Помогите с узлом ТП., Сдается мне, пытаются обмануть |
Гость_Мимошел_*
27.2.2009, 18:57
Здравствуйте. Обращаюсь к вам с просьбой. Волей случая был назначен начальством на роль ответственного за работы по устройству ТП в нашем офисе. Первые подрядчики разработали следующее (см. приложенный файл.). Но (не знаю причин) появились подрядчики номер два (мне кажется, что из той же конторы). Вторые ребята предложили заменить в нижеприложенной схеме насосы и клапан на элеватор с регулируемым соплом. Перерыл кучу сайтов, голова идет кругом ( у меня первое образование ПГС, но уже давно получил второе и работаю юр. отделе). Посмотрите схему и дайте совет. Заранее благодарен.
Схема_ТП.pdf ( 14,29 килобайт )
ЭО.pdf ( 17,63 килобайт )
27.2.2009, 19:36
На Ваш вопрос нет определённого ответа. Сама схема может быть рассмотрена если знать параметры: Давление на подаче Т1, давление обратки Т2 Температурный график сетей (расчётный) Характеристику системы отопления (1 или 2 трубная, наличие термостатов,) Высота здания. По выложенной схеме: Вызывает сомнение наличие 2 регуляторов давления (4 и 5) Ставится обычно или регулятор перепада давления или регулятор давления "до себя" если недостаточное статическое давление в обратке сетей для высокого здания. Элеватор или струйный эжектор работает только при определённых условиях, а именно более или менее стабильный расход в системе отопления-т.е. не должно быть термостатов на приборах отопления, система желательно 1-трубная с достаточным сопротивлением. Должен быть достаточный перепад давления в тепловых сетях. Как правило, механика (редуктор) и привод элеватора - местного изготовления со всеми сопутствующими характеристиками. Думайте, что хотите: иномарку или ЗАЗ 965 И та и эта на ходу.....
Гость_Мимошел_*
28.2.2009, 10:44
Йота, спасибо за комментарий. в понедельник попытаюсь добыть недостающую информацию. Надеюсь станет ясно, будет ли работать данная схема.
2.3.2009, 14:55
Пользователь №: 28138
На схеме под №1 - трехходовой клапан, который в случае закрытия подмеса, заставит насосы молотить впустую. Мне нравятся схемы с трехходовым клапаном, они позволяют вытянуть сетевую воду в случае недотопа, но насосы надо ставить после точки смешения.
2.3.2009, 15:35
Пользователь №: 2110
Существующими нормативными документами допускается устанавливать смесительные насосы, как на подающем и обратном трубопроводах, так и на перемычке между этими трубопроводами. Но, при установлении смесительных насосов на обратном трубопроводе или перемычке возникает ряд моментов, которые негативно влияют на экономичность, эффективность и надежность работы всей системы теплоснабжения, в целом, а именно:
установка насоса на обратном трубопроводе может привести к снижению давления в обратном трубопроводе домовой системы отопления ниже необходимого значения статического давления и повышения давления в обратном трубопроводе теплопункта, что уменьшит перепад давления сетевой воды на вводе в теплопункт;
при установлении на обратном трубопроводе и перемычке: размещение точки смешивания на трубопроводе нагнетания потребует насос с более высокими значениями эксплуатационного давления теплоносителя в этой точке, что приведет к необходимости уменьшения величины срабатывания давления в регуляторе перепада давления и затраты теплового потока, и, как следствие, к необходимости выбора этих регуляторов с большими Dy (Kvs);
при установлении на обратном трубопроводе и перемычке: размещение точки смешивания на трубопроводе нагнетания насосу со значительно высшими значениями эксплуатационного давления теплоносителя в этой точке, которая приведет к использованию в большей мере энергии сетевых насосов теплосетей, которые имеют значительно меньшие значения КПД в сравнении со смесительными насосами;
при установлении на перемычке: нарушение теплового баланса в нагревательных приборах домов в переходные периоды отапливаемого сезона, так как смесительный насос (выбирается только на расход подмешиваемой воды (2,2 Х) не сможет обеспечить расчетное значение расхода смешанного теплоносителя (3,2 Х) в системах отопления домов при частичном закрытии регулятору температуры;
Таким образом, единственным аргументом в интересах установления смесительных насосов на обратном трубопроводе или перемычке является уменьшение расчетных значений температуры теплоносителя при эксплуатации этих насосов с 95С до 70С. Большинство современных насосов для систем отопления рассчитано на долговременную их эксплуатации при предельной температуре не ниже 130С. Поэтому, этот аргумент не может рассматриваться как существенный.
2.3.2009, 15:35
2.3.2009, 15:35
2.3.2009, 15:53
Установка трёхходового клапана не желательна из-за сложностей в его подборе. Даже Данфосс рекомендует ставить два двухходовых, в крайнем случае. А тем более так, как показано на схеме. Впервые такое вижу! PS Прошу прощения за глюк.
2.3.2009, 15:56
Из: Klaipeda
Пользователь №: 5034
это как испорченная пластинка. 4-е раза одно и тоже?
Гость_Juan_Antonio_*
3.3.2009, 20:08
Добрый вечер! Посомтрел схему, честно говоря, из опыта, такая схема вряд ли будет корректно работать, да и выполнена очень не грамотно. Трёхходовой клапан не нужен, насосы на перемычке тем более, я бы поставил на вводе либо регулятор перепада давления, либо регулятор давления "до себя" (зависит от того какие значения давления на вводе в здание). Одного грязевика на подаче недостаточно, нужен ещё фильтр после него, на обратке вместо грязевика можно поставить один фильтр. На подающем трубопроводе двухходовой клапан и после него перемычку с обратки, а затем перед гребёнкой насосы смешения. Клапан, регулятор давления или перепада, контроллер управления я бы рекомендовал всё одной фирмы Danfoss, как давно обкатанная и хорошо зарекомендовавшая себя комбинация. Гребёнка как я понимаю на отопление, на обратной гребёнке не хватает балансировочных клапанов, диаметр коллектора должен быть больше. Также нужны параметры теплоносителя (температура, давление) на вводе в здание, диаметр ввода, параметры теплоносителя для системы отопления и потери в системе отопления по каждой ветке и диаметры, источник теплоснабжения, технические условия от энергоснабжающей организации, тепловая нагрузка общая на весь объект и разбитая по веткам системы отопления.
Элеваторный узел ставить я б не стал. Схема на насосах смешения более выгодная в плане энергосбережения и как следствие экономии в переходный период (весна, осень).
5.3.2009, 10:25
Из: Питер
Пользователь №: 14311
Согласен про трехходовой - излишество ) Насос на перемычке - стандартная схема, если с давлением в точке присоединения все в порядке (читай его хватает на потери+статику+невскипание) + ко всем предыдущим замечаниям - предохранительный клапан на коллектор подачи, ну и КИПа крепко не хватает - термометры на коллекторе, манометры на подаче в системы, манометр, термометр на обратках из системы. Еще опорожнение забыто, из обратки систем. 2 Juan_Antonio балансировочные стоят на подаче и на обратке  просто на схеме нарисована запорная арматура - ставить достаточно в одном месте, как правило на обратке, но это уж как по давлению....
12.3.2009, 16:42
Пользователь №: 5453
Данная схема работать не будет (3-х ходовик + насосы на перемычке). Смешены в одну кучу 2 способа регулирования: клапаном и насосами.При данной схеме: клапан перекрывает перемычку - насосы встают по ошибке. По хорошему: либо надо убирать насосы с перемычки на подающий трубопровод (с переподбором насоса), либо заменить 3-х ходовик на 2-х ходовой
12.3.2009, 21:47
Пользователь №: 6446
Цитата(jota) ....Как правило, механика (редуктор) и привод элеватора Что-то "терминология" незнакома. Поясните, prašau, по русски. " Головина и сопло" и знаю про " регулируемое" сопло. Вот и усё. Перепад на элеваторе зависит от коэфф. смешения. Про остальное мне неведомо! С термостатами "Данфосс официальный" не рекомендует, потому что мороки много может возникнуть. Проще им решить как, сам Вы, jota, знаете почему - чтоб было дороже и протоптано. Да и трубы с элеватором пластиковые имиджево рискованно ставить с элеватором, тем более тогда ещё хуже будет коэффициент смешения. Формулы приводить для Вас мне здесь мне не комельфо, Вы их получше меня чувствуете .
13.3.2009, 11:28
еще... если нагрузка не большая я поставил бы сдвоенный насос
18.3.2009, 7:49
Пользователь №: 30686
Цитата(St@N @ 12.3.2009, 19:42) [snapback]363220[/snapback] Данная схема работать не будет (3-х ходовик + насосы на перемычке). Смешены в одну кучу 2 способа регулирования: клапаном и насосами.При данной схеме: клапан перекрывает перемычку - насосы встают по ошибке. По хорошему: либо надо убирать насосы с перемычки на подающий трубопровод (с переподбором насоса), либо заменить 3-х ходовик на 2-х ходовой Прав на 100%. Вообще мне больше нравица 2-хходовые.... перед перемычкай.... пара насосов после перемычки, всегда так узлы проектирую.... и экспертизы проходят:)
