> Датчики уровня
Abysmo
сообщение 17.2.2009, 19:32
Пользователь №: 3837
В общем занялся я переделкой станции второго подъема. Все оборудование советское (= надежное, все работает), постепенно приходит в упадок и просится задеспечерезироваться smile.gif Денежки выделены, буду осваивать!
Затык пока вот в чем. Там стоят бак тонн на 5 воды, от бака сделан отвод трубой - соткой, стоят стеклянные колбы для визуального контроля и три погружных датчика уровня. Датчики уровня одним проводом подсоединены к некому старому прибору. Далее все в ящики типа Я5000, еще в один ящик, в одщем классический советский проект с кучей кабеля, и парой типовых ящиков. Я все это барахло хочу сдемонтировать и поставить свой щит. Затык произошел пока с датчиками. Есть ли такие, которые можно прицепить на вход Овен ПЛК-100 без установки промежуточного реле уровня? Не хочу раздувать стоимость щита и обойтись минимальными средствами.
Резьба - 1/2 дюйма, длиной не более 10 см. Принцип действия - лишь бы работал без проблем smile.gif
Ответов (1 - 15)
Сергей Долганов
сообщение 17.2.2009, 19:50
Пользователь №: 5075
Давлением в нижней точке не?
Kass
сообщение 17.2.2009, 20:13
Пользователь №: 5301
Если уж диспетчезировать, то я бы аналоговые ультразвуковые поставил.
http://www.sick-automation.ru/catalog/sens...ultrasound.html
http://www.sibmech.ru/import.php?title=41
Гость_АТХ_*
сообщение 18.2.2009, 6:41
Без промежуточных реле = кондуктометрические датчики на постоянке 24В. Работать будет, но не долго, датчики 2-4 недели будут работать, потом их растворит электролизом.
Лучше всего (дешевле) либо промежуточное реле уровня (~1500 руб.), либо датчик давления в нижней точке. Датчик давления предпочтительней и не намного дороже, уже несколько ёмкостей разного объёма так сделал.
vaka66
сообщение 18.2.2009, 7:18
Пользователь №: 29168
У BHV есть подвесные зонды измерения уровня с аналоговым выходом, - плавает в баке снизу, а так то и датчик избыточного давления можно у основания бака врезать
Гость_Vasilii_*
сообщение 18.2.2009, 7:33
Цитата(vaka66 @ 18.2.2009, 9:18) [snapback]354714[/snapback]
... а так то и датчик избыточного давления можно у основания бака врезать
Мне кажется, что датчик дифференциального давления более подходящий вариант.
А если Вам нужны дискретные сигналы, то возьмите теже Овеновские датчики САУ-М6 - работают (у меня нареканий к ним нет).
vaka66
сообщение 18.2.2009, 7:44
вообщето ДИ(избыточник) это тоже дифференциальный, а за мембраной находится может только атмосферное давление воздуха, уровень- как разразница между давлением на мембрану датчика и атмосферным давлением. Но если бак не под атмосферой, то конечно перепадник нужен.
Сообщение отредактировал vaka66 - 18.2.2009, 7:53
Palsan
сообщение 18.2.2009, 7:56
Из: Урал-Сибирь
Пользователь №: 12315
Какое диф. давление? Человек уровни меряет и хочет шоб дешевле. Если нужен сухой контакт на Овен - ставьте поплавковые датчики и не партесь.
Михаил_PLC
сообщение 18.2.2009, 9:44
Пользователь №: 18198
Добрый день.
Вариант 1: выход 4-20мА
4-20мА
Вариант 2: дигитальный вход для контроллера
Дигитал
Вариант 3: На стеклянную трубочку
Стекло
Вариант 4: На стеклянную трубочку
Стекло 2
Михаил_PLC
сообщение 18.2.2009, 10:39
Проверил ссылки не работают, выкладываю pdf, извините.
Модератор, удалите если можно предыдущий пост.
Заново.
Прикрепленный файл  DS_EN_CLM_36.pdf ( 527,12 килобайт ) Кол-во скачиваний: 63
Прикрепленный файл  DS_EN_CLS_18.pdf ( 352,87 килобайт ) Кол-во скачиваний: 51
Прикрепленный файл  DS_EN_CPS_24.pdf ( 457,62 килобайт ) Кол-во скачиваний: 43
Прикрепленный файл  DS_EN_GPLS_25.pdf ( 350,79 килобайт ) Кол-во скачиваний: 35
Abysmo
сообщение 18.2.2009, 15:27
Емкость находится не под атмосферой. Существующий алгоритм такой:
Есть три датчика уровня - верхний, нижний, аварийный. Сверху стоит соленоид, к баку подключен компрессор. Когда уровень в баке опускается до нижнего, открывается соленоид и включается погружной насос. По достижению верхнего уровня, насос отключается, соленоид закрывается и включается компрессор, который нагнетает в бак 2 Атм.
Вариант с аналоговым датчиком давления я не рассматриваю - нужно вваривать бобышки в емкость, я не хочу с этим возиться.
Впрочем я тут кое что нашел - датчики типа РОС есть в исполнении без промежуточного реле.
vaka66
сообщение 19.2.2009, 15:00
Тогда можно оставить электроды и приспособить их к прибору АДУ (производство АГАВА). http://www.kb-agava.ru/products_adu.shtml Только желательно иметь 4 электрода. 2-на аварии МАКС МИН, 2- на регулировку, алгоритм подпитки по 2-м электродам уже есть в приборе. У САУ-МП по моему тоже есть алгоритм подпитки по 2-м электродам, а по другим 2- аварии макс, мин выдаёт. По моему №15
Сообщение отредактировал vaka66 - 19.2.2009, 15:03
Abysmo
сообщение 19.2.2009, 15:26
Агава пусть отдыхает в сторонке smile.gif У меня на этом объекте ПЛК-100 и диспетчерезация по Modbus-TCP wink.gif
Я уже разработал конструкцию шкафа, всем спасибо за участие в теме!
msu
сообщение 19.2.2009, 19:38
Пользователь №: 27652
Да поставьте три поплавковых, прицепите их к ОВЕНовскому МДВВ (или ПЛК, не знаю, что у Вас) и всё. Дёшево и сердито.
Abysmo
сообщение 19.2.2009, 20:36
Не влезут они wink.gif Там уже стоят старые советские электродные датчики с резьбой 1/2 дюйма длиной 10 см. Эти датчики вкручены в трубу, которая вварена в двух точках в бак и идет параллельно баку. Это сделано для замены датчиков при их неисправности без необходимости опорожнять емкость - в местах вварки трубы стоят вентиля.
Гость_Vasilii_*
сообщение 20.2.2009, 7:19
Поставьте Вы Овен САУ-М6 - он сам и будет включать Вам насос и клапан открывать. Стоит недорого.
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.5.2026, 18:40
