Норма о 20% запасе трубы - в каком нормативном документе может быть?, (Очень нудная тетка - представитель заказчика...) |
25.2.2009, 22:30
Из: М.О. Краснознаменск
Пользователь №: 4289
Цитата(_Роман_ @ 25.2.2009, 10:28) [snapback]357210[/snapback] Всем спасибо, было интересно услышать ваше мнение. Ссылку мы не нашли, видимо такого документа все же нет. Обосновать можно только 5%. Остальное по договоренности. Ну и 20% это много конечно... http://www.remontnik.ru/docs/6038/?page=0
27.2.2009, 7:16
Пользователь №: 18248
OVOK, т.е. вы хотите сказать, что обосновать запас нечем. Ладно. P.S. 5 % - это какое-то древнее письмо, еще советских времен. Притянули за уши.
16.6.2009, 13:14
Пользователь №: 10114
Потерял в каком нормативе написано о запасе оросителей 10% на склад и 2% на огневые испытания. Напомните пожалуйста
16.6.2009, 13:50
Из: Мск
Пользователь №: 8532
В СП 5
16.6.2009, 16:08
Большое спасибо - СП 5.13130.2009, п.5.1.14 Сбили меня коллеги с толку. Сказали, что здесь нет, и я сразу в другие нормы полез...
Сообщение отредактировал denver 22 - 16.6.2009, 16:20
26.5.2011, 8:24
Пользователь №: 17160
Цитата(GOR @ 20.2.2009, 15:05)  монтажные чертежи делают монтажники... вернее монтажные организации (не все у них гайки крутят), а не проектировщики. По-моему, подготовкой производства раньше на предприятиях занимались технологические (и плановые) отделы, изготавливающие технологическую документацию по проектной. Нормативная база для изготовления технологических чертежей определена Единой Системой Технологической Документации (ЕСТД). Монтажник перед работой брал технологический чертёж и технологическую карту с нормативами, и - "вперёд и с песней". Кстати, можно было даже по этим документам проконтролировать правильность выполненной работы и не только. Что касается запасов, раз уж нет норм (что наверное, для проектов и правильно), то предлагаю их учитывать только при расчётах конструкций и технических показателей, а по материалам (в проектных Спецификациях) приводить геометрические данные чертежа (в т.ч. и 3D), но желательно при этом в технических указаниях об этом написать, типа: "данные приведены без учёта запаса на монтажные крепления, раскрой, линейные удлинения, брак и др.". А сметчики, снабженцы, производственники и пр. пускай уж накидывают по своим нормам.
16.3.2016, 20:22
Пользователь №: 72965
Тоже столкнулась в очередной раз с проблемой запаса... Думала найду тут чего, ан нет, ничего с годами не меняется))) А что касаемо "пусть сметчики и проч. закладывают" это совсем не всегда проходит... Смета делается по спецификации, и чаще всего Заказчик требует 100% совпадения до метра! А по жизни, на стройке иногда и 20% может не хватить: то вентиляция проходит и режет всё подряд, то архитектура меняется прямо по ходу строительства когда все деньги уже посчитаны и "устаканены". Да и из обрезков систему никто принимать не будет!!! Вот и получается, что на 4х-5ти метровые рядки берутся 6ти метровые трубы, а все остальное выкидывается.... и какие уж там 2% на запас хватит??????
17.3.2016, 14:22
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
Цитата(bogobogo @ 16.3.2016, 21:22)  Тоже столкнулась в очередной раз с проблемой запаса... Думала найду тут чего, ан нет, ничего с годами не меняется))) А что касаемо "пусть сметчики и проч. закладывают" это совсем не всегда проходит... Смета делается по спецификации, и чаще всего Заказчик требует 100% совпадения до метра! А по жизни, на стройке иногда и 20% может не хватить: то вентиляция проходит и режет всё подряд, то архитектура меняется прямо по ходу строительства когда все деньги уже посчитаны и "устаканены". Да и из обрезков систему никто принимать не будет!!! Вот и получается, что на 4х-5ти метровые рядки берутся 6ти метровые трубы, а все остальное выкидывается.... и какие уж там 2% на запас хватит?????? Да это с заком на стройке решается просто: охрана разрешает вносить материалы на площадку и не разрешает ничего выносить. После монтажа остатки предъявляются заку.
18.3.2016, 16:05
Пользователь №: 18901
все уже проходили))) http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=105468"Нормы отхода материальных ресурсов, не учтенных в нормах" - это будет ФЕРм08 приложение 8.4 каждый ищет там сам свои проценты запаса) скажу так, что отстатки не всегда предъявляются, потому что их не всегда можно найти, например для слаботочки, для датчика-динамика принято оставлять при монтаже 150-200 мм для контактов, потом когда ставится оконечник эти огрызки просто выкидываются, а когда их тысячи??? сотни метров уходят в ведро, не один охранник не будет проверять мусор и складывать обрезки кабеля, тоже самое и с трубой, отрезы, полировка стыков отводов, тройников и прочее прочее...что там охрана будет считать сколько стружки от металла на объекте осталось чтобы это перевести в метры трубы? смотрим нормы отхода.
17.5.2016, 12:08
Пользователь №: 117590
Когда чего-то нехватило всегда больше "вони" от заказчиков, чем остался остаток. Там куски, на дачу увезут.
