Надземная камера, при наземной прокладке |
20.2.2009, 23:35
Разговор конструктивный с вами был закончен уже давно, даже не начинаясь. Ваше лепетания про сетку вместо оцинковки и ссыкли на не применяемые ныне решения говорят о вас как о видном специалисте. Хамским тоном вы это только подчеркиваете. И русский все же изучите,хоть что то узнаете новое.
Гость_DinaZavr_*
21.2.2009, 7:37
Ого, про асбестоцементную корку археологи вспомнили! Я сама эту "корку" штукатурила в 1965 году, 2км трубы 500. И с тех пор нигде не видела, за исключением изоляции сложных изделий в котельных. Барабаны котлов, например, или дымососы. Когда-то штукатурка применялась просто потому, что других покровных материалов не было в достаточном количестве.
Потом всё перевели на более индустриальные типы изоляции и покровных слоёв, а штукатурка даже в СНиП не упоминается. Хотя, конечно, где-нибудь и чертежи на устройство можно разыскать.
Что касается надземной прокладки с покровным слоем из оцинковки или алюминия, то тут сложно. Покровный слой просто воровали, поэтому часто его специально дырявили - чтоб нельзя было сделать конверсию из "народного хозяйства" в дачное. Но как-то наблюдала спор двух учёных из университета - зачем сделана "перфорация". Один кричал, что для "микроклимата изоляции", другой уж н помню что, но ещё научнее.
А потом и "перфорация" перестала помогать - стали сдавать уже в металлолом. Кстати, стали снимать и бронзовую арматуру с действующих сетей, находящихся под давлением. Такие у нас умельцы есть. Трубы не вырезают - не выгодно. Пока. Зачем трубу, когда проще чугунный люк снять? А вот кабели или ЛЭП - каждый день.
По теме: Павильоны надземные всякие делают - в зависимости от диаметра труб и назначения. Вплоть до кранового оборудования. Делают и простую защиту арматуры кожухи, замки. Как именно - проектировщик решает, иногда в техусловиях задают для "диких" микрорайонов.
ОДК, если с жиру не беситься, не надо. Утечки при надземной прокладке редко случаются, сразу видны. Никуда вода по покровному слою не утекеть, безо всякой перфорации обнаруживается. А роль ОДК прекрасно пенсионеры выполняют.
Гость_Сфинкс_*
21.2.2009, 10:23
Именно такие фото я ищу, но желательно ещё с тепловыи камерами.
21.2.2009, 10:50
Чего то мертвяк на взгляд хлюпковат. Может в "шамоте" хотите, последний писк ведь, и альбомчик тут вон подходящий уже указали. По г.М... чего и не вспомню ни одной надземной, что б посмотреть.Вобщем то и надземки трассы почти по пальцам перечесть, только вот камеры там все одно подземные.
Гость_Сфинкс_*
21.2.2009, 10:56
Однако, я всё-таки вспомнил где можно найти теплотрассы с бОльшими диаметрами, это в другой области и сфотографирую примерно в ближ. понед.
Сообщение отредактировал Сфинкс - 21.2.2009, 10:56
21.2.2009, 11:02
На Дербеневской лежит 2ф800- кажется, поперек Татарской(возле Гостелерадио) шестисотка лежала(давно не смотрел-могли убрать), на Минской вдоль сейчас временный байпас должны класть метров сто вдоль 2ф1000 и павильон(времянка!!!) с задвижками(но это после отопительного скорей уже будет).Мелочевки300-400 поболе будет.А! На вашей любимой Беговой, возле нового большого жилого дома трехсотка есть,но тож без павильонов. На набережной от Киевского вокзала возле ТЭЦ нормальная надземка большая идет.
Сообщение отредактировал инж323 - 21.2.2009, 11:04
Гость_Stan_*
22.2.2009, 1:42
Цитата(Сфинкс @ 21.2.2009, 10:23) [snapback]356118[/snapback] Именно такие фото я ищу, но желательно ещё с тепловыи камерами. В Москве на ул. Подольских Курсантов напротив Покровского рынка есть такая трасса с павильонами и щитовыми неподвижками.
Гость_Сфинкс_*
23.2.2009, 12:14
Иду по улице Подольских курсантов с запада на восток и не вижу никакой теплотрассы. Далеко ещё идти?
Гость_Stan_*
23.2.2009, 12:52
Надо идти по той её части, которая с севера на юг  Ищи Покровский рынок и мусоросжигательный завод.
Сообщение отредактировал Stan - 23.2.2009, 12:57
Гость_Сфинкс_*
23.2.2009, 13:12
Дошёл, нашёл и снял до 20 снимков. Красота!
23.2.2009, 13:13
Мусорный будет слева, а рынок справа.Но надземка вроде же чуть дальше(да, она СЛЕВА!! будет),на авто это рядом, а вот пешком на глаз не скажу.
Сообщение отредактировал инж323 - 23.2.2009, 13:17
Гость_Сфинкс_*
23.2.2009, 13:23
Да-да, нашёл и заснял. Павильоны со входом сбоку требуют большей высоты, вот если бы оставить вход сверху через люки. Пока буду разбираться.
23.2.2009, 13:26
Нельзя боковой вход убирать- для ремонта нужен кран, перекрытие сымут, а как людям под стрелой или внезапно эвакуироваться?(ТБ!!!)
Гость_Stan_*
23.2.2009, 15:34
Цитата(Сфинкс @ 23.2.2009, 13:23) [snapback]356573[/snapback] Да-да, нашёл и заснял. Народ в праздник водку блинами закусывает, а Сфинкс по трубам лазиет!
23.2.2009, 15:44
Из: Украина, Днепр.
Пользователь №: 26418
"с блинами" с красной, черной икоркой, добавлю, Ух! не угомонный!!!- такую погоду, праздник, хороший хозяин (начальник) себя - любимого .........
23.2.2009, 16:39
Из: Украина, Днепр.
В солидарность Сфинксу пришлось себя, на мороз, в шею! Фоторепортаж "Открытая, наземная, ТК" выложу после вечерних сумерек. бр-бр-рр а на улице ХОЛОДно.
23.2.2009, 22:38
Из: Украина, Днепр.
Свой прошлый #46 дополняю
Сообщение отредактировал sergey-k-pkbdgts - 23.2.2009, 22:39
24.2.2009, 16:26
Из: Московской области
Пользователь №: 10981
Цитата(OVOK @ 19.2.2009, 22:19) [snapback]355616[/snapback] При надземной прокладке ТС не обязательно - "рванёт" и так всё видно будет где. Цитата(ankmo @ 20.2.2009, 19:12) [snapback]355978[/snapback] ...что бы при прорыве луж под неи не было... Привет. Нужно ли говорить, что СОДК сработает заблаговременно до прорыва? С уважением, Contra
Гость_Stan_*
24.2.2009, 16:31
Сфинкс пропал. Наверно закрылся в фотолаборатории, плёнки проявляет
Гость_Сфинкс_*
24.2.2009, 18:33
Вчерашние 49 фото сдал я в фирму и нашли способ обойтись БЕЗ наземных камер. Сегодня я нашёл 2 теплотрассы, там есть низкие камеры не павильоны, сниму их завтра в полдень. Тогда и опубликую все фото.
24.2.2009, 22:23
Из: М.О. Краснознаменск
Пользователь №: 4289
Цитата(Contra @ 24.2.2009, 16:26) [snapback]356941[/snapback] Привет. Нужно ли говорить, что СОДК сработает заблаговременно до прорыва? С уважением, Contra Нужно. 1.Вопрос "обязательности" и целесообразности применения СОДК решается проектировщиком совместно с эксплуатирующей организацией в зависимости от условий прокладки ТС и её параметров в каждом конкретном проекте индивидуально. 2.А при надземной может и на осадки сработать в местах стыка - оцинковку же на пенополеуретан крутят без полиэтиленовой оболочки?
25.2.2009, 1:42
Из: г. Москва
Пользователь №: 29642
Подскажите,пожалуйста,где можно почитать о прокладке труб надземным способом?какие именно трубы?
Гость_Stan_*
25.2.2009, 2:30
Цитата(OVOK @ 24.2.2009, 22:23) [snapback]357127[/snapback] Нужно. 1.Вопрос "обязательности" и целесообразности применения СОДК решается проектировщиком совместно с эксплуатирующей организацией в зависимости от условий прокладки ТС и её параметров в каждом конкретном проекте индивидуально. Проектировщик и эксплуатация ничего не решают. Проект выполняется на основании ТЗ или ТУ на присоединения к тепловым сетям.
25.2.2009, 22:00
Цитата(Stan @ 25.2.2009, 2:30) [snapback]357168[/snapback] Проектировщик и эксплуатация ничего не решают. Проект выполняется на основании ТЗ или ТУ на присоединения к тепловым сетям. А ТУ и ТЗ кто выдаёт Вам?
26.2.2009, 0:23
ТУ выдает Служба присоединений ТСО, проект согласовывает Служба технадзора ТСО, направление трасс на стадии П согласовывает Гл. инж. эксплуатационного района, и сам проект тоже им согласовывается. ТЗ выдает Заказчик объекта для которого выданы ТУ на его подключение. У нормального Зака до появления проектировщика, при получении ТУ все вопросы по трассам решены.Детали решений отражаются в проекте, для которого выдается ТЗ и передаются ТУ для проектирования. Госзак осваивает средства, потому хоть 10 км. трасса будет по нормативам, ему все равно.Лишь бы было обоснование четкое.А все решения по теплоснабжению проходят до того, как даже за ТУ обращаются.
Гость_Сфинкс_*
26.2.2009, 5:35
Фото теплотрассы: 3 из 7-ми.
Гость_Сфинкс_*
26.2.2009, 5:43
Фото теплотрассы: 4 из 7-ми.
26.2.2009, 6:01
Из: Украина, Днепр.
Ув. Сфинкс, Фотогалерею, можно продолжать и она безспорно- поучительна, интересна, но Вы для себя решили см. свой #1 от Сфинкс 16.2.2009, 19:46.
Гость_Pavlik_*
26.2.2009, 10:45
Цитата(инж323 @ 26.2.2009, 0:23) [snapback]357439[/snapback] ТУ выдает Служба присоединений ТСО, проект согласовывает Служба технадзора ТСО, направление трасс на стадии П согласовывает Гл. инж. эксплуатационного района, и сам проект тоже им согласовывается. ТЗ выдает Заказчик объекта для которого выданы ТУ на его подключение. У нормального Зака до появления проектировщика, при получении ТУ все вопросы по трассам решены.Детали решений отражаются в проекте, для которого выдается ТЗ и передаются ТУ для проектирования. Госзак осваивает средства, потому хоть 10 км. трасса будет по нормативам, ему все равно.Лишь бы было обоснование четкое.А все решения по теплоснабжению проходят до того, как даже за ТУ обращаются. а вы никогда не сталкивались с тем что нет ни ТУ ни ТЗ и вам предлагают всё получать самим ? или с тем что никто из госчиновников ничего делать не хочет ? или если объект частный то заказчик говорит : я хочу но у меня ничего нет, делайте сами.. стадию П тоже надо разработать, что бы согласовать. Вот лично у меня еще ни раз не было так, как вы тут описали идеальную ситуацию. Как правило отношение следующее: (особенно у гос чиновников и у военных) никто ничего делать не хочет, вы проектная организация, ваш проект, вот сам всё и делайте, вам за это деньги платят. Цитата(инж323 @ 26.2.2009, 0:23) [snapback]357439[/snapback] ТУ выдает Служба присоединений ТСО, проект согласовывает Служба технадзора ТСО, направление трасс на стадии П согласовывает Гл. инж. эксплуатационного района, и сам проект тоже им согласовывается. ТЗ выдает Заказчик объекта для которого выданы ТУ на его подключение. У нормального Зака до появления проектировщика, при получении ТУ все вопросы по трассам решены.Детали решений отражаются в проекте, для которого выдается ТЗ и передаются ТУ для проектирования. Госзак осваивает средства, потому хоть 10 км. трасса будет по нормативам, ему все равно.Лишь бы было обоснование четкое.А все решения по теплоснабжению проходят до того, как даже за ТУ обращаются. а вы никогда не сталкивались с тем что нет ни ТУ ни ТЗ и вам предлагают всё получать самим ? или с тем что никто из госчиновников ничего делать не хочет ? или если объект частный то заказчик говорит : я хочу но у меня ничего нет, делайте сами.. стадию П тоже надо разработать, что бы согласовать. Вот лично у меня еще ни раз не было так, как вы тут описали идеальную ситуацию. Как правило отношение следующее: (особенно у гос чиновников и у военных) никто ничего делать не хочет, вы проектная организация, ваш проект, вот сам всё и делайте, вам за это деньги платят. а ТУ как раз выдает эксплуатирующая организация и там бывают строчки что то типа : определить проектом. 2 Sowil: Трубы в ппу изоляции в оцинковке, только ГОСТа и прочих документов на них нет. есть только на ППУ в полиэтилене, но они подходят только для подземной прокладки. а почитать можно в справочнике проектировщика и рекомендациях производителей.
26.2.2009, 12:39
Цитата(Pavlik @ 26.2.2009, 10:45) [snapback]357488[/snapback] а вы никогда не сталкивались с тем что нет ни ТУ ни ТЗ и вам предлагают всё получать самим ? На всех объектах, всегда.Это самая обычная работа Заказчика.Делается в одни руки и командуется в этом вопросе так же. А поручить кому то? Ну и лису можно в курятник сторожем взять,но можно сделать её вегетарианкой. Но лиса...не хочут.
