2 страниц V   1 2 >
> Конвертер: 1-wire > RS232
Гость_Vasilii_*
сообщение 17.2.2009, 15:41
Приветствую! Есть одна идея: взять микросхему-термодатчик Dallas Semiconductor типа DS18B20 (которая цепляется по протоколу 1-wire) и через конвертер подцепить на контроллер (PLC) - что-то типа термоподвески для силосов элеваторов. Но вот знающие люди (www.elin.ru) говорят, что не получится, т. е. эти конвертера работают тока с ПК. Кто-нить сталкивался?
asm
сообщение 17.2.2009, 16:36
Из: Долгопрудный/Москва
Пользователь №: 2059
Это вполне реализуемо, но надо знать пторокол со стороны RS232, плюс, RS232 это точка-точка, неужели Вы хотите один датчик на один порт вешать?
Kass
сообщение 17.2.2009, 20:35
Пользователь №: 5301
Эта идея стара как мир. Элементарно реализуется на простой пикушке.
Гость_Vasilii_*
сообщение 18.2.2009, 7:11
Ну, что же Вы так? Конечно не один. Птичник большой, микросхемы не дорогие - можно и датчик влажности и контроль дискретных сигналов повесить.
Гость_Vasilii_*
сообщение 18.2.2009, 7:16
А поподробней можно, пожалуйста. Хотелось бы сразу тогда в RS485 rolleyes.gif .
AlexG
сообщение 18.2.2009, 8:17
Пользователь №: 3194
Читайте апликейшн ноты, там все написано cool.gif : http://www.maxim-ic.com/appnotes10.cfm/ac_pk/1
PS: RS-232 конечно точка-точка, зато 1-wire - шина
ZPavel
сообщение 18.2.2009, 11:27
Пользователь №: 7155
А это идея, можно и самому наклацать программу для PIC. Если будет спрос, я мог бы сделать подобный адаптер, который выступал бы слейвом для сети Modbus-Rtu. Вопрос только в том, кто как видит адресное пространство подобного адаптера.
GYUR22
сообщение 18.2.2009, 11:54
Из: гН.Новгород
Пользователь №: 20923
Уже делаю пробный образец DS18B20+PIC16F683+MAX1487+7805 (пока на девелоп плате - в смысле все работает только большая) первый под себя - N2open- Metasys
потом скорее всего Modbus
В выходные буду опытный образец на макетке паять
Сообщение отредактировал GYUR22 - 18.2.2009, 11:58
Гость_Vasilii_*
сообщение 19.2.2009, 8:24
А длина линии 1-wire какая? Нам надо до 200 метров.
GYUR22
сообщение 19.2.2009, 9:44
Из: гН.Новгород
One Wire длина линии до 300м (если там где это написано не врут smile.gif )
Но чистый one wire применять с PLC или DDC мне кажется не совсем удобно - поэтому pic транслирует его в один из протоколов
да в предыдущем постае я немного наврал PIC16F873
Сообщение отредактировал GYUR22 - 19.2.2009, 9:45
asm
сообщение 19.2.2009, 9:58
Эх, не помню, какая там длинна у 1-wire, интересовался ей в далёком 96 году, но врядли она большая.
Но если что, можно спастить драйверами 485-го интерфейса, сделав из них "прозрачный" удлиннитель на 1400 метров.
Тянуть при этом придётся 4 жилы 485-го, ещё и плюс питание...
Сообщение отредактировал asm - 19.2.2009, 10:00
AlexG
сообщение 19.2.2009, 14:41
Длина зависит от того насколько хороша схема драйвера, максимум без повторителей 300 метров, насколько я помню.
asm
сообщение 19.2.2009, 20:49
Kass
сообщение 19.2.2009, 20:57
Да хоть сразу под USB. Я не знаю, какая среда программирования вам ближе. Для пикушек (PIC) есть полно примеров программ от асемблерных до бейсика. Для 232 потребуется преобразователь уровней из ТТЛ в ± на МАХ232 или на транзисторах. Для 485 надо протокол какой то писать, какой вам ближе.
Гость_mike-altai_*
сообщение 19.2.2009, 21:01
На ШВВП до 50 метров получалось. Цепляли один датчик по двух-проводной схеме.
AlexG
сообщение 20.2.2009, 8:31
Цитата(asm @ 19.2.2009, 20:49) [snapback]355580[/snapback]
1-wire для этого и предназначено.
К чему вы цепляли датчик?
Для получения большой дальности очень важно как сделан выходной каскад интерфейса, кабель не так важен. Сейчас нет документации под рукой, там все было расписано.
Гость_mike-altai_*
сообщение 20.2.2009, 12:54
Цитата(AlexG @ 20.2.2009, 11:31) [snapback]355707[/snapback]
К чему вы цепляли датчик?...
По нашему тех.заданию, на какой-то Атмеге был разработан контроллер для управления приточкой с эл.калорифером.
Максимальную длину кабеля выяснили опытным путём, подбирая номинал резистора к которому подключен датчик.
Сообщение отредактировал mike-altai - 20.2.2009, 13:02
Гость_Boris Blade_*
сообщение 20.2.2009, 18:51
Все конечно хорошо, но немного смущает, что речь идет о радиодетали, а требуется датчик с соответствующей оболочкой, как этот вопрос решили. В принципе можно и провод намотать причем будет проще.
Гость_mike-altai_*
сообщение 20.2.2009, 19:24
Для установки датчика в воздуховод, можно засунуть его в наконечник от дифманометра DPS500.
Сообщение отредактировал mike-altai - 20.2.2009, 19:28
Гость_Boris Blade_*
сообщение 20.2.2009, 21:27
Несколько по радиолюбительски, против ничего ниемею. сам такой. Только зачем на форуме бьются на соответствие разнообразным нормам.
Сообщение отредактировал Boris Blade - 20.2.2009, 21:28
Гость_mike-altai_*
сообщение 20.2.2009, 21:56
Цитата(Boris Blade @ 21.2.2009, 0:27) [snapback]356034[/snapback]
Несколько по радиолюбительски...
Согласен. Выглядит это так
Взято здесь .
Гость_Boris Blade_*
сообщение 20.2.2009, 22:05
Вполне симатично, а как насчет сертификации и т.п.
Гость_mike-altai_*
сообщение 20.2.2009, 22:13
Они эти датчики с преобразователями 0...10В для собственных нужд выпускают.
SIM
сообщение 20.2.2009, 22:22
Из: Белгород
Пользователь №: 2568
Там есть одна тонкость, данные надо кидать по проводам максимально разнесенных друг от друга, чтобы снизить емкость. Чем ближе провода тем выше "взаимная" емкость 2х проводников. Витая пара для 1-wire как-раз противопоказанна, лучше силовой или телефонный, чем проводники дальше друг от друга тем лучше. Такое вот шаманство smile.gif
Подключить 1-wire на RS-485 сам пробовал, даже начал собирать макету на Atmel AT Mega 8. Slave modbus адрес наверное можно брать адресом DS1820, последний байт из его 64-битного адреса например. Впринципе то удобно, хоть сотня датчиков на одной шине, жаль что не RS485. Еще есть идея сделать переходник с DS1820 на термовходы контроллеров, имитировать pt100, pt1000 например.
Гость_mike-altai_*
сообщение 20.2.2009, 22:35
Цитата(SIM @ 21.2.2009, 1:22) [snapback]356057[/snapback]
... Еще есть идея сделать переходник с DS1820 на термовходы контроллеров, имитировать pt100, pt1000 например.
Применял преобразователи с DS18B20 в 0...10V с логическими реле Zelio. В преобразователях предусмотривалась возможность выбора предела измерений -50...+50С, либо 0...+100С.
Abysmo
сообщение 23.2.2009, 16:56
Пользователь №: 3837
Если все пойдет нормально, то к концу года ждите первые образцы датчиков от Abysmo с Modbus-RTU на борту. Будет так же версия с универсальным настраиваемым 0-10В и 4-20мА выходом. Есть планы так же сделать импульсный выход, что бы можно было аналоговые датчики вешать на дискретные входа контроллера. Настройка пределов, калибровка и обновление прошивки датчика через USB. Все будет слеплено на PSOC от Cypress. Несмотря на кризис, работаем - хватит платит килоевро фашистам за их поделки.
Сообщение отредактировал Abysmo - 23.2.2009, 16:57
GYUR22
сообщение 2.3.2009, 10:18
Из: гН.Новгород
Все работает температуру видно если присмотреться , протокол N2Open, Modbus тоже вроде должен влезть.
Abysmo
сообщение 2.3.2009, 11:46
протокол N2Open
Кстате, протокол открыт или закрыт? Как можно получить его описание?
GYUR22
сообщение 2.3.2009, 12:00
Из: гН.Новгород
Протокол открыт, но надо обращаться официально с запросом (Либо постучитесь в HVAC-TALK.com).
Кстати как это обычно бывает там есть далеко не все что хотелось бы только анализ помогает,
Понадобится как минимум одно устройство и что то из софта.
зы то что на картинке совместимо C FX16X с Gateway, NAE и EDE
GYUR22
сообщение 10.3.2009, 15:28
Из: гН.Новгород
Вот еще погружной образец для опытов
Сообщение отредактировал GYUR22 - 10.3.2009, 15:30
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.5.2026, 20:15
