15:34
Из: Харьков
Пользователь №: 26550
Мне кажется по скорости. У Вас расход воды в подводящей трубе - 5 л/с или 18 м3/час. Скорее всего, для того чтобы обеспечить отсутствие шума в трубе, скорость её должна быть не выше 1 м/сек. При скорости 1 м/сек труба должна быть диаметром Ду80.
andrey032
сообщение 16.2.2009, 15:45
В противопожарном водопроводе шум в трубах не учитываем, как и вибрацию насосов.
Young
сообщение 16.2.2009, 15:51
Из: Мск
есть еще требование о скоростях на всасе насосов...
andrey032
сообщение 16.2.2009, 16:25
На всасе еще хоть чем то объяснить можно, но почему на выходе тоже везде Д89?
Young
сообщение 16.2.2009, 16:42
Из: Мск
Читаю у Турка: "скорость движения воды в напорных трубопроводах внутри станции следует принимать: 1,5-2м/сек для труб диаметром до 250мм." При Ду65 попадаете?
andrey032
сообщение 16.2.2009, 16:54
Безусловно, имеем 5,2 л/с скорость в трубе Ду65 менее 1,6 м/с.
Вот и думаю, с одной стороны деньги не разбазарить, а что с другой понять не могу.
Типа так принято.
Сообщение отредактировал andrey032 - 16.2.2009, 17:07
Serg Ivanov
сообщение 16.2.2009, 18:13
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
Пересчитайте потери напора до самого невыгодного ПК, сравните с х-кой насоса - может поймёте. А может перестраховка.
Irgosha
сообщение 16.2.2009, 18:43
Из: г. Новороссийск
Пользователь №: 28130
Может быть в диаметре запорной арматуры. Если, Вы смотрели проекты, где установлены чугунные задвижки 30ч6бр, то насколько мне помнится по каталогу они были Ф50, Ф80 и т.д., а Ф65 нет. И потом посмотрите по какому ГОСТу приняты трубы. По таблицам Шевелева скорости и потери по длине, при одном и том же расходе для труб по ГОСТ 3262-75* и ГОСТ 10704-91 очень отличаются.
Skorpion
сообщение 16.2.2009, 20:57
Из: Р. Волга
Пользователь №: 4837
Уважаемый andrey032
Пусть Вас не смущают чужие проекты. Вы, как Инженер (с большой буквы), произвели расчеты, не нарушив нормы, и должны им верить. Но есть большая категория "инженеров", которые не верят своим расчетам и закладывают запасы во всем, и объясняют: "чтобы спать спокойно".
andrey032
сообщение 16.2.2009, 23:14
Skorpion спасибо! Так получилось, что я проектировал только спринклерные системы.
А тут противопожарный водопровод,вроде все просто, как бы, да вот нюансов, не знаю. Спрашивал у двух проектировщиков, их ответы меня крайне озадачили - мы так делаем, а почему не знаем, и не на один вопрос ответить не смогли. А трубы закладывают Д89, думаю для того что бы проекты были универсальные. Хочешь 3х2,6л/с или 2х5л/с схема, спецификация, все готово, только насос выбирай. Хотя я допускаю, что я просто чего то не допонимаю.
Сообщение отредактировал andrey032 - 16.2.2009, 23:14
Serg Ivanov
сообщение 17.2.2009, 10:47
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Всё зависит от геометрии сети.
andrey032
сообщение 17.2.2009, 13:47
Все на все влияет, все от всего зависит, мелочей нет.
Хотелось бы услышать практиков.
Young
сообщение 17.2.2009, 14:49
Из: Мск
вам Irgosha с практической точки зрения ответила. Если ставите затворы то это не критично, а вот МЗВ на 65 вы не найдете.
Vitori
сообщение 18.2.2009, 16:09
Кот Учёный
Пользователь №: 18973
Этт потому, что пожарники замечания дают, а когда их спрашиваешь почему так?
Irgosha
сообщение 18.2.2009, 16:29
Из: г. Новороссийск
Ну да, они ж понимают, что по большей трубе и воды больше течет. А для тушения пожара чего надо-ВОДА. biggrin.gif biggrin.gif
Vitori
сообщение 19.2.2009, 9:04
Кот Учёный
сообщение 19.2.2009, 9:08
Так и не зря ф89 красивей в интерьере выглядит. biggrin.gif И зеленым если покрасить- лучше держатся будет(@"Мимино")
Vitori
сообщение 19.2.2009, 10:38
Кот Учёный
А мне больше красный нравится! (Да и пожарникам тоже...)
Я всегда в Общих данных в табличке "сведения о трубопроводах" пишу про ППВ "Покрасить эмалью красного цвета в два слоя". biggrin.gif
сообщение 19.2.2009, 10:40
Красных крокодилов не бывает. biggrin.gif Эт если трубу В2 красным покрасить- другое дело.
Vitori
сообщение 19.2.2009, 11:15
Кот Учёный
Цитата(инж323 @ 19.2.2009, 10:40) [snapback]355254[/snapback]
Красных раков тоже не бывает в природе. А вот если в кипяток бросить... clap.gif
Young
сообщение 19.2.2009, 11:46
Из: Мск
Vitori
сообщение 19.2.2009, 11:59
Кот Учёный
Недавно же , кажется Иванов В А. выкладывал док.Я еще пошутил -мол чертеж как фантик станет разноцветным.
Young
сообщение 19.2.2009, 12:08
Из: Мск
Цитата(Vitori @ 19.2.2009, 11:59) [snapback]355304[/snapback]
ГОСТ Р 12.4.026-2001
5.1.3 Не допускается использовать красный сигнальный цвет:
- для обозначения стационарно устанавливаемых средств противопожарной защиты (их элементов), не требующих оперативного опознания (пожарные извещатели, пожарные трубопроводы, оросители установок пожаротушения и т.п.);
Irgosha
сообщение 19.2.2009, 13:50
Из: г. Новороссийск
Цитата(Vitori @ 19.2.2009, 9:04) [snapback]355226[/snapback]
Vitori
сообщение 19.2.2009, 15:00
Кот Учёный
Упс! blink.gif А почему-то ни один пожарник мне такого замечания не выставлял, хотя я нахально предписываю красить все трубы ППВ в красный цвет. biggrin.gif
Цитата(Irgosha @ 19.2.2009, 13:50) [snapback]355371[/snapback]
А они и так шибко умные! Не хватало еще чтобы они начали трубопроводы на гидравлические потери проверять. biggrin.gif
Young
сообщение 19.2.2009, 15:25
Из: Мск
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.5.2026, 22:52
