> Безпроводной канал связи GSM, Плюсы и минусы...
elexm
сообщение 19.2.2009, 17:36
Пользователь №: 22192
GSM канал связи хорошая альтернатива TCP/IP.
Из возможностей GSM отбросим голосовой канал связи, как запрещенный для диспетчеризации.
GPRS придется отложить из-за того, что в Московской области зона покрытия - местами, а дальше - еще хуже.
Передача информации с помощью SMS сообщений - есть плюсы, но наверняка найдутся минусы ?
1. не имеет ограничений по расстоянию.
2. экономична если пересчитать на км кабеля, которые пришлось бы проложить.
3. доступность отчетности о доставке сообщений
4. SIM карта может служить эквивалентом IP адреса, совмещая как статические его свойства так и динамические (при необходимости).
А в чем минусы ? Если они есть..?
Martin
сообщение 19.2.2009, 19:42
Пользователь №: 13299
Один из минусов, на мой вгляд, отсутствие информации о состоянии канала связи. Пока не получено подтверждение о доставке - нет уверенности, что связь работает. Рассылать каждые N секунд сообщения с целью провекри связи - не самое экономически эффективное решение.
Встречался с использованием sms для рассылки контроллерами сообщений о тревогах. Но контроля получения sms там не было. Да и задача там стояла не в поиске алтернативы сетевому подключению, а в необходимсоти "достучаться" до оператора с помощью sms.
Сообщение отредактировал Martin - 19.2.2009, 19:42
vaka66
сообщение 19.2.2009, 19:56
Пользователь №: 29168
пока только один раз осуществлял настройку диспетчеризации на GSM. Завёл около 7 дискретных сигналов, можно ещё было датчик температуры прямой воды в сети прикупить. По надёжности- по моему лучше, чем выделенка, особенно в грозу, когда дохнут свичи. По моему телефон всегда работал, особенно если место обслуживается 2-3 сотами-передатчиками. После СМСки идёт дозвон- что удобно, если не услышал приход СМС.
tiptop
сообщение 19.2.2009, 21:06
Кем запрещённый ?
Если сперва - попытка дозвона с голосовым сообщением, то это ещё удобнее. smile.gif
СМС-ка может прийти и через сутки...
Сообщение отредактировал tiptop - 19.2.2009, 21:11
Павленко О.В.
сообщение 19.2.2009, 21:37
Пользователь №: 18356
1.Даже при GPRS используется TCP IP, и в этом нет ничего плохого.
2.Не судите о качестве связи по своему мобильнику. Как правило, где живут люди, помогает штыревая или направленная антенна усилением минимум 9 Дцб. (цена от 400р)
3.Связь с объектом должна быть непрерывна, а при разрыве восстанавливаться. (максимальная непрерывная сессия =8ч.)
4. Фиксированный Internet IP на объекте приводит к повышенному расходу трафика - атаки какеров и ..., и существенно ухудшает безопасность канала связи.
5.Есть нюансы работы модемов, их надо учитывать.
Что касается стоимости - такая ветка уже была. Этот опыт я получил при выведение на диспетчеризацию более 200 объектов в различных уголках нашей Родины.
По СМС`кам — инструмент крайне ненадежный, дорогой, не информативный....
elexm
сообщение 20.2.2009, 8:10
Цитата(tiptop @ 19.2.2009, 21:06) [snapback]355586[/snapback]
Кем запрещённый ?
• УСПД должно обеспечивать обмен информацией с верхним уровнем управления, передавать измерительную информацию, а также любую другую хранимую информацию по следующим коммуникационным каналам:а) по выделенному телемеханическому каналу со скоростью 50-600 Бод;
б) по коммутируемому или выделенному телефонному каналу со скоростью до 9600 Бод (с помощью встроенного или внешнего модема);
в) по радиоканалу со скоростью 2400 Бод (с помощью внешнего модема);
УСПД должно обеспечивать внешние связи не менее чем по двум коммуникационным каналам и параллельный доступ к данным из различных источников.
• УСПД должно иметь возможность объединения в локальную промышленную сеть.
Голосовой канал вроде не запрещается, но и не относится к рекомендуеммым.
elexm
сообщение 20.2.2009, 8:59
Цитата(Павленко О.В. @ 19.2.2009, 21:37) [snapback]355598[/snapback]
4.Если какеры навалились - поменять SIM карту,
5.СМС-ответ должен содержать ответ на ваш запрос, в чем неинформативность ?
Модем как установить - так он и работает. Проблем не было.
Павленко О.В.
сообщение 20.2.2009, 9:39
Прокуратура потом, проблемы сейчас.
Модем - для СМС может да, для GPRS вряд ли.
elexm
сообщение 20.2.2009, 9:43
СМС +1
GPRS -1.
Гость_Old_*
сообщение 20.2.2009, 12:23
используйте модемы с двумя сим картами и надежность вашего канала возрастет.это стандартное решение которое используется многими кто передает данные в скада системы и для диспетчеризации. rolleyes.gif
elexm
сообщение 20.2.2009, 14:06
При грамотном подходе GSM связь, может нарушить классическую пирамиду.
Отказаться от среднего звена, информация будет поступать с нижнего уровня сразу на самый верхний:
Сообщение отредактировал elexm - 20.2.2009, 14:09
Inch
сообщение 20.2.2009, 17:03
Пользователь №: 28622
Прекрасно подходит под описание GSM -канала.
CSD - выделенный телефонный канал (голосовой) скорость 9600. Не дороже СМС. Не вижу особых различий
Кладете туда ModBus - и вперед!
Сообщение отредактировал Inch - 20.2.2009, 17:05
AlexG
сообщение 21.2.2009, 11:49
Пользователь №: 3194
Если только Modbus-ASCII, Modbus-RTU очень нездорово работает через модемы если не отступать от стандарта.
Модбас в любой разновидности далеко не идеален для распределенных систем с медленными и ненадежными каналами связи.
elexm
сообщение 21.2.2009, 12:53
AlexG
сообщение 21.2.2009, 16:37
Замены то есть. Например, протокол DNP3. Если разобраться как его использовать многие проблемы должны решиться: большой цикл опроса т.к. в каждом цикле передается всё, возможность потерь данных, невозможность инициативной передачи.
elexm
сообщение 24.2.2009, 10:08
Стоимость sms gprs
MTC 1,50 8,45
BeeLine 1,45 5,95
Megafon 2,00 7,00
Тарифы выбраны случайным образом, могут быть варианты.
Если это дорого - можно применить Радио 433.
Сообщение отредактировал elexm - 24.2.2009, 10:12
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.5.2026, 11:22
