> Отопление ЗРУ-10кВ
Гость_Lemashka_*
сообщение 2.3.2009, 12:56
Подскажите, пожалуйста, в каких пределах должна находиться температура воздуха в ЗРУ-10кВ. Есть ли какие-то документы, в которых об этом упоминается? Должно ли помещение отапливаться и если да, то как определяется количество обогревателей?
Заранее спасибо.
СерОВ
сообщение 2.3.2009, 16:38
Из: Перми
Пользователь №: 21777
ПРАВИЛА УСТРОЙСТВА ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК
РАЗДЕЛ 4
РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА И ПОДСТАНЦИИ
ОТОПЛЕНИЕ, ВЕНТИЛЯЦИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЕ
4.3.40. В помещениях преобразовательных подстанций и установок должно быть предусмотрено отопление.
4.3.41. В холодное время при неработающем оборудовании отопление должно обеспечивать температуру не ниже: в помещении преобразовательных агрегатов +16 °С, в помещениях теплообменников +10 °С. Во всех остальных помещениях должна быть обеспечена температура, указанная в санитарных нормах.
4.3.42. В летний период температура воздуха в рабочей зоне помещений преобразовательных подстанций и установок не должна превышать температуру наружного воздуха более чем на 5 °С, при этом наибольшая температура должна быть не выше +40 °С.
4.3.43. В помещениях подстанции (установки) должны быть приняты меры для удаления избыточной теплоты, выделяемой преобразовательными агрегатами, аппаратурой, резисторами и другим оборудованием при работе установки.
4.3.44. В устройстве общеобменной вентиляции, используемой для удаления избыточной теплоты из помещений, должна быть предусмотрена очистка воздуха от пыли.
4.3.45. Рекомендуется предусматривать раздельные системы вентиляции для первого этажа, подвала и других изолированных помещений. Допускается устройство общей системы вентиляции при наличии управляемых заслонок (шиберов), позволяющих прекратить подачу воздуха в отдельные помещения в случае пожара.
4.3.46. Преобразовательные подстанции и установки должны быть обеспечены водой исходя из потребности для охлаждения преобразовательных агрегатов и для санитарно-технических устройств.
4.3.47. Водопровод должен быть оборудован сетчатыми фильтрами, исключающими попадание крупных включений в систему охлаждения преобразователей.
Как обычно.
Гость_Lemashka_*
сообщение 2.3.2009, 16:53
Глава 4.3 ПУЭ Преобразовательные подстанции и установки. Мы проектируем ЗРУ напряжением 10кВ => глава 4.2. Или требования к подстанциям можно отнести и к ЗРУ?
И подскажите, пожалуйста, как обычно определяется количество обогревателей. Занимаюсь этим впервые.
Заранее спасибо.
СерОВ
сообщение 3.3.2009, 7:49
Из: Перми
Цитата(СерОВ @ 2.3.2009, 16:38) [snapback]358838[/snapback]
Как обычно.
Прошу прощенья, с выводами поторопился - брякнул не подумав.
ЗРУ должно находится в отдельном помещении. Какова его площадь, объем? В каком здании это помещение и как оно там расположено, есть ли наружные стены (план), есть ли приточная вентиляция, смежные помещения? Вы проектируете электрику или ОВ?
Гость_Lemashka_*
сообщение 3.3.2009, 12:49
Мы реконструируем распределительное устройство 10кВ РТП, проектируем раздел ЭС. РТП встроенная. Помещение ЗРУ площадью 5100х6200, наружная стена только одна. Вентиляции нет. С одной стороны расположены помещения РУ-0,4кВ и трансформаторы, про остальные данных нет. В составе проекта должен быть чертеж "План. Электроотопление".
Еще хочу узнать про обогреватели. Дело в том, что помещение маленькое, а впихнуть в него нужно много. Поэтому свободного места не остается. Есть ли требования к установке обогревателей (расстояние до ячеек КСО, шкафов, стен и т.д.)? Еще читала, что обогреватели ТЭН устанавливаются только горизонтально. Есть ли какие-нибудь другие которые можно было бы прикрутить на стену вертикально?
СерОВ
сообщение 4.3.2009, 7:47
Из: Перми
Цитата(Lemashka @ 3.3.2009, 12:49) [snapback]359189[/snapback]
РТП встроенная.
Куда? Если в здание, то в какое? РТП - это районная трансформаторная подстанция?
Я в электрике разбираюсь, похоже столько же, сколько вы в отоплении smile.gif , если я правильно понимаю ситуацию.
По хорошему, вам бы озадачить ГИПа - пусть ищет специалиста для разработки раздела ОВ в составе вашего проекта реконструкции.
Если, по каким-то причинам, ОВ "вешают" на вас - вот вам примерный алгоритм, как действовал бы я:
1) Еще раз "прошерстить" свои нормативы (пуэ или что там у вас еще есть) в поисках ответа на пост#1;
2) Ниче не найдете, берите температуру по пост #2;
3) Определить теплопоступления от оборудования (вам видней, как это сделать);
4) Определить тепловые потери через наружные ограждения (стены, пол, потолок);
5) Вычесть из пункта 4 пункт 3 - получите количество теплоты, которое вам необходимое подавать в помещение, для достижения расчетной температуры;
6) Разделить пункт 5 на мощность одного обогревателя - получете количество обогревателей. По электрообогревателям больше ничего не скажу - никогда их не применял. Попробуйте "погуглить".
Это то, что касается отопления. Теперь вентиляция:
7) Определить излишки теплоты - то количество теплоты, которое вам нужно будет удалять из помещения в летний период, чтобы температура не превышала максимально допустимую;
8) Запректировать систему вентиляции (естественную или, что скорее всего механическую вытяжную).
РS
В составе проекта должен быть раздел ОВ. Электрики не должны заниматься отоплением (пп1-6), даже если оно электрическое.
СерОВ
сообщение 4.3.2009, 9:12
Из: Перми
Вот, наткнулся, как раз для вас тема http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=4156&hl=
Гость_Lemashka_*
сообщение 4.3.2009, 9:50
РТП - это распределительно-трансформаторная подстанция. В составе: РУ-10кВ, РУ-0,4кВ и камеры трансформаторов.
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.5.2026, 22:44
