> Как посчитать объем стока дренажных вод Т/С
SergeiSV
сообщение 26.2.2009, 10:21
Пользователь №: 29605
Коллеги, подскажите как посчитать или скинте пример расчета объемов сброса дренажных вод тепловой сети. А то водоканал требует, а я раньше с этим вопросом не сталкивался. Заранее всем благодарен.
Гость_Pavlik_*
сообщение 26.2.2009, 16:08
поищите поиском был уже такой вопрос и сцилку на литературу там была
sergey-k-pkbdgts
сообщение 27.2.2009, 6:59
Из: Украина, Днепр.
Пользователь №: 26418
Даю ссылку.
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=34825&st= 0&p=350963&#entry350963
См. мой #3 --- , прости, такой облом повторятся. В МАНЮКе есть где-та таблица ....
SergeiSV
сообщение 27.2.2009, 8:20
Простите, может я глупость спрашиваю, но я не пойму что обьем дренажных вод это тоже самое что и объем системы?
Поиск тоже не дал результатов.
Гость_Pavlik_*
сообщение 27.2.2009, 11:11
а если серьезно то искать можно не только на форуме но в СНиП 41-02-2003 по ключевым словам:
12.3 При прокладке тепловых сетей в каналах ниже максимального уровня стояния грунтовых вод следует предусматривать попутный дренаж.
12.6 Для сбора воды должен предусматриваться резервуар вместимостью не менее 30 % максимального часового количества дренажной воды.
Отвод воды из системы попутного дренажа должен предусматриваться самотеком или откачкой насосами в дождевую канализацию, водоемы или овраги.
а объем системы это:
10.18 В нижних точках трубопроводов водяных тепловых сетей и конденсатопроводов, а также секционируемых участков необходимо предусматривать штуцера с запорной арматурой для спуска воды (спускные устройства).
10.23 ........Спуск воды непосредственно в камеры тепловых сетей или на поверхность земли не допускается.......
Fynjy
сообщение 27.2.2009, 15:42
Из: Питер
Пользователь №: 14311
Эта тема?
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=31897
вообще мне помогали ВК и генпланисты в этих расчетах. Ща может накопаю те замечательные книжки smile.gif
ЗЫ водоконал озверел просто ...
Гость_Pavlik_*
сообщение 3.3.2009, 11:06
Эта. не знаю правда прокатили эти расчеты или нет.
katia051
сообщение 6.4.2012, 13:35
Пользователь №: 82998
Тоже очень интересует расчет дренажа тепловых сетей.
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.7.2026, 20:51
