Усилитель сигнала для связи VTS и панели оператора ACX84.910, Нужно установить энтот пульт за 80м от щита |
Гость_zen12_*
22.2.2009, 15:59
Нужен совет. Есть щит управления от VTS и панель оператора ACX84.910. Нужно установить энтот пульт за 80м от щита. В инструкции пишут, что максимум 15м без усилителя. Какой тип усилителя и его марку имеют ввиду?
22.2.2009, 20:20
Пользователь №: 3837
Значит рассказываю, как нужно сделать, если не хотите заработать пару седых волос и потратить деньги и время впустую.
В Siemens НЕ ЗВОНИТЕ - они (в РФ по крайней мере) ничего сходу Вам не скажут и будут динамить до посинения. 15 метров это может RS-232, RS-485 или CAN. Так как пульт на этом проводе сидит один и декларируемое ресстояние - 15 метров, то с вероятностью 99% там стоит микруха UART/RS-232. Для подтверждения этого вскрываете пульт и смотрите что там стоит. После этого ищите соответсвующий повторитель.
22.2.2009, 20:36
Пользователь №: 18198
Внесу свою лепту. В документации написано что это RS232 Страница №5 Manual
22.2.2009, 22:21
Цитата В документации написано что это RS232 От себя добавлю, что скорость 19200 бод - она прописана в стандарте как максимальная для кабеля длиной 15 метров. Автору: проблема с передачей решается, лучше подумайте над следующей проблемой (цитата из документации Siemens): Цитата Рабочее напряжение DC 12 В (подается контроллером Saphir)
23.2.2009, 8:53
Пользователь №: 13744
Цитата(Михаил_PLC @ 22.2.2009, 22:36) [snapback]356361[/snapback] Внесу свою лепту. В документации написано что это RS232 Страница №5 ManualЕсли это RS232, то возьмите два преобразователя RS232/RS485 и можете разносить хоть на 120м
Гость_zen12_*
23.2.2009, 15:49
Спасибо за советы. Да...., придётся поставить отдельный трансформатор для пульта и подавать питание с него, а не с контроллера. А не хватит ли одного этого для полноценной передачи данных?
23.2.2009, 16:36
Цитата Спасибо за советы. Да...., придётся поставить отдельный трансформатор для пульта и подавать питание с него, а не с контроллера. А не хватит ли одного этого для полноценной передачи данных? Не трансформатор, а импульсный блок питания!!! Потом, я не знаю какой у Вас кабель. Проложите с низким удельным сопротивлением, падение напряжения просчитайте. Все микросхемы работают от напряжения 5В и ниже, поэтому в пульте 12В преобразовывается в более низкое напряжение. Теоретически он может работать и на 6В - надо смотреть что за регулятор стоит в пульте.
Гость_zen12_*
23.2.2009, 16:57
кабель 4 витые пары - 8х0,22мм медь без экрана
тоесть, импульсный блок питания и правильно подобранный кабель. Тогда сигнал усиливать не надо?
1.импульсный блок питания 2.правильно подобранный кабель. Тогда сигнал усиливать не надо?
23.2.2009, 17:51
Цитата(zen12 @ 23.2.2009, 17:49) [snapback]356613[/snapback] ... А не хватит ли одного этого для полноценной передачи данных? Нет, не хватит. Сами посудите: сначала RS232 в RS485, а потом обратно. Цитата(Abysmo @ 23.2.2009, 18:36) [snapback]356628[/snapback] Не трансформатор, а импульсный блок питания!!! Потом, я не знаю какой у Вас кабель. Проложите с низким удельным сопротивлением, падение напряжения просчитайте. Все микросхемы работают от напряжения 5В и ниже, поэтому в пульте 12В преобразовывается в более низкое напряжение. Теоретически он может работать и на 6В - надо смотреть что за регулятор стоит в пульте. По-моему уровень стандартного RS232 до ±18В. http://kazus.ru/articles/210.htmlА уровень сигнала 5В – TTL называется. Цитата(zen12 @ 23.2.2009, 18:57) [snapback]356633[/snapback] 2.правильно подобранный кабель. Тогда сигнал усиливать не надо? Будет работать и без преобразователей, но если это RS232, то до первой грозы…  А блок питания можете и импульсный ставит только без кулера.
24.2.2009, 14:23
Пользователь №: 22192
Цитата(zen12 @ 22.2.2009, 15:59) [snapback]356330[/snapback] Нужен совет. Есть щит управления от VTS и панель оператора ACX84.910. Нужно установить энтот пульт за 80м от щита. В инструкции пишут, что максимум 15м без усилителя. Какой тип усилителя и его марку имеют ввиду? Если ставить усилитель, то это должен быть "ИРПС/RS232" такой: И 300 или ему подобный, но токовая петля обязательно. Цитата(den.mgn @ 23.2.2009, 8:53) [snapback]356509[/snapback] Если это RS232, то возьмите два преобразователя RS232/RS485 и можете разносить хоть на 120м  Ставить RS232/RS485 неправильно потому, что полудуплекс. Цитата(den.mgn @ 23.2.2009, 17:51) [snapback]356652[/snapback] Будет работать и без преобразователей, но если это RS232, то до первой грозы…  При скорости 19200, на 80 метров RS232 будет передавать только обрывки информации.
Сообщение отредактировал elexm - 24.2.2009, 14:25
Гость_zen12_*
24.2.2009, 15:22
При более внимательном приближении я обнаружил, что в шкафу находится контроллер вот этот http://www.ovk-kom.ru/Katalog/siemens/saph...226ru_ACX36.pdf а у него есть встроенный выход Modbus RTU RS485 судя по описанию. Описание пульта прилагаю. http://www.ovk-kom.ru/Katalog/siemens/saph...221ru_ACX84.pdf О том, что там RS232 не написано, только примечание ...Длина кабеля 3 м max. 15 м без усилителя... Возможно ли 1. Проложить кабель 4 витых пары третьей категории (в экране или без? или с фольгой тоже пойдёт?) непосредственно от самого контроллера до места крепления пульта. 2. Подключить к проложенному кабелю пульт. 3. Запитать пульт от импульсного блока питания. Или всё таки разъём RS485 на контроллере для других целей
27.2.2009, 8:42
Пользователь №: 13887
Цитата(zen12 @ 22.2.2009, 16:59) [snapback]356330[/snapback] Нужен совет. Есть щит управления от VTS и панель оператора ACX84.910. Нужно установить энтот пульт за 80м от щита. В инструкции пишут, что максимум 15м без усилителя. Какой тип усилителя и его марку имеют ввиду? Вы бы по меньше слушали таких господ как Abysmo, позвонили в Siemens и давно решили свою проблемму... Мне они переслали письмо из Швизерландии с решением этой проблемы (тестировали в Германии). Схемка в приложении. Они использовали 2 конвертера "Converter RS 232 / RS 485 ATEN Type Nr. IC-485S", ну и конечно блок питания на 12 VDC для панельки... С помощью этих двух конвертеров пожно увеличить дистанцию на 1200 м, так же можно увеличить дистанцию до 4100 метров используя ATEN IC-485SI. Для длинных дистанций рекомендуют терменирование резисторами...
27.2.2009, 19:14
Цитата Вы бы по меньше слушали таких господ как Abysmo, позвонили в Siemens и давно решили свою проблемму... Как классно, что Вас в Siemens УВАЖАЮТ  Наверное много их продукции покупаете  Кое-кому на форуме схему подключения их движка (которую на заводе забыли наклеить внутрь клеммной коробки) не могли месяц прислать  У меня то же много косяков с ними было, не охота рассказывать - техподдержка в Москве никакая. Вам просто повезло, видимо вопрос про конвертер распространенный.
Сообщение отредактировал Abysmo - 27.2.2009, 19:17
27.2.2009, 19:35
Пользователь №: 15568
Цитата Как классно, что Вас в Siemens УВАЖАЮТ Не знаю, не знаю - мы обычно с Сэменами нормально контактируем (департамент A@D). Правда там уже знакомых скопилось несколько, и обычно обращаемся к кому то конкретно..
27.2.2009, 19:54
Цитата департамент A@D С этим департаментом все в порядке  У него бюджет хороший  Я имел ввиду SBT - форменные прохиндеи
Гость_zen12_*
27.2.2009, 22:01
Спасибо SAB. Я действительно обращался в рижский Сименс перед тем как создать тему здесь. Мне сказали, что попробуйте перенести пульт без устройств, должно всё сработать. Я усомнился в этом совете при словах ...попробуйте... и поэтому задал тему здесь. Abysmo спасибо всё равно,- бдагодаря Вам, я прошерстил кучу сайтов и расширил свои познания в области передачи данных. П.С. При разработке данного вопроса не пострадало ни одного сотрудника Сименс.
2.3.2009, 10:44
Цитата(zen12 @ 27.2.2009, 23:01) [snapback]358046[/snapback] Спасибо SAB. Я действительно обращался в рижский Сименс перед тем как создать тему здесь. Мне сказали, что попробуйте перенести пульт без устройств, должно всё сработать. Я усомнился в этом совете при словах ...попробуйте... и поэтому задал тему здесь. Abysmo спасибо всё равно,- бдагодаря Вам, я прошерстил кучу сайтов и расширил свои познания в области передачи данных. П.С. При разработке данного вопроса не пострадало ни одного сотрудника Сименс.  Ну и славненько!
