> отопление
Гость_DIDO_*
сообщение 18.2.2009, 7:22
подскажите пожалуйста , собираюсь открыть СТО (250кв.м.) какую выбрать систему обогрева боксов , газа нет. тема для меня новая и важная , если можно то попонятней. хотелось бы что бы было тепло и не дорого . будут открываться 6 ворот вазмером 2,3х3. спасибо
сообщение 18.2.2009, 12:15
Слишком много вариантов....
Во-первых источник тепла:
1. Тепловые сети
2. Автономные источники
Можно котлами на отработанном масле, можно на дизтопливе, можно на древесных гранулах
3. Електричество
4. Тепловой насос
Во-вторых, способ отопления
в-третьих - вентиляция: технологическая и общая
В-четвёртых - подготовка бытовой горячей воды.
Вам нужен проектировщик, который профессионально решит эти вопросы....
сообщение 18.2.2009, 12:18
И еще- это арендуемое помещение или собственность!!!?Во времянке арендной может стоит и другой тип отопления использовать и не городить по полной все системы.
Гость_vip_trade__*
сообщение 12.3.2009, 17:43
интересным для вас вариантом может бить инфракрасное отопление.
если интересует пишите vip_trade_@mail.ru или 8 (068) 226 18 78 Андрей
ruben
сообщение 12.3.2009, 18:50
Из: Харьков
Пользователь №: 26550
Одно из решений - ударновихревой теплогенератор (энергоноситель - электроэнергия). Мой товарищ собирается двигать в харьковском облсовете эту идею. Оборудование производит харьковская фирма "Весоизмеритель". Если интересно - пишите laskar@meta.ua
Или обычный электрокотёл. Котлы на биомассе - это невыгодно, если у Вас нет источника дешевой биомассы. Котлы на отработке - как вариант. Но при этом трудно-таки обеспечить постоянный расход отработки, я бы не связывался.
Сообщение отредактировал ruben - 12.3.2009, 18:56
Гость_Амиран_*
сообщение 6.4.2009, 10:06
Как я понимаю,в сто не будет проблем с отработкой.как насчет дизельного котла с горелкой и под солярку и мазут и масло подсолнечное?Встречал такую,немецкую.Около 2000евро правда...
ruben
сообщение 6.4.2009, 11:04
Из: Харьков
Для небольшого СТО 300…400 м2 найти недорогой котел на отработке сложно Как не удивительно, более или менее нормальные горелка и котел начинается с мощностей 50…100 кВт. Ниже – нет смысла совершенно. Стоят горелки для сжигания отработки, мазута и печного топлива раза в 2 больше газовых. Проблемы и высокая стоимость компрессора, фильтра с подогревом, перекачивающей станции. Геморой с обслуживанием. Народные умельцы в Харькове делают самодельные котелки на отработке, в которых масло сжигается на кирпиче или куске железа. Нормально работают и ни каких горелок не надо. Масло самотеком, по тоненькой трубке течет на "место сгорания". Но это в общем анахронизм.
Американцы, которые изготовлены для работы на отработке дорогие, но они того стоят. Горелки у котлов модели EL-200B и 500B EnergyLogic (CША) регулировать не надо, они уже настроены на свою мощность. Их полезная тепловая мощность 46,6 и 117,2 кВт. Есть американская горелка OMNI. Это регулируемая горелка (26-150 кВт). Можно ставить на итальянские котлы. Потом слышал положительные отзывы о Юнкерсах, но опять таки – с 50 кВт
Не забывайте, что отработки должно быть примерно 2…3 кг в час. Т.е. 30…40 кг в сутки.
Сообщение отредактировал ruben - 6.4.2009, 11:05
Alex_
сообщение 6.4.2009, 15:33
Из: Московская область
Пользователь №: 596
Цитата(ruben @ 12.3.2009, 19:50) [snapback]363290[/snapback]
Одно из решений - ударновихревой теплогенератор (энергоноситель - электроэнергия). Мой товарищ собирается двигать в харьковском облсовете эту идею. ...Или обычный электрокотёл.
Десять раз на форуме уже поднималась тема про ударновихревой теплогенератор и никто так и не смог объяснить его преимущество в сравнении с электрокотлом.
Гость_mido_*
сообщение 6.4.2009, 15:40
Самый дешёвый и простой вариант - это Агрегаты Воздушного Отопления (АВО).
Обратитесь в Везу, в Инновент или в Лотвентсервис
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.11.2026, 22:27
