2 страниц V   1 2 >
> Норма о 20% запасе трубы - в каком нормативном документе может быть?, (Очень нудная тетка - представитель заказчика...)
_Роман_
сообщение 19.2.2009, 13:47
Пользователь №: 18248
В общем, очень нужна ссылка, срочно... Выручайте! Смету проверяет человек который не понимает или не хочет понимать что запас для линейных сооружений - это очевидно. Надо согласовать до завтра. Все нормальные люди знают об этой норме, но где конкретно - никто не может сказать. Хотя бы подскажите где это может упоминаться, любые догадки.
Сообщение отредактировал _Роман_ - 19.2.2009, 14:00
сообщение 19.2.2009, 14:22
Нет такой нормы и никогда не было.Было негласное закрытие глаз на некоторый запас в смете, на внезапновсплывшие непредвиденные и по обоюдостороннему согласию проплачиваемые.Но коль нет, так и все.С рулеткой померяют и вычеркнут все на сантиметр лишнее.Запас по трубам сидит лишь в деньгах,но не в метрах.
_Роман_
сообщение 19.2.2009, 14:28
Т.е. я обязан посчитать сантиметр в сантиметр, а потом последний участок сваривать из обрезков по полметра?
сообщение 19.2.2009, 14:31
Вот потому вас и не хотят понимать.
Ведь ясно же написал- "Запас по трубам сидит лишь в деньгах,но не в метрах. "
andrey R
сообщение 19.2.2009, 14:34
Пользователь №: 3370
Не, надо резать трубы, как удобнее монтажникам, а все обрезки пусть зак оплачивает и делает с ними, что хочет wink.gif
В смете и так есть запас по деньгам, куда ж еще то? Инж правильно говорит. Раз нет согласия - извольте по прописи.
Vitori
сообщение 19.2.2009, 14:40
Кот Учёный
Пользователь №: 18973
Есть РДС 82-202-96 Минстроя России. Правила разработки и применения нормативов трудноустранимых потерь и отходов материалов в строительстве.
Там есть Приложение З (зе). Типовые нормы трудноустранимых потерь труб при прокладке трубопроводов.
Максимум 5% по чугунине и стеклу.
Прикрепленный файл  РДС_82_202_96.rar ( 35,62 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1025
Сообщение отредактировал Vitori - 19.2.2009, 14:48
сообщение 19.2.2009, 14:42
Запас получается на фасонине и арматуре запорной. Но это как раз те самые малые цифирки до 5%
MariBel
сообщение 19.2.2009, 14:44
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 14249
ИМХО, что 20% запаса - это очень много, потом еще запас производственники приписывают. Мы по ВК закладываем максимум 10%, а по пожарке - что там считать, можно достаточно точно все обмерить... smile.gif
andrey R
сообщение 19.2.2009, 14:45
Сметная норма учитывает необходимые потери при монтаже. Довешивать еще - ну, эт уж как получится. Но 20% - это уж слишком smile.gif
Vitori
сообщение 19.2.2009, 14:51
Кот Учёный
"4.2 Потери и отходы материалов, которые не должны иметь места при производстве работ с соблюдением требований стандартов, строительных норм и правил, допусков и т. д., относятся к устранимым. Они возникают в основном по следующим причинам:
применение материалов, качество которых не соответствует требованиям ГОСТа, СНиП, а размеры не являются наиболее экономичными при изготовлении соответствующей продукции;
нерациональный раскрой материалов;
несоблюдение правил производства работ, а также правил приемки, хранения и транспортирования материалов;
небрежное отношение к материалам, изделиям и конструкциям;
брак в работе и т. п. biggrin.gif "
Гость_DinaZavr_*
сообщение 19.2.2009, 15:10
Были ранее рекомендации Сантехпроекта по составлению объемов работ. Там не то что запас - строительные длины арматуры и фасонных деталей требовалось из погоножа исключать. Некоторые зануды так и делали, на свою же шею.
Негласный запас делают всегда. В процентах его точно не выразишь. На 1000 м и 10% будет много, а если трубу длиной 0.5 м до 1 м округлить - ещё и маловато окажется.
Но в нормах расхода материалов и, соответственно в расценке, уже заложен небольшой запас на отходы порядка 5%.
Если заказчик (чаще подрячик) начинает возникать по мелочам - наказываем исключением из сметы лишних работ. Как-то прислали замечание, что не включен виброизолятор стоимостью 5 руб. Формально правы. Но и мы ответили, что да, признаём ошибку, но при повторной проверке обнаружили завышение объемов работ по воздуховодам, и исключаем 240 м2. Всё до милиметра сочитали. Чтоб неповадно было.
Const82
сообщение 19.2.2009, 15:33
Пользователь №: 4724
А откуда нам извесно, что топикстартер проектировщик? Может подрядчик? Как раз деньги и заложил. Делал я проект в монтажно- проектной фирме. Там Требование к моей спецификации было простым - скажи сколько тонн такой то трубы купить чтобы сделать то, что на чертеже представлено. В итоге длинны арматуры не вычитал, к итогам прибавил 3%. Прибавка от 2% дол 5% в зависимости от объекта, соотношения прямых участков и загруженных другими элементами мест.
Serg Ivanov
сообщение 19.2.2009, 17:35
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
20% действительно много, 5-10% на длину труб нормально. А скажем ПК надо считать точно. wink.gif
Skorpion
сообщение 19.2.2009, 23:55
Из: Р. Волга
Пользователь №: 4837
Однажды беседовал по этому вопросу с грамотным сметчиком. Он сказал, что закладываемый запас касается не только труб, как материала, а трубопровода, в понятие которого входят трубы, их монтаж (резка, сварка, нарезание резьбы, окраска, крепления и т.п.). Т.е., если даем запас на трубы, то сметой будет заложен лишний объем работ и на монтажные работы, а с ним - деньги. С тех пор со своих подчиненных требовал считать точно, запас давать не более 2% (хотя и незаконно), затем сам проверял. От монтажных организаций получал замечания только в том случае, если количество по ошибке было занижено.
Const82
сообщение 20.2.2009, 0:32
А как Вы посчитаете длинну точно? Даже применяя 3Д моделирование не всегда можно получить точность. Пример - в существующий цех ставят новое технологическое оборудование. Высота прохода труб 3-4 и более метров от уровня пола. На этом уровне расположены пучки существующих труб. В такой ситуации невозможно сказать сколько отводов то закладывать, не то что точную длинну труб.
Еще момент. Не у всех имеются грамотные сметчики. Это Ваш знает какие запасы берутся. А какой то мальчик тока с института этого не знает. Или не морочится. В итоге объект может стать из-за 1-2% труб (не хватило 5-6 метров, есть обрезки на эти метры) понятно, что ошибка не проектировщика, но объект то встал.
Кстати такой момент, если на объекте осталась несколько труб, за которые Заказчик заплатил, то не последний же объект то делается, велик шанс, что эти трубы вместе с другими остатками просто переедут на другой объект.
В итоге - а так ли страшен этот перерасход?
andrey R
сообщение 20.2.2009, 0:44
Чё то я не знаю таких подрядчиков, которые остановят стройку из-за нехватки пяти метров трубы rolleyes.gif
Const82
сообщение 20.2.2009, 1:58
Зависит от объекта. Если строительство да, а если на сущ объекте аля коттедж не хватает бухты труб или воздуховода какого специфического, то бригады весьма злятся такому простою. И их мало волнует сколько метров не хватает - главное что нехватает. Да и трубы то разные бывают. В большой энегретике например имеется труба из марки 12Х1МФ. Такие трубы на строительном рынке не купить. И покупка 1-2 метров может оказаться огромной проблемой.
andrey R
сообщение 20.2.2009, 2:26
значит её или уже спёрли или ещё не купили biggrin.gif Какая смета на коттедже? Какой запас? Обговаривают объем работ, сроки и деньги, работает обычно фирма-универсал, которая и проектировщик (якобы) и монтажник в одном лице.
В большой энегретике имеется труба из марки 12Х1МФ. Такие трубы на строительном рынке не купить. И покупка 1-2 метров может оказаться огромной проблемой.
Если подрядчик работает с такими специфическими материалами, то имеет их запас, а не выписывает её в обрез да еще и по проектной смете wink.gif smile.gif
Тут как-то в теме и не упоминается совсем, что еще есть такая штука, как монтажные чертежи, заготовочные узлы и прочие глупости. Хотя, сидеть и злится простою - оно привычнее tongue.gif
А еще лучше навесить на пять "законных" процентов в смете еще двадцать и ни в чём себе не отказывать за счёт зака rolleyes.gif
Vitori
сообщение 20.2.2009, 8:53
Кот Учёный
Давненько я не видел монтажных чертежей. Обленились проектровщики... wink.gif
Young
сообщение 20.2.2009, 9:46
Из: Мск
Пользователь №: 8532
Знаю что для спринклерных систем нормативно установлен запас оросителей 12%.
Serg Ivanov
сообщение 20.2.2009, 10:33
Инженер ВК
Из: Кишинёв
А причем здесь проектировщики? Монтажные чертежи выполняются монтажной организацией или (по договорённости) проектной, за отдельную плату.
Гость_GOR_*
сообщение 20.2.2009, 14:05
монтажные чертежи делают монтажники... вернее монтажные организации (не все у них гайки крутят), а не проектировщики.
andrey R
сообщение 20.2.2009, 14:23
Дык не делают уже, просто тупо закладывают дикий "запас" на разгильдяйство
ира
сообщение 20.2.2009, 20:10
Из: екатеринбург
Пользователь №: 20180
За монтажные чертежи денег проектировщикам не платят, насколько я знаю. У нас этим занимаются монтажные организации. Проектировали крупный обьект (поликлиника) - труб- немеряно, заложили запас 10%. Потом приходили от монтажников и приносили эти самые монт. чертежи и доказывали, что труб не хватает и просили закладывать 20%.
andrey R
сообщение 20.2.2009, 20:32
сообщение 20.2.2009, 20:41
В стародавние времена, когда был только гос(гор)заказ, не считая прямых договоров, в каждом сантехуправлениях были те самые замерщики рисовавшие монтажные чертежи по проектам.Делали их для разных систем(СО, В1, Т3,4, ИТП,ЦТП,НС) и по ним отправляя их на заводы, делали заготовку.Это потом выглядело пачкой по разному изогнутых свареных как надо труб с бирками. На каждой бирке написано, в соответствии с этими эскизами, для какого стояка и этаже -стояка этот кусок трубы. И соответственно- один стык и этаж почти смонтирован.На пару сварщик слесарь до 6-8 этаже стояков в день это норма.
В эскизах соответственно до 1 см. точно учтен расход трубы.На дельте длины между эскизом и проектом покрывалось: халтуры всех рабочих налево(это не много), поставка на объекты прямых договоров(как правило ремонт всяким конторам) .Сверхпроектное количество трубы нужно обосновать для закупки конторе, а труба была лимитированым материалом.Сверхлимит стоил по другому и еще наказуем для руководства(ах, украли у тебя, где уголовное дело?Кто наказан?Вот тебе выговор и минусуйся из премии.)
Потому и по прямых договорам можно было привезя им на объект 8 пар унитазов с умывальниками голубого цвета получить подписаную %-ку на тысяч 40, правда в конце года.И закрыть на эти 40 тыс. руб. выполнения нарядов 5-7% от них.Да, материал не лимитированый посписывать.Вытягивая тем самым плановые объекты на другие показатели и потом из треста еще в конце года премия будет за правильное руководство и высокие показатели по плановым объектам.
Ну и изображая дурика приехать к проектировщикам поныть, что мол по эскизам труб не хватает, да еще давайте в смету отдельным пунктом впишем компенсатор, а отводы на него(П -образный) отдельно б хорошо, да и 15кч19п2 понапишем(он 3 рубля стоит по смете, а бронзовый рупь) и т.д.и такие мы бедныя,ой денег мало, ой мало.
andrey R
сообщение 20.2.2009, 20:52
Мдя... суетливый был народ, эти пращуры smile.gif То ли дело нонешние biggrin.gif Накинули 20% и ладушки laugh.gif
OVOK
сообщение 20.2.2009, 22:27
Из: М.О. Краснознаменск
Пользователь №: 4289
В расценках к нормам расхода на ст. ВГП оцинковка или неоцинковка "запас" - "норма расхода" не даётся. На чугунку только - 1%.
Таблица ГЭСН 16-02-002 Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб.
У
Вас ТЕР действует - там тоже будет.
Сообщение отредактировал OVOK - 20.2.2009, 22:28
Vitori
сообщение 22.2.2009, 20:50
Кот Учёный
Сложно было жить при плановом хоз-ве ... дааа... зато никаких кризисов. wink.gif
_Роман_
сообщение 25.2.2009, 10:28
Всем спасибо, было интересно услышать ваше мнение. Ссылку мы не нашли, видимо такого документа все же нет. Обосновать можно только 5%. Остальное по договоренности. Ну и 20% это много конечно...
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.5.2026, 19:51
