> Сброс с предохранительного клапана
Akila
сообщение 18.2.2009, 18:45
Из: Краснодар
Пользователь №: 24207
В проектах ТМ часто вижу отводная труба от ПК с воронкой в пределах котельной. В СП41-104-2000 да и еще в других документах написано "трубы от ПК должны выводится за пределы котельной и иметь устройства для отводы воды". Хотелось бы узнать какие есть варианты отвода сброса от ПК. И возможно ли вывести его наружу.
К.Д.
сообщение 18.2.2009, 20:04
Из: Челябинск
Пользователь №: 10028
Под воронку по моему дурь полная. Если есть возможность по геометрии сбросного трубопровода то можно в подпиточный бак спустить воду. Если бак выше оси клапана то сливать в колодец-охладитель без разрывов а дальше в канашку.
OleGun
сообщение 19.2.2009, 7:21
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 3890
Есть еще вариант сброса в бак с подпиточной водой.
Если выводить сбросной трубопровод на улицу то всегда есть проблема его замерзания.
К.Д.
сообщение 19.2.2009, 10:37
Из: Челябинск
Дренаж в канале до колодца. Каналье хватит и 1,5 м. заглубления. Если только верхом выход то для гарантии можно шнур намотать от теплого пола.
vaka66
сообщение 19.2.2009, 11:03
Пользователь №: 29168
Воронка- очень нужное дело, по инструкции клапан должен как настраиваться, так и проверяться, а тут уже нужно визуально контролировать момент срабатывания, так же можно заметить протечку, если клапан не плотно сел.
Насколько я видел, слив просто выводят на улицу или в общую канализация в котельной, это же не пар.
ruben
сообщение 19.2.2009, 14:48
Из: Харьков
Пользователь №: 26550
Только если колодец канализации - наружный, дабы дурных запахов от фекалки при высыхании гидрозатворов в трапах не было в зале. В зал котельной с клапанов слив делать нельзя.
Сообщение отредактировал ruben - 19.2.2009, 14:51
К.Д.
сообщение 19.2.2009, 16:45
Из: Челябинск
Не хотел бы я мимо такой контрольной воронки проходить в момент срабатывания клапана. Это решение для лентяя оператора. Если клапан травит, то отводящая труба будет горячей, трогай сколько влезет. В лучшем случае обожжешься, а вот если ему рожу ошпарит, инспектор по охране труда на пару с прокурором объяснит, что есть такой пункт с СНиПе. Точность настройки клапана проверяется на стенде, так что все это фигня про настройку на железяке. При ручном подрыве для проверки работоспособности момент срабатывания по барабану и по бубну тоже laugh.gif
Kuzuker
сообщение 21.6.2011, 18:45
Пользователь №: 17242
У меня несколько иной вопрос. Ну допусти определились куда сливать. В нашем случае в колодец охладитель.
То из чего принимать трубу, из какого материала???
Кто какие закладывает???
Гена
сообщение 21.6.2011, 21:41
Пользователь №: 15140
Мифрил, как обычно...
Kuzuker
сообщение 22.6.2011, 13:24
Ха - ха
очень смешно...
Фантастику очень любите.
К.Д.
сообщение 22.6.2011, 17:51
Из: Челябинск
Обычная электросварная. Чего изголяться-то?
Kuzuker
сообщение 23.6.2011, 12:32
Не ужеди электросварная обычная? И никаких спец.покрытий?
А чугуниний нельзя?
msi
сообщение 23.6.2011, 15:00
Пользователь №: 85268
А чугуниний нельзя?
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.9.2026, 22:30
