2 страниц V  < 1 2
> Температура срабатывания спринклера, простой вопрос
denver 22
сообщение 6.7.2009, 10:32
Пользователь №: 10114
На всякий случай спрошу, правильно ли я понял:
«Предельно допустимая рабочая температура окружающей среды в зоне расположения спринклерных оросителей»
Т.е. если в помещении в разных зонах разная (максимальная) температура, то для каждой зоны надо закладывать оросители с соответствующей температурой?
Reflex52
сообщение 6.7.2009, 13:56
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 21234
СП5 п.5.1.11 В пределах одного защищаемого помещения следует устанавливать оросители с равными коэффициентами тепловой инерционности (для спринклерных оросителей) и производительности, одинаковым типом и конструктивным исполнением.
К примеру: у вас административное здание с кафе, вы везде ставите оросители с температурой срабатывания 57 град. Но в кафе есть кухня и там я так понимаю надо будет ставить ороситель с темп. 68 или выше град. (при условии что предельно допустимая температура будет от 39 град.).
denver 22
сообщение 6.7.2009, 15:07
Это понятно. Так на всей кухне или, скажем, над духовками будут оросители около 200 град.? (был такой объектик)
Reflex52
сообщение 6.7.2009, 16:38
Сообщение #34
Из: Нижний Новгород
По-моему п.5.1.11 вам уже ответил на этот вопрос.
Maxim_BMV
сообщение 15.7.2009, 15:19
Сообщение #35
Пользователь №: 9407
quote name='Пахомов В П' date='5.3.2009, 7:11' post='360182']
от 101 до 120 вкл. 163
от 101 до 140 вкл. 182
от 141 до 162 вкл. 204
от 141 до 185 вкл. 227
от 186 до 200 вкл. 240
от 201 до 220 вкл. 260
от 221 до 300 вкл. 343
[/quote]
Вопрос! Тушение в саунах?
Датчитки температуры отключают все при тем-ре 110гр.(требование к конструкциям саун!)
Допустим поставить ороситель при сроботке 204-343гр (без разницы, т.к. при реальном пожаре по потолком легко получается все 600гр),
но тут главный вопрос: при запитке от спринклерной водозаполненой системы делать ответвленный сухотруб с спринклкрами (даже можно дренчера)?
и как организовать его автоматический запуск?
Или просто "-устраивать в парильном отделении перфорированные сухотрубы, подключенные к внутреннему противопожарному водопроводу с возможностью ручного пуска от приспособлений, установленных за преде-лами парильного отделения" (где-то нашел)?
Хотя не очень ясно по поводу ручного пуска, завдижку поставить что ли?
Может кто-то делал пожаротушение в саунах?
Поскажите решение или нормативчик скиньте?
На объекте есть спринклерная системы, скорее всего подключение будет к ней!
Спасибо!
Miss Yana
сообщение 17.7.2009, 16:05
Сообщение #36
Пользователь №: 34476
Цитата(Velga @ 1.3.2009, 19:00) [snapback]358487[/snapback]
Отвлеку от вашей "температурной" дискусси , меня заинтересовал запас 12% оросителей. откуда эта цифра взята?! и почему именно 12%? слышала про 10% ,но опять же в нормах про запас не встречала unsure.gif
CП 5.13130.2009 п.5.1.14 АУП должны быть обеспечены запасом оросителей в количестве не менее 10% от числа смонтированных и не менее 2% от этого же числа для проведения испытаний.
etot
сообщение 22.7.2009, 14:49
Сообщение #37
Пользователь №: 16948
Цитата(дмитрий01 @ 2.3.2009, 15:55) [snapback]358849[/snapback]
в западных это в NFPA? если есть возможность дайте ссылочку
Интересная тема. Глянул сейчас в NFPA, про 30 градусов не нашел, но нашел следующее:
8.3.2.2 Where maximum ceiling temperatures exceed 100°F (38°C), sprinklers with temperature ratings in accordance with the maximum ceiling temperatures of Table 6.2.5.1 shall be used.
П.С.: В таблице стоит, что для помещения где максимальная температура 38°C выбираются спринклерные головки с температурой срабатывания от 57 до 77°C.
Сообщение отредактировал etot - 22.7.2009, 14:56
Прикрепленный файл  Table_6.2.5.1.pdf ( 13,62 килобайт ) Кол-во скачиваний: 78
дмитрий01
сообщение 22.7.2009, 20:19
Сообщение #38
Пользователь №: 18901
Цитата(x-ray @ 4.7.2009, 1:44) [snapback]407429[/snapback]
хоть тема старая немножко, расскажите как решился вопрос с инспектором? Интересно же.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.2.2026, 20:24
