> Подскажите как рассчитать токопотребление СОУЭ, напр. на "Интер-М", Подскажите как рассчитать токопотребление СОУЭ, напр. на "Интер-М&
zeal
сообщение 17.2.2009, 10:56
Пользователь №: 28685
Требуется для выбора количества и марки источников резервного питания. Исходные данные: 3,5 км кабеля ШВВП 2х2х0,5, 16 линий оповещения, всего оповещателей: SWS-3W - 107 шт (Uвх=3300 Ом, мощность 3Вт), SWS-10W - 81 шт (Uвх=1КОм, мощность 10Вт), стойка Интер-М, усилитель PA-9336 (100В). bestbook.gif bang.gif helpsmilie.gif
Сообщение отредактировал zeal - 17.2.2009, 11:11
zeal
сообщение 17.2.2009, 11:22
Позвонил в Интер-М, говорят - на мою систему надо 4 усилителя по 1060Вт, соответственно общее потребление будет 5КВт (остальное оборудование якобы ест пренебрежительн мало).. Я в шоке... Как теперь посчитать амперы при переходе на постоянное питание 24 В?
Сообщение отредактировал zeal - 17.2.2009, 11:28
zeal
сообщение 17.2.2009, 12:42
Если тупо делить 1 Квт на 24 В и выбирать пару АКБ порядка 65 А*ч (при этом ) - будет ли верным такой подход?
1060Вт/24В=44,16А
65/44,16*0,7=1 ч - более чем достаточно для эвакуации..
ТИГР_ХХI
сообщение 17.2.2009, 23:16
Пользователь №: 25455
Может стоит расчитать кол-во оповещат. для потолочного монтажа(если возиожно).... более меньших мощностей.
_Роман_
сообщение 18.2.2009, 12:14
Пользователь №: 18248
Нужно требовать электроснабжения вашей стойки с усилителями по 1 категории надежности. 1 кВт еще можно было б аккумуляторами обеспечить, хотя полсотни ампер по 24 В - уже нехорошо.... Но 5 кВт - это уже перебор. Это с подводной лодки аккумуляторы нужны.
P/S? ШВВП 2х2х0,5 подозреваю, не существует в природе. Ошибка, наверное.
Сообщение отредактировал _Роман_ - 18.2.2009, 12:20
Гость_Brispol_*
сообщение 18.2.2009, 17:02
Есть сайт http://www.icl.ru/files/is/frompartner/apc/smartups.pdf
Найдете там таблицу для определения времени
работы ИБП
Там есть блок питания и необходимое количество аккумуляторов для 5 кВ. Причем акумуляторы монтируются в стойку
что очень удобно.
_Роман_
сообщение 19.2.2009, 11:51
Brispol, за ссылку спасибо, может и пригодится когда. Но, ИМХО всё же намного лучше запитать стойку по 1 категории, и всех делов. На таких объектак, где требуется речевое оповещение на 5 кВт, проблем с 1 категорией скорей всего не будет. Плюс значительная экономия на ИБП и аккумуляторах.
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.5.2026, 19:20
