> Автоматизация печати, Автоматизация печати из пространства модели AutoCAD
makavelly
сообщение 21.2.2009, 17:11
Из: Европа
Пользователь №: 11791
Народ помогите автоматизировать печать листов из пространства модели AutoCAD. А можно-ли найти такую програмулину чтобы из пространства модели печатала листы А4 на один принтер, а А3 на другой принтер. Заранее благодарен....
Vice
сообщение 21.2.2009, 17:34
Пользователь №: 19735
Из модели сие врядли возможно. А чем не устраивает пространство листов? Очнь мощный и удобный инструмент
NektoN2008
сообщение 21.2.2009, 18:32
Пользователь №: 23752
Да вы чего? Всё возможно и даже очень просто. Райтклик на ярлыке "Модель" - "Диспетчер (наборов) параметров листов". Дальше с помощью кнопки "Создать..." создаёте сколько угодно наборов с разными настройками (принтерА, форматы и пр.). Далее используйте команду "Файл "-> "Публикация..." (или в командной строке введите "публ"). Ну а там используем кнопку "Добавить листы" и добавляем наши наборчики. Читайте HELP там усё есть.
З.Ы. Согласен с Vice. Можно использовать листы ( а лучше проекты в Подшивках создавать). Но там в Подшивках идеалом является сочетание: 1 чертёж - 1 файл с 1-м листом -> 1 бумажный лист. Однако, многие лепят все листы проекта в "Модели". Вот тут-то и пригодицца способ, описанный выше.
Сообщение отредактировал NektoN2008 - 21.2.2009, 18:52
Axel
сообщение 23.2.2009, 9:46
Из: А где-то в Крыму...
Пользователь №: 12671
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=28075
ssn
сообщение 23.2.2009, 12:04
проектировщик ТМ (фриланс)
Пользователь №: 543
а разве паблишь работает на настроенные пейдж сетапы из одного листа?
один лист - один пейдж сетап в паблишь...
или я чего не понимаю
NektoN2008
сообщение 23.2.2009, 23:15
2 ssn / Попробуйте. Всё можно. Окно "Публикация" - довольно мощный инструмент.
В диалоговом окне "Публикация" 3 колонки: "Имя листа", "Параметры листа/3D DWF" и "Статус".
Для создания списка всё время добавляем один и тот же наш файл. "Имя листа" даём различные (удобные для себя), а вот строка в колонке "Параметры листа/3D DWF" является выпадающим списком, т. е. надо сделать 1 щелчок левой кл. мышки - появится список наших наборов параметров листов и вторым щелчком выбираем нужный.
В колонке "Статус" должно быть "Ошибок не обнаружено" (типа все настройки верны и принтер тот, что установлен и проч.).
Справа внизу окна "Публикация" в области "Добавление вкладок" чтобы не путацца и отсечь лишнее - снимите "галочку" напротив "Листы" - останецца только напротив "Модель".
Т. е. вкладки листов вообще тут не причём. Вся работа идёт только в "Модели". И публикация тоже.
P.S. Естественно, полученный список сохраняем под удобным именем (типа "Распечатать весь такой-то проект"). И всё. Теперь можно распечатывать проекты бысто и удобно - несколькими кликами мышки.
Сообщение отредактировал NektoN2008 - 23.2.2009, 23:18
ssn
сообщение 24.2.2009, 0:27
Пользователь №: 543
я для себя вопрос печати решил макросами, паблишь пока только для кругозора... как то однажды попробовал, не получилось.... быстрее было рамками распечатать, чем искать.
NektoN2008
сообщение 24.2.2009, 3:14
Мда. IMHO такие подходы не есть гуд. Разработчики AutoCAD пыжацца, изобретают, учитывают пожелания пользователей, улучшают прогу от версии к версии. А мы из за того, что некогда (не освоил - влом, не "врубился", "ниасилил", не получилось) не используем такие замечательные функции как публикация, подшивки, нормоконтроль, eTransmit, совместная работа в сети и др. Отсюда появляются эти "ужасные" проекты, нарисованные полностью в одном файле и в модели с кучей неиспользованных примитивов и безобразными шрифтами. Извините, но это был "крик души" (просто часто из других контор такие (!) ужасные файлы приходят). rolleyes.gif
Сообщение отредактировал NektoN2008 - 24.2.2009, 3:31
ssn
сообщение 24.2.2009, 9:10
Пользователь №: 543
стиль печати проекта (всмысле применённый метод) он как то слабо зависит от уровня чертежа....
и думается мне ваш чертёж, с правильными пейдж сетапами, настроенными на ваши принтеры, попадая в другую контору все равно вызовет небольшой переполох... ну по крайней мере с перенастройкой принтеров.... или принтеры тоже можно одной кнопкой переназначить для всех пользовательских пейдж сетапов?
Сообщение отредактировал ssn - 24.2.2009, 9:11
NektoN2008
сообщение 25.2.2009, 3:14
И на случай передачи в другую организацию автокадовцы предусмотрели такую фишку как удаление всех принтеров и плоттеров из настроек.
При выполнении команды "Формкомплект" (eTransmit) в Опциях для комплекта (в окне "Изменение набора параметров комплекта") установить галочку напротив "Без плоттера" по умолчанию. Это означает: "Замена настроенного принтера/плоттера для комплекта файлов на пустое устройство. Локальный принтер/плоттер, как правило, не совпадает с установленным у адресата." Т. е. переполоха не будет, т. к. не будет и никаких принтеров/плоттеров в настойках печати. Сами настроят под имеющееся именно у них печатающее устройство. Однако тут они проклянут того, кто залепил в "Модель" все N-дцать листов проекта sad.gif . Отсюда вывод: проекты в AutoCAD всё же лучше делать используя все "фишки" (удобства типа Диспетчера подшивок) заложенные разработчиками программы, которая давно уже не просто виртуальный кульман.
ssn
сообщение 25.2.2009, 9:33
Пользователь №: 543
да понятно все с этим eTransmit. стоит пробовать исплозовать стандартные шрифты и типы линий - и нафиг не нужен этот eTransmit при переаче файлов.
а "Модель" и все N-дцать листов проекта - дак это ж входящие данные этого топика smile.gif вполне нормальный стиль работы. только не в модели, а в листах. smile.gif мне проще видеть весь проект сразу, чем скакать между файлами.
на самом деле автокад он же не навяливает методы работы, он даёт инструментарий. нет "правильных" и "не правильных" методов работы в нём... просто есть более замученные приёмы работы, которые требуют больших трудозатрат по сравнению с остальными. вот и все. а всякие книжки и статьи - как правильно работать в автокаде - это из серии как правильно надо жить. можно почитать, попробовать, но если привычнее и проще жить по прежнему - нафига ломаться?
пусть кто то все рисует в 0. это его головная боль. если это придёт мне и надо сделать подложку, я сам разнесу оси к осям и тонкие линии к тонким... и даже больше скажу.. чаще всего, что бы не тащить ненужный набор слоёв в свой файл, я то что надо перетащить переношу на ноль, выставляю все свойства по слою, и потом уже переношу в свой файл, что бы после не мучаться с чистками....
файлы чужой конторы никогда не будут полностью удовлетворять вашим правилам оформления.... да и не к чему это smile.gif
Сообщение отредактировал ssn - 25.2.2009, 9:36
NektoN2008
сообщение 25.2.2009, 12:46
Да уж. На эти темы немало "копий сломано", немало постов на разных кадовских форумах исписано. Однако, я надеюсь, что в своих сообщениях #3 и #6 ответил на вопрос топикстартера. И всё же, осваивать новые приёмы (методы, возможности) крайне желательно.
IgorVV
сообщение 26.2.2009, 22:45
Пользователь №: 3324
Только вот когда добавляешь файл под другим именем списка с моими листами на нем не высвечивается.
А так уже чувствую, что функция очень полезная.
Все разобрался: почему то не хочет это делать именно из этого файла, необходимо открыть другой. Благодарю! biggrin.gif
Сообщение отредактировал IgorVV - 26.2.2009, 22:49
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.5.2026, 19:20
