> Tag Logging WinCC, Замучал уже
Гость_SOLKIN_*
сообщение 17.2.2009, 8:04
Добрый день !!! Не моглибы вы мне подсказать как заставить Tag Logging WinCC получать значение с tag'a и отправлять его тутже в Любую БД на установленый SQL сервер. Заранее благодарен!!!
CHANt
сообщение 17.2.2009, 9:13
Из: Оренбург
Пользователь №: 21379
С WinCC в комплекте идет MSSQL-200х, с ней она и работает, с другим SQL нет. wink.gif
"Getting Started" по WinCC с оф. сайта.
Гость_SOLKIN_*
сообщение 17.2.2009, 9:20
Вот из этого комплекта у меня и стоит SQL просто я не могу настроить чтобы Tag logging этот как получил данные сразу их отправил в базу
CHANt
сообщение 17.2.2009, 9:27
Из: Оренбург
Я ссылку тебе выше дал, читай. Надо настроить таймера (т.е. с какой периодичность хранить хочешь), создать сами архивы Fast, Slow. А теги с помощью мастера можешь заводить.
Гость_SOLKIN_*
сообщение 17.2.2009, 9:36
CHANt
сообщение 17.2.2009, 9:40
Из: Оренбург
http://www.automation-drives.ru/as/product...inCC&l3=doc документация по WinCC на оф. сайте
Сергей Долганов
сообщение 17.2.2009, 17:53
Пользователь №: 5075
В любую БД он отправлять не станет, будет отправлять только в свою. Ежели надо в чужую потребуется закупать дополнительный пакет.
Сообщение отредактировал Сергей Долганов - 17.2.2009, 17:54
Гость_SOLKIN_*
сообщение 18.2.2009, 9:35
Хорошо а я могу точно узнать какую БД (название) он будет создавать? Так как он мне создает архивные но архив этот обновляется раз в сутки потом создает другую с датой обновления и временем в имени. Вопрос можно ли поменять это имя БД и заставить писать архив еже минутно и в одну базу данных. Скрин SQL баз могу придоставить.
CHANt
сообщение 18.2.2009, 10:56
Из: Оренбург
Имя базы данных ты задаешь сам в TagLogging. Цикличность этого архива ты настраиваешь сам. Если тебе надо 1 минуту, так и настрой. Если 1 час, соответственно другой архив настрой. Зачем в одну таблицу это все "валить"? Часовые значения можно получать разными способами, например, усреднять минутные и т.п.
Архивирование может быть использовано в следующих режимах:
1) Постоянное циклическое архивирование (от 1 сек. до года);
2) Циклическое селективное архивирование (по наступлению события);
3) Ациклическое архивирование (от времени и даты или от превышения какого-либо порога величины ит.д.);
4) Управляемого контроллером (группа тегов обрабатываемая DLL-кой блочно).
Читай http://www.automation-drives.ru/as/downloa...ging_V502_r.pdf
Доступ к MSSQL WinCC, например из Excel, Access - http://www.automation-drives.ru/as/downloa...0Manual-1_r.pdf
глава 5.1.4
Гость_SOLKIN_*
сообщение 18.2.2009, 11:49
CHANt
сообщение 18.2.2009, 12:04
Из: Оренбург
Цитата(SOLKIN @ 18.2.2009, 13:49) [snapback]354842[/snapback]
Диплом?
Гость_SOLKIN_*
сообщение 18.2.2009, 13:25
Не не диплом иностранцы воткнули оборудование и ПО и свалили а мне счас надо по другому маленько настроить вот и завис на етом на всем .
CHANt
сообщение 18.2.2009, 13:41
Из: Оренбург
Тогда, порекомендую еще сайт технической поддержки Там и документация, и примеры.
Есть и у нас центр поддержки, материалы на http://www.sms-automation.ru/support/downloads/
Гость_SOLKIN_*
сообщение 18.2.2009, 13:46
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.2.2026, 7:56
