2 страниц V  < 1 2
> Изменение подключенных газовых приборов
Гена
сообщение 10.4.2011, 22:28
Пользователь №: 15140
Svetlaya80, Ваша привычка перекрывать газ после пользования газовой плитой - это соблюдение одного из основных правил безопасности. Что касается забугорных кухонь-столовых, то тут несколько отличий от нас:
- эта планировка в многоэтажных зданиях одинакова, такую комбинацию не разрешат сделать под спальней соседа сверху;
- клапан-отсекатель с датчиком загазованности обязателен.
Const82
сообщение 11.4.2011, 0:08
Пользователь №: 4724
О какой конкретно забугории речь идет? Она веть большая.
Еще момент - если в доме на кухне нет двери, но спальни оборудованы дверями, которые на ночь закрываются. Это является достаточной защитой от отравления газом?
Спальни и кухня соединены исключительно через коридор.
Гражданочка
сообщение 11.4.2011, 8:34
Пользователь №: 90454
Цитата(Гена @ 10.4.2011, 14:41) *
Позапрошлой осенью выезжали на разборы случая с отравлением дымовыми газами от котла (котёл у нас на сервисном обслуживании, потому газовики и позвали на разборы полётов).
котел это другая песня совсем. Там отвод дымовых газов. А кухня с плитой есть кухня с плитой. Я думаю он тупо денег хотел. А совмещение кухни со столовой либо коридором либо другим нежилым помещением СНиП не запрещает. Поправьте если я не права. А размышления о здравом смысле и мерах предосторожности не актуальны. Каждый сам для себя выбирает те меры которые использует помимо требований СНиПа. Главное выполнить необходимые требования.
Гражданочка
сообщение 11.4.2011, 8:41
Сообщение #34
Если кухня и коридор соединены проемом не до потолка , то газ из возможных утечек будет скапливаться в верхней части кухни. А так как вентканал расположен в верхней части и по идеи скопление газа должно уходить туда. Так что я считаю что коридор и закрытая дверь в комнату достаточное преграда для газа. Что кстати и подтверждается рассказом Гены.
Сообщение отредактировал Гражданочка - 11.4.2011, 8:53
Mila_Melenevskaj...
сообщение 11.4.2011, 9:12
Сообщение #35
Пользователь №: 57164
В некотором смысле рассказывать стыдно, но все же. Мой батюшка, газовик с 25-летним стажем работы, поставил на котел вместо жестяного, гофрированный дымоотводящий патрубок (а че с ним сделается? нихай стоить! так красившее!) и обшил наружные стены дома ну и приставной дымоход в том числе, композитом с утепляющей прокладкой. Гофра, совершенно неожиданно, прогорает, а ветерок начинает задувать дымоходы. Весе содержимое дымохода идет в дом. Дверей в кухню нет (и по моему никогда и не было), вентканал забит наволочкой (мама мерзла по утрам).
В итоге мама 3 суток с рвотой и всеми признаками сильнейшего отравления лежит пластом, батюшка чуть лучше, но тоже с недомоганием.
Гофру заменили на нержавейку, двери ставил со сверхзвуковой скоростью, вентиляшку открыли, дымоход нарастили и привели в нормальное состояние. Пока петух не клюнет - мужик не почешется. Наплевательское отношение у всех поголовно.
Гражданочка
сообщение 11.4.2011, 12:57
Сообщение #36
Ну у некоторых передоз бывает в осторожности. Например перекрывать кран к плите. Кстати говоря тоже не лудший выход, постоянное пользование краном может привести к появлению утечек и в нем самом и в соединениях.
Гена
сообщение 11.4.2011, 19:34
Сообщение #37
Гражданочка, существуют «Правила пользования газом в быту».
для России (смотрите предпоследний документ):
http://www.svgk.ru/156/
для Беларуси:
Прикрепленный файл  pravila_polzovaniya_gazom_v_bytu.pdf ( 319,68 килобайт ) Кол-во скачиваний: 9
Существует административная ответственность за их нарушение, а ежели, не дай Бог, эти нарушение стало причиной увечья или смерти человека, то уголовная. Вы сейчас прямо провоцируете на нарушение этих правил. Зачем?
Const82
сообщение 11.4.2011, 20:23
Сообщение #38
Для работников газовых служб имеется аналогичная ответственность за ненадлежащее обслуживание своих систем? Или обычно найденные нарушения повод сделать жест пальцами?
Есть ли для газовиков правила, несоблюдение которых влечет адм ответственность?
Сообщение отредактировал Const82 - 11.4.2011, 20:27
Гражданочка
сообщение 12.4.2011, 9:30
Сообщение #39
поясните где конкретно в моих постах я говорю о нарушении???
Гена
сообщение 12.4.2011, 14:39
Сообщение #40
Цитата(Гражданочка @ 11.4.2011, 12:57) *
Ну у некоторых передоз бывает в осторожности. Например перекрывать кран к плите...
Гражданочка
сообщение 13.4.2011, 8:25
Сообщение #41
То есть вы считаете что после каждого пользования плитой надо отключать кран?
Я считала что кран служит для экстренного отключения при аварии, для отключения при обслуживании, ну или например если надолго уезжаешь. А если дергать кран после каждого супа ничего хорошего не будет.
Vict
сообщение 13.4.2011, 8:41
Сообщение #42
полуинтеллигент
Пользователь №: 6037
Гражданочка прислушайтесь к тому что Вам пишут....
а то что вы считаете - эт ваше личное дело.
Да... и ничего с ним не будет и даже через 30 лет.
Гражданочка
сообщение 13.4.2011, 9:49
Сообщение #43
ну конечно, вы у себя дома так поделайте. Часто встречаются утечки именно там . Особенно если гибкая подводка.
А по поводу личное не личное. Вы бы на личности не переходили.
Я думала мы здесь обсуждаем и доказываем каждый свою точку зрения. Я никогда не отказывалась признавать свои ошибки. А вот Вам не стоит хамить девушкам из-за вашей завышенной самооценки.
Vict
сообщение 13.4.2011, 10:13
Сообщение #44
полуинтеллигент
квартиры 1973, 1977 годов - каждый раз и мама и супруга "работают" с вентилем - полет нормальный...
дефушко - где я хамил?
Касаемо точек зрения - в первую очередь обсуждаются требования нормативов и правил - а свои точки зрения эт просто мыльные пузыри, особенно когда противоречат нормам...
Гражданочка
сообщение 13.4.2011, 11:15
Сообщение #45
не секрет что в принципе некоторые нормы прописаны так неоднозначно что это часто является предметом споров.
Да и вообще в свободной стране живем мнение выражать не запрещается. А затыкать рот даже самыми "полуинтелегентными" словами может показаться хамством.
Vict
сообщение 13.4.2011, 12:01
Сообщение #46
полуинтеллигент
В нормах по ссылкам что привел Гена, что делать с краном перед приборами однозначно написано, и спорить вроде бы нечего... а мыльные пузыри пускать эт да - не запрещено в свободной стране...
Сообщение отредактировал Vict - 13.4.2011, 12:02
Гражданочка
сообщение 13.4.2011, 13:26
Сообщение #47
далее спорить с вам не вижу смысла. Ваши посты говорят сами о вашем воспитании.
Vict
сообщение 13.4.2011, 19:35
Сообщение #48
полуинтеллигент
дефушко, да начхать на на мое воспитание(и на ваше тоже) ... вы посмотрите на ваши посты по профпригодности! Мне было бы стыдно даже подумать что газ собирается наверху кухни.. а вы об этом даже написали.
А про воспитание - вы ошиблись форумом.... здесь "Диалог специалистов", а "диалоги о розовых пузырях" где т в другом месте...
Гражданочка
сообщение 14.4.2011, 9:13
Сообщение #49
Пусканием пузырей тут вы занимаетесь, а уш розовые они у вас там или не розовые это вам виднее. То что вы в споре сразу скатываетесь до неуважения аппанента, это говорит не только о вашем воспитании. Хотя я вам тут не комиссия по аттестации чтобы решать как у вас обстоят дела с профпригодностью. Как и вы мне собственно тоже.
Природный газ легче воздуха, в помещении где появилась утечка газ начинает скапливаться в верхней части комнаты.
Поэтому вентканал в помещении с использованием природного газа должен быть выполнен из верхней части комнаты, так же как и сигнализаторы загазованности на природный газ ставятся под потолком. ( В отличии от сжиженного газа который тяжелее воздуха и там все меняется) Объясните что я говорю не так??? ( этот вопрос адресован не к Vict так как его профессиональным мнением я не интересуюсь)
Гражданочка
сообщение 14.4.2011, 9:19
Сообщение #50
А по поводу кранов и шлангов, кто то тут говорил что 30 лет кран закрывает по нескольку раз в день и крану ничего не случилось. Это повезло конечно. Я вот за пару лет 2 шланга сменила и как то больше не хочется. У нас качество кранов и шлангов не позволяет выполнять те требования которые предписывает закон. Выключать на ночь.... может быть и согласилась бы что это необходимо. А вот выпускать газовоздушную смесь которая образуется в гибком рукаве при включении и отключении крана несколько раз в день я лично считаю неразумным. Но это мое личное мнение smile.gif
Гена
сообщение 14.4.2011, 20:33
Сообщение #51
Цитата(Гражданочка @ 14.4.2011, 9:19) *
А по поводу кранов и шлангов, кто то тут говорил что 30 лет кран закрывает по нескольку раз в день и крану ничего не случилось. Это повезло конечно. Я вот за пару лет 2 шланга сменила и как то больше не хочется...
Очень многим повезло. Не у всех получается производить манипуляции по закрытию-открытию крана с выводом из строя каких то шлангов (весьма интересно - каких?)
Гражданочка
сообщение 15.4.2011, 9:44
Сообщение #52
Просто некачественная накидная гайка , началась утечка вот и все.
utilizator
сообщение 17.4.2011, 15:36
Сообщение #53
Из: Украина
Пользователь №: 5240
Не.............. надо менять, а не отрывать-закрывать. ph34r.gif ph34r.gif ph34r.gif
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.5.2026, 23:30
