> Надо ли делать погодное регулирование в системе отопления с терморегуляторами?
Гость_svdunin_*
сообщение 27.2.2009, 17:35
Alex_
сообщение 27.2.2009, 20:28
Из: Московская область
Пользователь №: 596
По-хорошему, да.
сообщение 27.2.2009, 22:47
Цитата(Alex_ @ 27.2.2009, 19:28) [snapback]358007[/snapback]
По-хорошему, да.
+1 вот именно.
Речь идёт видно о собственном котле и системе отопления с термостатами. Если при потеплении не снижать температуру из котельной, будет снижаться дебет (проток теплоносителя) в системе. Проток будут снижать термостатные вентили, которые начнут работать в граничном режиме - почти закрытые. Даже если есть перепускной клапан в котельной, очень возможны стуки в термостатных вентилях, которые вибрируют в граничной области регулирования (откр-закр) При этом точность регулирования температуры помещения значительно ухудшится (в этой области гидравлическая х-ка клапана уже далеко нелинейная) и высокий температурный напор вызовет "волны тепла" при открывании термостата и холода при остывании. Значит в помещении ко всему будут колебания температуры....
Если температуру в системе корректировать по нар. температуре, то с потеплением температура уменьшится, дебет останется на обычном уровне, вентиля работают на средней части характеристики. Нет условий для стуков (гидроударов) в вентилях, точнее регулируется температура в помещениях. В конечном итоге, экономится и тепло и электроэнергия на насосе
Гость_svdunin_*
сообщение 28.2.2009, 2:16
Виноват, котельная заводская, где то на 25 МВТ, пар.
В итп стоят (точнее пока в проекте итп) теплообменники пароводяные один и на отопление и на вентиляцию ( так захотел заказчик из-за экономии).
ТТГВ
сообщение 28.2.2009, 15:32
Из: г. Хабаровск
Пользователь №: 975
по-любому нужно ставить.
Регулирование осуществляется от котельной к потребителю
Лучше термостатов не поставить, а сделать регулирование в итп, да может пофасадное, а уж потом термостаты. bleh.gif
tiptop
сообщение 28.2.2009, 16:12
"дебет"="расход". Так?
сообщение 28.2.2009, 16:25
Цитата(svdunin @ 28.2.2009, 1:16) [snapback]358097[/snapback]
В итп стоят теплообменники пароводяные один и на отопление и на вентиляцию
Это серъёзно осложняет проблему, потребуется двух ступенчатая регулировка: по пару и по воде
Теплообменник на отопление и вентиляцию может быть один. Линии от ИТП - разные.
Гость_svdunin_*
сообщение 2.3.2009, 9:42
Как понять двухступенчатая регулировка?
Гость_KGP123_*
сообщение 4.3.2009, 9:50
Чтобы определить способ регулирования начните с другого. Прежде всего необходим температурный график отпуска теплоносителя котельной в тепловую сеть. Если у котельной только отопительная нагрузка, то обычно качественное регулирование отпуска теплоты предусматривает погодное регулирование. Если температурный график отпуска совпадает с температуным графиком СО, то следует применять терморегуляторы на отопительных приборах трехходовые это позволит сохранить неизменным гидравлический режим в тепловой сети.
Если совмещенные нагрузки (отопление и ГВС), то температурный график имеет излом и для обеспечения качественного регулирования в СО, необходимо в ИТП предусмотреть погодное регулирование. Вопрос регулирования отпуска не в Вашей компетенции и решается ЭСО.
сообщение 4.3.2009, 20:31
Первая по пару (паровая часть теплообменника) - клапан и конденсатный горшок - на водяной части можно приблизительно удерживать определённую температуру воды. Здесь для регулировки по кривой графика отопления придётся ставить смесительный клапан для смешивания с обраткой и тем самым точной регулировкой температуры СО
Гость_svdunin_*
сообщение 5.3.2009, 16:22
Котельная производственная и потому температура пара постоянна всегда
А если поставить на пар клапан по погодному регулированию и насос с частотником по второму контуру, не достаточно ли будет терморегуляторов на батареях?
Wiz
сообщение 5.3.2009, 16:28
Пользователь №: 570
достаточно для чего ??? для того чтобы не делать погодное регулирование ??? но ведь вы его уже сделаете, если примените паровой клапен с этим регулированием....
сообщение 5.3.2009, 16:44
Если паровые ТО ёмкостные, то можно регулировать температуру воды паровым клапаном. Если пластинчатые, скоростные - то точное регулирование температуры протока, причём меняющегося по времени (термостаты), затруднительно. Для инерцинной системы отопления это большого значения не имеет. Для вентиляции и для ГВ имеет.
St@N
сообщение 12.3.2009, 16:22
Пользователь №: 5453
Согласен, но не доконца. Все зависит от процентного соотношения отопление/вентиляция. Если доля вентиляции велика, то необходимо для каждого контура ставить свой теплообменник или же устанавливать 2 регулирующих клапана
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.2.2026, 21:38
