Прошу прощения за то, что "вклиниваюсь" в тему в Книгохранилище, но не могу удержаться.
Цитата(ruben @ 17.11.2020, 17:28)
По поводу минимальной нагрузки
Выбор минимальной нагрузки котла определяется тремя факторами:
1. Стабильный факел горелки
2. Минимальная температура уходящих газов, при которой конденсат в дымовой трубе не образуется
Конечно же, против стабильности факела мне возразить нечего.
Что касается температуры уходящих газов... Понятно, что дымовую трубу лучше прогревать, чтобы она работала без конденсации и разрушалась помедленнее. Но прошу обратить внимание на то, что температура уходящих газов зависит не только от теплопроизводительности горелки, но и от температуры воды, входящей в хвостовые поверхности нагрева или от средней температуры воды в котле. При желании эту температуру можно легко повысить, тем самым повысить температуру уходящих газов при той же теплопроизводительности.
3. Резкое падение КПД котла после достижения минимальной нагрузки
По какой причине?
Современные дутьевые горелки даже не самой высокой ценовой категории имеют большой коэффициент регулирования. Недавно я писАл об этом: "
Сейчас настраиваю горелки..."
Снижение потерь тепла с уходящими газами в 1,5 раза, наблюдаемое при уменьшении теплопроизводительности горелки до минимума - обычное дело.
Если же рассматривать потери тепла котлом в окружающую среду, то даже если бы они были существенны, то они идут на подогрев воздуха в зале: обычно он становится дутьевым (теплота возвращается в топку).
Впрочем, вот график КПД брутто двухходовых жаротрубно-дымогарных котлов одного российского изготовителя:
Кол-во скачиваний: 36С уважением...
